ds18b20 ile ısı ölçümü
Başlatan POWER, 23 Nisan 2009, 17:16:16
POWER
Arkadaşlar normalde pbp ile yazarım.Fakat proton'geçmeye karar verdim ve bir uygulama yapmaya çalıştım.Bu uygulama ds18b20 ile ısı ölçümü.Bunun  pbp ile yapılmış halini çok kullandım.Aynı uygulamayı protonda denemeye çalıştım ama olmadı.sensördeki ısı değeri ile dısplay daki ısı değeri çok farklı çıkıyor.Devrenin pcb side var.isis ve bas dosyaları linkte var arkadaşlar.Yardımcı olabilirmisiniz?
http://www.dosya.tc/ISI_2760.rar.html
Device 16F628A
Dim Comm_Pin As PORTA.4     ' One-wire Data-Pin "DQ" PortB.0 da
Dim Busy     As Bit         ' Busy Status-Bit
Dim HAM      As Word        ' Sensör HAM okuma değeri
Dim ISI      As Word        ' Hesaplanmış ISI değeri
Dim Y        As Word        ' Holds remainder for + temp C display
Dim X        As Word
Dim SAYI     As Byte
Dim TEMP     As Byte        ' Div32 bit hesap için geçici değişken
CMCON=7               'komparatörler iptal hepsi giriş çıkış
OPTION_REG.7=0        'pull-up dirençleri aktif
TRISB=%00000000
TRISA=%00000000
PORTA=0
PORTB=0
BASLA:
       GoSub SENSOROKU
       GoSub EKRAN
       goto basla
AL:    LookUp X,[63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,99,57],SAYI
       Return
EKRAN:
       X=(ISI Dig 1)
       GoSub AL
       SHOut PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
       High PORTB.4
       DelayUS 2
       Low PORTB.4
       X=(ISI Dig 0)
       GoSub AL
       High PORTB.5
       DelayUS 2
       Low PORTB.5
       Return
'-----------------------ISI SENSÖR OKUMA BÖLÜMÜ --------------------------------
SENSOROKU:
           OWrite   Comm_Pin, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
Bekle:
           ORead    Comm_Pin, 4, [Busy]    ' Busy değerini oku
           If      Busy = 0 Then Bekle    ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
           OWrite   Comm_Pin, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
           ORead    Comm_Pin, 2, [HAM.LowByte, HAM.HighByte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
           GoSub   Hesapla
           Return
Hesapla:
    TEMP = 625 * (HAM+1)
    ISI = Div32 100    ' Div32 hassas derece hesabı için 32 bit bölme yapıyoruz.
GEC:
    Y = (ISI //100)/10
    ISI=ISI/100
    Return
End
TB6BKG
Murat Mert
'One-wire temperature for PROTON Board and DS1820
        Include "PROTON_4.INC"
        Dim Temperature As    Word            ' Temperature storage
        Dim Count_remain As Byte            ' Count remaining
        Dim Count_per_c As    Byte            ' Count per degree C
        Dim Dum            As Byte                ' Dummy variable to pad OWIN
        Symbol DQ = PORTA.1                    ' One-wire data pin
        DelayMS 500                            ' Wait for PICmicro to stabilise
        Cls
Mainloop:
        OWrite DQ, 1, [$CC, $44]               ' Start temperature conversion
        While ORead DQ, 4 = 0 : Wend        ' Check for still busy converting
        OWrite DQ, 1, [$CC, $BE]            ' Read the temperature
        ORead DQ, 0, [Temperature.LowByte, Temperature.HighByte]
' Calculate temperature in degrees C to 2 decimal places (not valid for negative temperature)
         Temperature = ((Temperature >> 1)*100)
        Print $FE, 1, Dec Temperature
        DelayMS 1000                          ' Display once a second
        GoTo Mainloop                        ' Do it forever
biraz çalışma yaparak istediğin gibi kullanırsın.
mert07
POWER
ekranda hep sıfır değerini gösteriyor.içinden çıkamadım arkadaşlar linkte verdiğim proğrama adapte edebilirmiyiz?
TB6BKG
Murat Mert
S.A.
Arkadaşım ben bunların hepsini deneme kartında denedim arkadaşım linktede uyarladığım -55 +128 derece arası bir termomertre devresi var.İşine yarayacağını umuyorum. Kolay gelsin. :)
Pic 16F628 ve DS1820 termometre
mert07
POWER
Kod Etiketini Unutmayalım, Özellikle kodlar uzun olunca
verilen bilgiler doğrultusunda proğramı çalıştırdım.fakat garib çalışmaya başladı.Önce şunu belirteyim bu proğramı ilk  pbp yazdım ve gerçek devresini yaptım en ufak bir problem olmadan defalarca çalıştırdım.Daha sonra protonuda öğrenmek adına protonda yazdım ve gerekli değişiklikleri yaptım.Bu sefer simülasyonda problem görünmüyor.Fakat gerçek devrede belirli aralıklarla d2 ledi yanıp sönüyor ve u4 bağlı dısplayda yanması gereken sayının dışında aynı şekilde başka rakamlarda yanıp sönüyor.Proğramda bir mantık hatası olsa pbp olarak yazdığımda problem olurdu.Protona uyarlarkenmi bir hata yaptım acaba? Yada başka bir hatamı. Şimdiden teşekkürler.Gerekli dosyalar linkte.
http://rapidshare.com/files/225034020/YeniKlas_r_2_7472.rar
http://s1.dosya.tc/YeniKlas_r_2_7472.rar.html
Device = 16F628
XTAL = 4
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT,WDT_ON,PWRTE_ON,MCLRE_OFF,BODEN_ON,LVP_OFF,CP_OFF 'CP_ALL
Dim Comm_Pin As PORTA.4     ' One-wire Data-Pin "DQ" Porta.4 de
Dim Busy     As Word         ' Busy Status-Bit
Dim X        As Word
Dim SAYI     As Word
Dim TEMP     As Word        ' Div32 bit hesap için geçici değişken
Dim SURE     As Word
Dim A        As Word
Dim I        As Word
Dim B        As Word
TRISB=%00000100
TRISA=%00000000
PORTA=0
PORTB=0
A=0
B=0
SURE=0
BASLA:
       GoSub SENSOROKU
       GoSub EKRAN
     If ISI>99 Then
         PORTA.2=1
     Else
         PORTA.2=0
     EndIf
'------------------------------------ON-OFF-------------------------------------------------------
If PORTB.2=0 And A=0 Then
             A   =1
             SURE=0
        While PORTB.2=0 And SURE <1
             SURE=SURE+1
             DelayMS 1
        Wend
     If SURE=1 Then
            GoSub KONTROL
            GoSub ARK
     EndIf
EndIf
       If PORTB.2=1 And A=1 Then A=0
   If PORTA.3=0 Then
          GoSub MOD1
   Else
          GoSub MOD2
   EndIf
       GoTo BASLA
KONTROL:
     If B=0 Then LED_ON
     If B=1 Then LED_OFF
     GoTo BASLA
LED_ON:
  PORTA.3=1
  B=1
  GoTo BASLA
LED_OFF:
  PORTA.3=0
  B=0
  GoTo BASLA
MOD1:
If ISI>=101 Then
     PORTB.7=0
EndIf
If ISI<=98 Then
     PORTB.7=1
EndIf
     GoTo BASLA
MOD2:
If ISI>=93 Then
     PORTB.7=0
EndIf
If ISI<=90 Then
     PORTB.7=1
EndIf
     GoTo BASLA
ARK:
 For I = 1 To 5
 DelayMS 10
 Next I
       GoTo BASLA
       Return
EKRAN:
       X=(ISI Dig 1)
       GoSub AL
       High PORTB.4
       DelayUS 2
       Low PORTB.4
       X=(ISI Dig 0)
       GoSub AL
       High PORTB.5
       DelayUS 2
       Low PORTB.5
       Return
SENSOROKU:
Bekle:
           GoSub   Hesapla
           Return
Hesapla:
GEC:
    Y = (ISI //100)/10
    ISI=ISI/100
    Return
    End
TB6BKG
POWER
WDT açık olmasından kaynaklanıyormuş.Sağolsun sezgin hocam yardımcı oldu.
TB6BKG
