piezonun sesini yükseltmek
Başlatan OptimusPrime, 27 Nisan 2009, 08:27:12
OptimusPrime
elimde 10kHz-125kHz işaret üreten bir kare dalga jeneratörü bulunmakta. kulağın duyabileceği frekansları piezo üzerinden dinlemek istiyorum fakat ses istediğim kadar yüksek seviyede değil. bunu kuvvetlendirmek için nasıl bir ampli veya yöntem tavsiye ederseniz?
mucit07
genligini yükseltmen gerekiyor bit bobinle de yükseltebilirsin ancak  koruma devresi yapmalısın
OptimusPrime
yani bir bobini anahtarlamadan bu iş olmayacak gibi mi? frekans da değişken ama her frekansda aynı ses seviyesine ulaşmaz sanırım.
fatihvelid
Ultrasonik ses insanın duyma sınırları dışındadır. Bu yüzden genliğini ne kadar yükseltsenizde duyamazsınız. Çalışma frekansı 20kHz'de başlar. Havada vibrasyonun oluştuğu frerkans aralığı çok dardır. 20 kHz altında vibrasyon oluşamamaktadır. İnsan kulağı 20-20kHz arasındaki sesleri duyabilir. Çalışması sırasında transducer'in titrediğini ve titreme sesini duyabilirsiniz. Ama duyduğunuz bu ses ultrasonik ses değil.
Transistor kullanarak yükseltebilirsiniz.
Kainatta her canlı "DNA" diliyle yazılmış bir programdır...
OptimusPrime
zaten 20kHz ye kadar duymak istiyorum. ama duyduğum seslerde rahatsız edici bir şekilde yüksek seviyede olmalı.
OptimusPrime
trafo yapmaya karar verdim arkadaşlar uygun olur mu sizce?
timpati
ultrasonic bölgeden bir 10'a bölücü ile aldığın sinyali "dinleyebilirsin". piezo konusunda ise söylenecek iki şey var. 1.si sıradan bir hoparlör gibi düşük empedanslı olmadığından daha fazla güç için sıradan amfi hesapları yapamazsın. 2. ise, gerçi yine aynı konunun devamı, yüksek ses almak için piezoya paralel bir bobin olmalı, tek bobin yerine bu bobini bir trafo şeklinde (primer+seconder) yaparsan sonuca ulaşırsın.
örnek: bkz. piyasadaki 1TL'lik kapı/pencere alarmları
why mr. anderson, why ?
mustafa_cmbz
belki timpati hocamın bahsettiği 1ytl lik alarmlardaki bobin işini görebilir...
OptimusPrime
1:20 bir trafo yapıp bunu push pull olarak sürdüm. ses seviyesi fena değil. 13V beslemede duyulabilen frekanslar için piezo üzerinde tepeden tepeye 70Vpp elde ettim. sanırım daha fazla kurcalayıp piezoyu çatlatmasam iyi olacak. :)
