!!!! MICROCODE STUDIO PLUS DA 877A DERLEME PROBLEMİ !!!
Başlatan dmcdmc, 27 Nisan 2009, 12:42:35
dmcdmc
mcs plus kullanıyorum yazdığım programı 877 için derliyor ama 877a için hata veriyor. inc dosyasını bulamadı diye ve symbol not previously defined yazan pek çok hata veriyor nedeni ne olabilir. Yardımlarınız için teşekkürler
mucit07
pic in header file dosyasını göstermelisin anladıgım kadarıyla
dmcdmc
@ DEVICE pic16F877A
@ DEVICE pic16F877A, WDT_ON
@ DEVICE pic16F877A, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F877A, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F877A, XT_OSC
define  ccp1_reg portc
define  ccp2_reg portc
define  ccp1_bit 2
define  ccp2_bit 1
trisa=%00000000
trisb=%00000000
trisc=%00000000
trisd=%00000001
trise=%00000000
adcon1=7
porta=0
portb=0
portc=0
portd=0
porte=0
pause 200
ana:
   hpwm 1,125,1000
   hpwm 2,255,1000
   goto ana
yazdığım program bu. Programımda mı hata var acaba??
Cenk_Unur
Arkadaşım kodlarını mcs plus ile derledim bir hata vermiyor. Programında bir sorun yok.
dmcdmc
cenkun hocam bende yine aynı problem var hatta mcs ni kendi sample dosyalarını bile derlemiyor 877a için 877 de sorun olmuyor ama 877a da derleme problemi oluyor problrm nr olabilir ??????
KAZIMUGUR
Eskiyi silip sana yollanan yeniyi kurmadınmı daha ?  :roll:
dmcdmc
hocam eskisini sildim yeniden kurdum ama aynı problemi tekrar yapıyor
askb
arkadaslar aynı problem bende de var.Prg mı kaldırdım regedit da temizlik yaptım yeniden kurdum ama yıne sorun devam ediyor.Yardımlarınızı beklıyorum.
dmcdmc
evet hocam bende biraz önce regediti temizledim belki düzelir diye ama olmadı
KAZIMUGUR
Dosya ismi uzun ise,TR karakterler var ise hata olabiliyor.
Hatanın tam olarak ne olduğuna bakabilsek...
Burada yazıldığı şekli ile bizde çalıştığına göre hatayı pc de aramanız gerekiyor.
dmcdmc
kullandığım sistem xp home sp3, mpasm de proteustan kullanıyor proteus 7.1 sp4 kullanıyorum problem bunlardan olabilir mi
dmcdmc
arkadaşlar problem çözüldü assemblerda use mpasm nin önündeki işareti kaldırınca problemsiz olarak derledi. Yardımcı olan tüm arkadaşlara teşekkürler
askb
onu kaldırdıgında 18f452 derlemesı yapabılıyormusun.deneyıp cevap yazarmısın.Kolay gelsın
dmcdmc
18f452 için derleme yapmıyor mpasm gerekiyor diye hata mesajı veriyor
Bildiğim kadarıyla PBP, 18 serisi (ve muhtemelen daha ilerisi) için kendi içinde assembler bulundurmuyor. MPLAB yüklenerek MCS'ye onun assembler'ı gösterilirse çalışacaktır. Tabi o zaman "Use MPASM" işaretli olmalı.
