Pic Basic Pro - DS1820 Termometre Sorunu
Başlatan umberto, 28 Nisan 2009, 10:15:50
umberto
Selamlar
DS18S20 - 1 Wire Dijital Termometre Entegresi ile termometre devresi yapmaya çalışıyorum. Aşağıdaki kod ile denemeler yapıyorum fakat ısı 0'ın altına düşünce 65500 gibi değerler yazıyor. -5 -10 vb gibi anlamlı değerler okuyabilmem için ne yapmam gerekiyor?
Teşekkürler
   TEMP     VAR  WORD
    TEMP1    VAR  BYTE
    TEMP2    VAR  BYTE
    TRISA=%00000000
    TRISB=%00000001
    DQ	VAR	PORTB.0		' 1-wire data pini
    CMCON=7
    clear
START:
   Call  THERM
   Call  DISP
   ;PAUSE  1000
   GoTo  START
THERM
     OWOut DQ, 1, [$CC, $44]
THERM1
     OWIn DQ, 4, [TEMP1]
     IF TEMP1 = 0 Then
       GoTo THERM1
     EndIF
     OWOut DQ, 1, [$CC, $BE]
     OWIn DQ, 0, [TEMP.LowByte, TEMP.HighByte, Skip 4, TEMP1, TEMP2]
     TEMP = (((TEMP >> 1) * 100) - 25) + (((TEMP2 - TEMP1) * 100) / TEMP2)
return
DISP
   LCDOut $fe, 1
   LCDOut $fe, 2
   LCDOut  "   TERMOMETRE   "
   LCDOut $fe, $C0,"    ",DEC (TEMP / 100), ".", DEC2 TEMP, " C"
return
End
ete
Birde aşağıdakileri dene;
Önce değişkenler bölümünde SIGN VAR BYTE isimli bir değişken tanımla.
sonra,
  Sign  = "+"
    IF TEMP.11=1 THEN
       Sign   = "-"
       TEMP=((($ffff-TEMP+1)*50)-25)+ (((TEMP2 -TEMP1) * 100) / TEMP2)
       RETURN
    endif
   TEMP = (((TEMP) * 50) - 25) + (((TEMP2 - TEMP1) * 100) / TEMP2)
   RETURN
DISP:
   LCDOut $fe, 1
   LCDOut $fe, 2
   LCDOut $fe, $C0,"    ",SIGN,DEC (TEMP / 100), ".", DEC2 (TEMP//100), " C"
return
Okunan sıcaklık TEMP değişkeninde tutulmaktadır. Bunun 11. biti sıcaklığın sıfırın altındamı yoksa üstündemi olduğunu belirlemektedir. Bu bit 1 ise sıcaklık eksi sıfır ise sıcaklık artı değerde olacaktır. Bu nedenle program içinde bu bitin kontrolünü yapıp ona göre eksi sıcaklığı gösterecek bir tedbir alınması gerekir. Yukarıda bu yapılmıştır.
              E T E
ferit06
TEMP değişkeniniz WORD olarak atamışşınız. WORD değişkenler 0-65535 arası değer alabilir (-) değer alamazlar bu nedenle sonuç (-) değer olduğunda işaretsiz olarak 65500 gibi değerler çıkar.
Formulunüzde değişiklik yaparak (-) değer çıkmamasını sağlamalısınız.
Status, Carry bitini kontrol ederek işlem yapmanız gerekir.
Murat Mert
Akadaşım ETE hocamız burada "-" işertini sembol olarak göstermiş.
Buda benim Proton basic de yaptığım program. Kolay gelsin.
        Device = 16F628
        XTAL = 4
        REMARKS = On
        WATCHDOG = OFF
        MACRO_PARAMS = On
		LCD_DTPIN = PORTB.4
		LCD_RSPIN = PORTB.3
		LCD_ENPIN = PORTB.0
		LCD_INTERFACE = 4
		LCD_LINES = 2
              LCD_TYPE = 0
        Symbol DQ = PORTA.0
        Dim Temp As Word
        Dim D As Byte
        Dim C As Byte
        Dim CPerD As Byte
        Dim ISARET As Byte
        Symbol AR = "+"
        Symbol EK = "-"
        Symbol SIF = " "
        Symbol RS485 = PORTA.2
        Print $FE,$40,$06,$09,$09,$06,$00,$00,$00,$00
        Cls
        ACILIS:
        Print At 1,1, "     DS1820     "
        Print At 2,1, "   TERMOMETRE   "
        DelayMS 1000
        Print At 1,1, "     Dizayn     "
        Print At 2,1, "   muratmert4   "
        DelayMS 1000
        Cls
        GoTo BASLA
        BASLA:
        '***DS OKUMA VE HESAPLAMA***
        OWrite DQ, 1, [$CC, $44]
        Repeat
        DelayMS 30
        ORead DQ, 4, [C]
        Until C <> 0
        OWrite DQ, 1, [$CC, $BE]
        ORead DQ, 2,[Temp.LowByte,Temp.HighByte, C, C, C, C, C, CPerD]
        Print At 2,1, Dec C
        If C = 255 Then ARIZA  '***SENSOR KOPUK ISE***
        '***ISARET KISMI "-" VE "+"***
        If Temp=0 Then ISARET = SIF
        If Temp>0 Then ISARET = AR
        If Temp>500 Then  '***EGER DEGER EKSI ISE***
        Temp=65536-Temp
        ISARET = EK
        EndIf
         '***EKRANA VE YAZILACAK DEGER HESAPLAMASI***
        Print At 1, 1, ISARET, Dec (Temp>>1), ".", Dec (Temp.0 * 5),0,"C  DERECE "
       Print At 2, 1, "   muratmert4   "
      GoTo BASLA
        '***SENSOR ARIZA KISMI ARIZA***
        ARIZA:
        Print At 1,1, "  DS1820 SENSOR  "
        Print At 2,1, "BAGLANTI HATASI "
        DelayMs 5000
                Cls
        GoTo BASLA '***SENSORU TEKRAR KONTROL ET***
mert07
ferit06
mert07,
protonda yazmış olduğunuz programda temp değişkenini float olarak tanımlayabilirdiniz. Bu durumda negatif değer kontrolune gerek kalmazdı ve kolayca LCD de gösterebilirdiniz. Sanırım temp değişkeninin float olarak tanımlanması bu program için 16F628 de program belleği sorunu yaratmaz idi.....
Diğer taraftan ETE hocamızın yazdığı program parçasında ise "GOTO DISP komutunun olduğu satıra gerek yoktu...
ete
Yazdığım kod da goto disp yerine Return olması gerek. Orda hata yapmışım düzeltiyorum.
Ete
iyi çalışmalar
protonla ds1820 ile "termostat" yapmayı planlıyorum. yanlız takıldığım konu 1820 den alınan bilginin hesaplanması. yani nasıl ondalık kısmı ve tam kısımlar ayırd ediliyor.- ve + kısım nasıl anlaşılıyor. yardım ederseniz sevinirim.
