glcd'de karakterlerin yerleri karışık çıkıyor...
Başlatan mustafa_cmbz, 29 Nisan 2009, 20:30:02
mustafa_cmbz
Include "PROTON_G4.INT" ' Use a 4MHz XTAL
Device 16F877
XTAL=4
TRISA = %00000001         ' Configure AN0 (PORTA.0) as an input
ADCON1 = 7
    OPTIMISER_LEVEL = 2
      WARNINGS = OFF
      BASLA:
 Cls
 Print At 1,2,"TEKDAG_ELEKTRONiK"
 Print At 3,2,"tekdag-elektronik@"
 Print At 4,3,"windowslive.com"
 Print At 7,7,"TARSOS"
 DelayMS 4000
 Cls
 Print At 1,1,
 Print At 5,2,"%0"
 Print At 5,16,"%100"
 Print At 1,4," TARSOS"
 Print At 3,4," loading..."
 End
 Include "FONT.INC" ' Add the LCD's Font
arkadaşlar bu kod ile glcd de karakterler karma karışık çıkıyor...sizce bunun sebebi nedir_?
birde parlaklık ayarı için kullanacağımız pot'un değeri ne olmalı_?
mustafa bey Glcd nedir (Marka) ? Ben Problem Yaşadım Şu MaviBL olanlardan. aynı proje BAşka Glcd de denedim 5x5 Çalıştı..
mustafa_cmbz
hocam glcd'nin ismi pvg120602 arka fon ışıklandırması bulunmamakta...
devreyi delikli pertinax üzerine kurdum lcd bağlantılarını kablolar ile yaptım acaba bu sorun yaratırmı_?
Andromeda
Benim deney bordunda denedim.Delayms 4000 den önce yazılar çıkıyor.
sonrakilerde çıkıyor ama "TARSUS" yazısının altında siyah bir şerit oluşuyor.Pic i resetleyince başa dönmesi lazım ama olmuyor.
Sanırım sorunlu çalışıyor.
Aslında benim devrede fontlar kullanılınca bazen sapıtıyor.
Şekil çizince normal çalışıyor.
Device 16F88
LCD_TYPE = GRAPHIC   ' Use a Graphic LCD
XTAL=4
' Graphic LCD Pin Assignments
LCD_DTPORT = PORTB
LCD_RSPIN = PORTA.2
LCD_RWPIN = PORTA.1
LCD_ENPIN = PORTA.0
LCD_CS1PIN = PORTA.3
LCD_CS2PIN = PORTA.4
INTERNAL_FONT = On
'FONT_ADDR = 0
ALL_DIGITAL = TRUE
  BASLA:
Cls
DelayMS 4000
Cls
Print At 1,1,
Print At 5,2,"%0"
Include "FONT.INC"
End
mustafa_cmbz
arkadaşım bu glcd ile ilgili ilk uygulamam olduğu için soruyorum şimdi bu lcd'nin gerçek uygulamada ki bağlantıları yani ayak numaralarına göremi yapmamız gerekli yoksa datasheetinde olduğu gibimi yapacağız_?
arkadaşlar bir el atın tıkandım kaldım...
elinde bu tarz grafik lcd'nin pin bağlantılarını gösteren bir ares model dosyası veya bir şeması varmı elinizde....
ftsahin
mustafa_cmbz
fark ettim hocam yanlız benim yaptığım devrede glcd ile pic arasındaki bağlantıların ayakları bu resimdekiyle farklı bu arkdaşın sitesindeki şemaya göre glcd için pin config. verebilirmisiniz acaba_? çok basit bişey üzerinde bu kadar çok zaman kaybetmek canımı sıkıyor bu işten gittikçe soğumaya başladım...gerçi ilk deneyimlerimde sorun yaşıyorum ama daha sonralarında sorun yaşamayacağıma eminim...iyi çalışmalar..
ftsahin
Denemedim ama bu şekilde olması lazım.
Declare LCD_TYPE SAMSUNG
Declare LCD_DTPORT PORTD
Declare LCD_ENPIN PORTB.5
Declare LCD_WRPIN PORTB.4
Declare LCD_RSPIN PORTB.2
'Declare LCD_RSTPIN PORTC.3 Reset ucu beslemeye bağlanmış
Declare LCD_CS2PIN PORTB.1
Declare LCD_CS1PIN PORTB.0
mech
declare GLCD_EXTERNAL_PRINT = PPRINT demen gerekiyor.
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Şarttır
Murat Mert
Sn. mustafa_cmbz lcd yi çalıştıra bildinmi bir sonuca ulaştıysan yazarsan  merak ettim.  :D
mert07
aslan_korhan
OPTIMISER_LEVEL = 2
Bunu kaldırarak dene birde. Bazen sorun çıkmasına neden olabiliyor.
Ayrıca CLS'den önce bir bekleme süresi daha eklersen iyi olur...
mustafa_cmbz
@mert07 hocam baktım olmayacak gittim yeni bir lcd aldım çorludan daha sonra bi tane pek üstünde durmasamda bir pcb çizdim biraz dandik oldu ama fazla uğraşmadım hemen glcd yi test edecektim bağlantıların nasıl olacağına bakacaktım ve pcb'nin işi bitecekti.... pcb dosyası aşağıda :D
daha sonra seninde elinde olan dandik glcd yi denedim o da çalıştı....sanırsam sorun vee ye bağlanan pot ile alakalı birde kodlarda önemli tabi :D
PROTON18_G4.INT DOSYASI:
     Device = 16F877
        XTAL = 4
         Declare GLCD_CS_INVERT On
		LCD_DTPORT = PORTD
		LCD_RSPIN = PORTC.0
		LCD_ENPIN = PORTC.3
		LCD_RWPIN = PORTC.1
        LCD_CS1PIN = PORTB.0
		LCD_CS2PIN = PORTB.1
        LCD_TYPE = GRAPHIC
		INTERNAL_FONT = On
		FONT_ADDR = 0
  2 GLCD'DE DE ÇALIŞAN KOD:
 Config XT_OSC, WDT_OFF, PWRTE_ON, BODEN_OFF, LVP_ON, WRTE_ON, DEBUG_OFF, CP_ALL
        Include "PROTON18_G4.INT"
        Device=16F877
        Declare ADIN_RES 10       ' 10-bit result required
        Declare ADIN_TAD FRC      ' RC OSC chosen
        Declare ADIN_STIME 50  ' Allow 50us sample time
         ADCON1 = %10000010
        Symbol LED=PORTC.2
        Dim x As Byte
        Dim VAR2 As Word
        Dim PIL As Byte
        Dim XPOS As Byte
        Dim KAY As Byte
        Dim VAR1 As Word
        Cls
       High LED
BASLA:
 Cls
 DelayMS 4000
 Cls
 Print At 1,1,
 Print At 5,2,"%0"
  DelayMS 2000
     ' Clear the LCD
 For XPOS = 30 To 90                  ' Create a loop of 128
 LCDWrite 5, XPOS, [%1010111]       ' Write to the LCD's top line
 DelayMS 50  'çubuğun süresini kısar
 Next
 DelayMS 500
 Cls
GoTo ADC_HESAP
 ADC_HESAP:
VAR1=0
GoSub adc_oku
DelayMS 200
Print At 4,6,"volt : ",Dec (VAR1/100),".", DEC2 VAR1	' Display the decimal value
GoTo   ADC_HESAP
adc_oku:
VAR1 = ADIn 0      ' Place the conversion into variable VAR1
VAR1 = (VAR1 */ 500)>>2		' equates to: (adval * 500)/1024
DelayMS 150
Return
 End
http://www.savefile.com/files/2146039
Yanlız pcb'de dikkat etmeniz gereken bir yer var oda pic soketinin bağlantı şekli...pcb çok büyük olmasın diye pic'i glcd'nin altına gelecek şekilde çizdim sonra baktım glcd'yi söküp takmak gerekecek bende pcb arkasından bağlanacak şekilde zif soket takmayı düşünüyordum ama onun yerine kaliteli soket kullandım...hani şu çift yönlü plaketlere lehim yapılabilenlerden adını unuttum şimdi onların...
pcb oldukça basit...uğraşacak olan arkadaşlara iyi çalışmalar dilerim....
Murat Mert
Sn. Mustafa Bende başka bir glcd daha aldım şu mavi ekranlı olanlardan onda problem çıkmadı. Download için verdiğin linkten nasıl indirme yaparız  :lol:
mert07
computerboy
Glcd çalışması yapacak arkadaşlara birde bende öneri.
Bazen lcdnin data pinleri için farklı port tanımlıyoruz tanımladığımız port eğer analog ise lcdde anlamsız karakterler çıkıyor.bu yüzden picin tüm bacaklarını dijital yapın.
protonda:
ALL_DIGITAL = True
