MQ-6 propan, bütan ve LPG sensörü
Başlatan tayyar, 29 Nisan 2009, 23:50:56
tayyar
MQ-6 yarıilekten tabanlı sensörü kullanarak hazırladığım proje buyrun;
MQ-6 sensörü başlıktada belirttiğim gibi propan, bütan ve  LPG yanıcı gazlarını algılar. Isıtıcı kısmı 5 volt ile çalışır, yaklaşık olarak 150 ma akım çeker. okuma kısmı 5-24V arası beslenmelidir. (5 volt ile çalıştım).
Sensörün 6 adet bacağı bulunur. Bacaklarla ilgili ayrıntılı açıklama pakettedir.
Devreyi 16F877 kullanarak yaptım. Daha küçük 1 adet analog girişi olan her hangi bir pic ilede yapılabilir. (elimde yoktu :) )
Kalibrasyon pot yardımıyla yapılabilir. aynı zmanda program içinden hangi degerlerde tepki vereceği değiştirilebilir. Datasheette 10k-47k arası bir pot kullanılabilir deniyor ben 20k olarak sectim.
indirmek için buyrun
çalışma videosu
nurican
videoda çakmaktan çıkan gazı alınca devreye girdiği görülüyor. peki evde küçük bir gaz kaçağını algılayabilirmi ?
birde merak ettiğim birşey bu tarz sensörlerde karbonmonoksit gazını algılayabileni var mı  ?
Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.....
tayyar
Evde dogal gaz oldugundan ve tüp olmadıgından dolayı lpg ile deneyemedim
Bu sensörün MQ4 versiyonu dogal gaz için onu alıp ocagın arkasındaki hortum girişine yerleştirmeyi düşünüyorum. Aslında evde bir adet alarm cihazı var tavan seviyesinde duruyor. (ögrendigime göre lpg yere yayılırken dogal gaz tavana yükseliyormuş) bu alarm cihazı eve giren dogal gaz hattında bir selonoidi kontrol ediyor gazı gördügünde hattı kesiyor. İçini açıp biraz kurcaladım 12v trafo dogrultucu MQ4 ve opamp (LM324) içeriyor tabi 3 tanede led ve ayar için bir trimpot.
Karbon monoksit için sanırım MQ9 du ama tam emin değilim üreticinin sitesinde farklı sensörler var. ancak MQ9 un çalışması biraz farklı 90 saniye boyunca 5 volt uygulanarak ısıtılıyor sonra ısıtıcı voltajı 1.4volta cekiliyor 60 saniye boyunca da okuma yapılıyor.
NOT: MQ6; lpg bütan propan ama dogal gaz ocagını acıp biraz uzun beklediginizde onada tepki veriyor ama hızlı değil tabiki. Sonuçta dogal gaz için üretilmemiş bir sensör.
abd34
arkadaşlar özel bir gaza duyarlı sensör yapmak istiyoruz. sensöre gazı nasıl tanımlarız ne tarz çalışma yapılması gerekir. bilgisi olan arkadaşların paylaşmalarını rica ederim.
tayyar
Özel gazınızın özelligi nedir ?
qcm analizörlerini araştırabilirsiniz.
stalker_arm
linki yenileme şanşınız var mı?bende mq-7 ile proje yapıyorum kodlar bana yardımcı olabilir.Teşekkürler iyi çalışmalar
