Akım trafosu olmadan akım ölçülürmü?
Başlatan fractal, 30 Nisan 2009, 13:29:37
fractal
arkadaşlar örneğin evde lcd  televizyonumun ne kadar elektriği tükettiğini bilmek istiyorum akım trafosu ile akımı ölçmeden işlemci çekilen nasıl hesaplarım.bunun bir yolu varmı?
Maxim
seri direnç üzerinden hesaplanır ,
mesela beslemeye 0.05 ohmluk bir taş direnç koyup onun üzerine düşen voltajdan akımı bulur ve bunu voltaj ile çarparsak kaç watt çekiyormuş buluruz
ddavut
şönt dirençle ölçülebilir. ama iyi bir kalibrasyon gerekli. hem AC hemde DC akım için ölçüm yapılabilir.
fractal
bunu işlemciye bağlayıp lcd ekrandan gücünü görmem mümkünmü peki?
gallavi
köprü diyotla doğrultup birde kapasitörle adc ye girebilirsin ama şebeke gerilimi işlemciye ( duruma göre faz veya nötr ) ulaşacağından tehlikeli olur ayrıca işlemcinin beselemesi tam izole olmalı ac gerilim için en ucuz ve güvenli yol akım trafosu. trafo çıkışınıda gene köprüleyip dc ye çevirmen gerekecek
DemirHan=gallavi;
teknikelektronikci
basliga göre cevap verecek olursam :) tv v.s az akim ceken cihazlar icin akim trafosuna gerek yok akim trafosu cok yüksek akim lari ölcebilmek icin kullanilir arkadaslarinda söyledigi gibi sönt seri direnc ile ölcüm yapilabilinir ve mikroislemciye baglanabilnir ama siz genede akim sensörelrini arastirin onlar hazir analog cikis veriyor isinizi görebilir ama sanirim fiyatlari biraz tuzlu diye hatirliorum :) kolay gelsin
aliveli
tchibo mağazalarında aşağıdaki wattmetre 17 tl ye satılıyordu ellerinde kalmışsa gidip onu al nerdeyse pic parası
fractal
tam istediğim şey bu aliveli.bundan alayım bakayım.
roleci
Alıntı yapılan: "gallavi"köprü diyotla doğrultup birde kapasitörle adc ye girebilirsin ama şebeke gerilimi işlemciye ( duruma göre faz veya nötr ) ulaşacağından tehlikeli olur ayrıca işlemcinin beselemesi tam izole olmalı ac gerilim için en ucuz ve güvenli yol akım trafosu. trafo çıkışınıda gene köprüleyip dc ye çevirmen gerekecek
Şu anda piyasada bulunan Tek fazlı veya 3 fazlı Dijital (Elektronik)  sayaçlarda (Elektrik tüketimini ölçen) devreden geçen akım özel seri bir bakır şerit üzerinden geçiyor.Ve hiç bir yalıtım olmadan bu bilgi (doğrultularak v.s.) işlemciye veriliyor.
Gerilim de aynı şekilde izole edilmemiş şekilde işlemciye ve -ana karta gidiyor.
hendese
bitirme ödevi olarak dijital güç ölçüm aleti yapacağım.... aynı zamanda cosfi de ölçülecek..la 55p akım sensörü aldım
ama sensörle pic arası bağlantı yı oluşturamadım... sen nasıl yaptın..
camby
Bu devre ile La55p ile ölçümü yapmıştım . sensörü yada detayları çok hatırlamıyorum , eksi gerilim okunmayacağından tek alternans üzerinden hesap yapabilirsin. Cosfi için kabaca voltaj ile akımın sıfır geçiş noktalarını yakalayıp karşılaştırman lazım . Bu şekilde kabul etmez ise sıkıntı olur biraz , harmonik incelemek gerekir.
