RFID İle Kapı Geçiş Kontrol Sistemi
Başlatan nurican, 01 Mayıs 2009, 16:09:39
nurican
selamlar arkadaşlar. Rfid kullanmak istediğim bir projem var. Daha
önce bu konuda bir çalışmam olmadığı için rfid konusunda hiç bir bilgim
yok. Bir kaç gündür yaptığım araştırmalar doğrultusunda rfid sistemiyle
ilgili bir miktar bilgi edindim. Konuyu bilen arkadaşların bilgilerini geliştirmesi,
benim gibi  bilmeyen arkadaşlarında öğrenmesi için projeyi burada bu
başlık altında paylaşmaya karar verdim. Amacım rfid ile çalışan,
PDKS diye adlandırılan personel devam kontrol sisteminin bir benzerini yapmak.
Peki ne olacak bunu yapınca? diye soracak olursanız; hiç bir şey olmayacak.
burada hep birlikte rfid sistemini tanıyıp özelliklerini ve kullanmayı öğreneceğiz.
belki ileride daha büyük projelerde kullanırız.
RFID Nedir ?
RFID ingilizce   RADIO   FREQUENCY   IDENTIFICATION  kelimelerinin
kısaltmasıdır. Radyo frekansı ile haberleşen ve içinde bilgi depolayabilen
chip teknolojisi de denilebilir. Rfid sistemleri tasarımları itibari ile
kullandığı frekansa, hafızaya, haberleşmede kullanılan protokole ve
ürünün şekline göre sınıflandırılabilir. genellikle kart şeklinde olabildiği
gibi, disk, tüp, yada herhangi bir geometride olabilir.
Bilgi alışverişi sırasında tamamen radyo frekansı kullanır.
bu yüzden kablo yada temaslı bağlantıya ihtiyacı yoktur.
Günümüzde uzaktan algılama ve tanımlama için teknolojinin ulaştığı son
nokta diyebiliriz. Rfid teknolojisi pasif ve aktif olmak üzere 2 farklı
gruba ayrılır. Pasif Rfid sistemleri içinde bir enerji kaynağı yoktur.
İhtiyacı olan enerjiyi kendilerini okuyan cihazların oluşturduğu elektrik
alanından elde ederler. Bu yüzden çok uzun ömürlüdürler.
Ancak okuma mesafeleri kullanılan frekansa da bağlı olarak oldukça kısadır.
Aktif Rfid sistemleri ise enerji ihtiyacı için dahili bir güç kaynağı bulundurur.
Bu kartların ömürleri de bünyelerinde bulunan güç kaynağı ile doğru orantılıdır.
Ancak okuma mesafeleri daha uzundur. Ülkemiz otoyollarında kullanılan
OGS sitemini aktif Rfid sistemi için, KGS kartı ve İETT de kullandığımız
beşi bir yerde kartlarını pasif rfid sistemine örnek gösterebiliriz.
izmirli arkadaşlar içinde KENTKARTı örnek verebiliriz.
Rfid teknolojisi bugün tüm dünyada geniş bir kullanım alanına
sahiptir. bugün birçok şirket Personel kontrolü, ürün takibi,
lojistik takibi, stok ve depo takibi gibi konularda Rfid sisteminden faydalanmaktadır.
Bir rfid chipi ve alıcı anteni
Rfid özelliği olan bir etiket. Üzerinde bulunduğu ürünün tüm özelliklerini
hafızasında taşıyabilen bir rfid donanımına sahip. Hafızası 64 byte
Rfid özelliği olan bir kredi kartı ve okuyucu cihaz
bugün ülkemizde bank asya dıt kart adıyla aynı hizmeti sunuyor
Alışveriş merkezleri ve marketlerde güvenlik için kullanılan bir rfid tarama anteni
Cep telefonunun arkasına yapıştırılmış bir rfid card ile personel kontrolü
Rfid chipli kartları okuyup yazabilen bir devre.
Buradaki asıl amacımız son resimdeki rfid okuyucu/yazıcı kartını tasarlamak
ve iletişim protokolünü geliştirmek. Daha önce bu konuda çalışma
yapmış arkadaşlardan bu başlık altında tecrübelerini paylaşmalarını rica ediyorum.
Yapacağımız Rfid geçiş kontrol sistemi nasıl çalışacak ?
60 - 70cm uzaktan(mesafe önemli değil) okutulan bir Rfid kart içindeki
bilgiler alınarak microişlemciye gönderilecek. Microişlemci o andaki tarih ve saat
bilgileriyle birlikte Rfid kart bilgilerini lcd de gösterecek ve epromuna alacak.
Epromdaki yetki bilgileri ile karşılaştırarak geçiş izni olup olmadığına karar verecek.
Eğer geçiş izni varsa kapı kilidini açacak yada bir turnikenin dönmesine izin verecek.
Sistem kabaca bu şekilde çalışacak. Eğer şu işleride yapsın yada bu şekilde çalışsın
diye bir tavsiyeniz varsa onlarıda değerlendirip tasarıma ekleyelim.
Şimdi ilk yapılması gereken kabaca bir sistem tasarımı.
Microişlemcili bir adet devre ve Rfid okuyup/yazabilen bir adet devre
olmak üzere iki ana kısımdan oluşacak sanırım. Bu konuda daha önce
çalışma yapmış arkadaşların tavsiyelerini bekliyorum. Tasarladığımız
Rfid sistemi bitinceye kadar tüm detaylarıyla birlikte bu başlık altında
paylaşalım ve bu konuyu öğrenmek isteyen herkes faydalansın. Dünya
elektronik arenasında çok önemli bir yer edinen Rfid teknolojisini
öğrenmek ve geliştirmek bizim için ileride önemli faylar sağlayacağı
inancındayım.
Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.....
hatmeto
buna benzer bir devre www.digitalruh.com da vardı sanırım bu konuda yardımcı olurlar zannederim
Bir admin ataasözü derki: "biliyorsan paylaş mod yapsınlar. bilmiyorsan sus banlamasınlar"
nurican
buradaki amacım varolan bir devreyi kopyalamak değil. kendimize özgü yeni bir devre tasarlamak. varolan bir devreyi kopyalarken lehim yapmaktan başka hiç bir şey öğrenemeyiz.
erhanzeynel
RFID reader lar modül olarak satılıyor.
ilk yapacağınız iş datasheetine ulaşabildiğiniz bir RFID modül bulup satın almak.
sonra bu modülle PDKS inizi yapın. Bu sırada RFID reader ile ilgili pekçok şey öğreneceksiniz.
Son olarak da önceki RFID reader ile edindiğiniz tecrübeler ve bilgiler ışığında kendi RFID reader modülünüzü tasarlayın.
Pekçok projede 1den çok RFID reader kullanıldığı için RFID reader ileproje yönetim ana mikrodenetleyicisi aynı plakete basılmaz. İleride muhtemel projelerde zorluk çekmemek için kendi RFID readerinizi tasarlarken bunu da göz önünde tutun.
Erhan YILMAZ
İlla bir modul veya entegreye baglı kalmaya  gerek yok aşağıdaki site size yardımcı olur picin pwm modülü ile 150 khz frekasnı üretip kartlarını kendi demodule edip okuyan uygulama var bobin hesabından çalışma mantıgından,asm kodlarına kadar herşeyi paylaşmışlar burdan yola çıkılarak birşeyler yapılabilir.
http://www.embedds.com/rfid-reader-based-on-pic-microcontroller/
hoguz
Mifare olarak okuyucu modüller üretiyoruz.Fiyatı 35 ytl.İlgilenen arkadaşlar pm yoluyla ulaşabilirler.
teknikelektronikci
hoguz hocamizin modülleri cok iyi ve güzel  ben sahsen su an kullaniyorum ve projemi gelistiriorum kesinlikle tavsiye ederim.
gladi
Alıntı yapılan: "hoguz"Mifare olarak okuyucu modüller üretiyoruz.Fiyatı 35 ytl.İlgilenen arkadaşlar pm yoluyla ulaşabilirler.
kartlar da varmı onları nerden temin edeceğiz ?
misafir olan kimse, beraberce getiremediği birşeye kalbini bağlamaz.
hoguz
elt42at
Modüller nedir? SM130 gibi bişey mi?
elt42at
Linki incledim. Güzel ve basitleştirilmiş bir modül.
Ben SM130 kullanıyorum. I2C desteği ile işim çok kolaylaşmıştı. Keşke daha önce bulabilseymişim bu modüldn :)
122055221
elt42at hocam, bende de SM125 modülü var. Bir türlü PIC ile haberleştiremedim. Elinde i2c ve usart kullanımına örnek varsa gonderebilirsen sevinirim.
Web sitenizde adresinizi göremedim?
