CCS 'de yazdığım program compile edince large to main diy
Başlatan mikroserdar, 07 Mayıs 2009, 20:46:23
mikroserdar
Arkadaşlar merhabalar. Aşağıda verdiğim programı derlemeye çalıştım ama olmadı.  belleği aşıyor sanırım. Daha önceden böyle bi problemle karşılaşmıştım. Ama bi şekilde çözdüm. bunu compile etmem gerekiyo.
yardımcı olabilecek biri varsa çok sevinicem.
#include <18F2320.h>
#fuses XT,NOWDT,NOCPB,MCLR,NOPROTECT,NOCPD,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOSTVREN,NOEBTR,NOEBTRB,
#fuses NOPBADEN,NOWRTC,NOIESO,NOFCMEN
// Denetleyici konfigürasyon ayarları
#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.
#use fast_io(a)            //Port yönlendirme komutları A portu için geçerli
#use fast_io(b)            //Port yönlendirme komutları B portu için geçerli
#use fast_io(c)            //Port yönlendirme komutları C portu için geçerli
#BYTE PORTA = 0xF80
#BYTE PORTB = 0xF81
#BYTE PORTC = 0xF82
unsigned int x1=0,x2=0,x3=0,i=0,sayacx=0,sayac=0,sayac1=0,satir=0,sutun=0,row=0,tus=0,tus1=0,a=0;
unsigned int8 k=0,k1=0,adresi=0,deger=0,m=0,n=0,p=0,t=0;
#define use_portb_lcd TRUE   // LCD B portuna bağlı
#include <lcd.c> // benim_LCD.c dosyası programa ekleniyor
/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/
void CPU_SETUP(void);
void hangitakim_LCD(void);
void tus_tara(void);
void oyuncu_numarasi(void);
void eeprom_sil(void);
void sari_butona_bak();
#int_timer0    // Rölenin çekili kalma süresini hesapliyor.
void timer0_isr()
 set_timer0(0);
 if (!input(pin_A4))  //Eğer eepromu silme tuşuna basıldıysa eğer
     disable_interrupts(int_timer0);
     delay_ms(100);
x25:
    write_eeprom(adresi,deger);
    adresi++;
   if(adresi==255)
    set_timer0(0);
    enable_interrupts(int_timer0);
   goto x25;
 if (!input(pin_A2))  //Eğer göster butonuna basıldıysa
 if(m==1)
   output_high (pin_A3);//Sarı ledler yanar.
   output_low (pin_A5); //Kırmızı ledler söner.
   delay_ms(2000);
   output_low (pin_A3);//Sarı ledler yanar.
 if(n==1)
   output_high (pin_A5);//Sarı ledler yanar.
   output_low (pin_A3); //Kırmızı ledler söner.
   delay_ms(2000);
void eeprom_sil()
x25:
    adresi++;
   if(adresi==255)
    return;
    goto x25;
void CPU_SETUP()
  setup_spi(SPI_SS_DISABLED);     // SPI birimi devre dışı
  setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayıcısı devre dışı
  setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
  setup_adc_ports(NO_ANALOGS);    // ANALOG giriş yok
  setup_adc(ADC_OFF);             // ADC birimi devre dışı
  setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dışı
  setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dışı
  setup_timer_0(rtcc_internal | rtcc_div_1);
  enable_interrupts(global);
  set_timer0(0);
  set_tris_a(0x17);               // RA0,RA1,RA2,RA6 ve RA7 pinleri giriş
  set_tris_b(0x00);               // B portu komple çıkış
  set_tris_c(0xF0);               // C portu satırlar çıkış:(RC0,RC1,RC2 ve RC3)sütunlar giriş:(RC4,RC5 ve RC6)
  output_b(0x00);                 // B portu çıkışı ilk anda sıfırlanıyor
  output_a(0x00);                 // A portu çıkışı ilk anda sıfırlanıyor
  lcd_init();                     // LCD hazırlanıyor.
void hangitakim_LCD()
  sayac1=1;
  printf(lcd_putc,"\f1=evsahibi tk.mi");
  printf(lcd_putc,"\n2=misafir tk. mi");
  delay_ms(1500);
  return;
  printf(lcd_putc,"\foyuncu numarasi?");
  delay_ms(500);
  return;
void tus_tara()
tekrar_bak1:
       tus=0;
       satir=1;
       PORTC=0x0E;
       row=PORTC;
tekrar_bak:
       sutun=0;
       if(input(PIN_C4)==1)
       goto bir;
       delay_ms(250);
       goto rakam;
bir:
       sutun=sutun+1;
       if(input(PIN_C5)==1)
       goto iki;
       delay_ms(250);
       goto rakam;
iki:
       sutun=sutun+1;
       if(input(PIN_C6)==1)
       goto diger_satir;
       delay_ms(250);
       goto rakam;
diger_satir:
       row=row<<1;
       row=row+1;
       if(!bit_test(row,4))
       goto tus_tara_son;
       PORTC=row;
       satir=satir+3;
       goto tekrar_bak;
rakam:
       tus=satir;
       tus=tus+sutun;
       if(tus==10)
       goto tekrar_bak1;
       if(tus==11)
       tus=0;
       return;
       return;
tus_tara_son:
       if(tus==0)   //Tuşlardan birine hiç basılmamışsa döngüye devam et
       goto tekrar_bak1;
       return;
void sari_butona_bak ()
if (!input(pin_A0))  // Sarı ledleri işaret eden butona basıldıysa eğer
   output_low (pin_A3);//Sarı ledleri söndür ilk başta.
   output_low (pin_A5); //Kırmızı ledleri söndür ilk başta.
   if (sayac1==0)
   hangitakim_LCD();
   sayac1=0;
x7:
   tus_tara();
   if(tus==1)   // 1 nolu tuşa baılımı. Yani ev sahibi takım olup olmadığını sorguluyoruz.
x8:
   delay_ms(200);
   tus_tara();
   if (tus==12)  // Eğer ev sahibi takım oyuncusu ise onay tuşuna(#)basılıp basılmadığı kontrol ediliyor.
   k=1;          //Ev sahibi takım oyuncusu ve onay tuşuna basılı ise k=1'dir.
   goto x5;      // Ev sahibi takım oyuncusu ve onay tuşuna basılı o zaman oyuncu numarası sor LCD'de
   goto x8;     // Ev sahibi takım oyuncusu fakat onay (#) tuşuna baılmamış. Basılana kadar kontrol et. x8'e git sürekli.
   if(tus==2)    // 2 nolu tuşa baılımı. Yani misafir takım oyuncusu olup olmadığını sorguluyoruz.
x6:
   delay_ms(200);
   tus_tara();
   if (tus==12) // Eğer misafir takım oyuncusu ise onay tuşuna(#)basılıp basılmadığı kontrol ediliyor.
   k=2;         // Misafir takım ise k=2 olur.Zaten 2 tuşuna basıp # ile onaylanmış oluyor.
   goto x5;     // Misafir takım oyuncusu ve onay tuşuna basılı o zaman oyuncu numarası sor LCD'de
   goto x6;     // Misafir takım oyuncusu fakat onay (#) tuşuna baılmamış. Basılana kadar kontrol et. x6'ya git sürekli.
   goto x7;     // Tuşlara hiç basılmamış. O zaman tuşlardan birine basılana kadar tuşları tara. 1 veya 2 tuşlarından birine
                // basılmasını bekleyene kadar tuş tara.
x5:
   oyuncu_numarasi(); // LCD'de oyuncu numarası soruluyor.
   tus_tara();
   x1=swap(tus);
   delay_ms(200);
   tus_tara();
   tus=tus|x1;
   tus1=tus;         // tus1 eeprom'daki oyuncu numarası (1-99)
   delay_ms(500);
x29:
   tus_tara();
   if(tus!=12) //# tuşuna (onay tuşu) basıldımı
   goto x29;
if(k==1)
   printf(lcd_putc,"\f%X nolu oyuncuev" tus1);
   printf(lcd_putc,"\nsahibi takim");
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   printf(lcd_putc,"\foyuncusudur");
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   x2=tus1;
   if(p==0)
   write_eeprom(x2,tus1);
   goto x15;
   if((p!=0)&& read_eeprom(x2)==0)
     goto x15;
   if((p!=0)&& read_eeprom(x2)>128 )
   goto x166;
   if((p!=0)&& read_eeprom(x2)==128)
   goto x195;
   if(read_eeprom(x2)==64)
   goto x195;
if(k==2)
   printf(lcd_putc,"\f%X nolu oyuncu" tus1);
   printf(lcd_putc,"\nmisafir takim");
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   x3=tus1+99;
   if(t==0)
   write_eeprom(x3,t);
   goto x15;
  if((t!=0)&& read_eeprom(x2)==0)
     write_eeprom(x3,tus1);
     goto x15;
   if((t!=0)&& read_eeprom(x3)>128)
   goto x166;
   if((t!=0)&& read_eeprom(x3)==128)
   goto x196;
   if(read_eeprom(x3)==64)
   goto x196;
x195:
   printf(lcd_putc,"\f%Xnolu ev sahibi" x2);
   printf(lcd_putc,"\ntakim oyuncusu");
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   printf(lcd_putc,"\foyundan atilmistir");
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   return;
x196:
   printf(lcd_putc,"\f%Xnolu misafir" x3-99);
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   return;
x15:
   p=read_eeprom(x2);
   t=read_eeprom(x3);
if(!bit_test(p,7) && k==1)           //Eğer sarı butonuna hiç basılmamışsa ve ev sahibi takım oyuncusu ise
   delay_ms(350);
   output_high (pin_A3);    //Sarı ledler yanar.
   printf(lcd_putc,"\f%Xnolu ev sahibi" p);
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   printf(lcd_putc,"\fsarikartgormustur");
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   m=1;
   n=0;
   delay_ms(7000);          // 7 saniye kadar sarı ledler yanar.
   output_low (pin_A3);    //Sarı ledler yanar.
   p=p|0x80;               //son bit 1 ise sarı butonuna basılmıştır.
   write_eeprom(x2,p);    //X3 adresine eğer sarı butonuna basılıysa 7. bit 1 yapılıyor.
if(!bit_test(t,7) && k==2)         //Eğer sarı butonuna hiç basılmamışsa ve misafir takım oyuncusu ise
   delay_ms(350);
   printf(lcd_putc,"\f%Xnolu misafir" t);
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   m=1;
   n=0;
   t=t|0x80;             //son bit 1 ise sarı butonuna basılmıştır.
   write_eeprom(x3,t);   //X3 adresine eğer sarı butonuna basılıysa 7. bit 1 yapılıyor.
x166:
if(bit_test(p,7)&& k==1)     //Eğer ikinci kere sarı kart görürse ve ev sahibi takım oyuncusu ise
   delay_ms(70);
   m=0;
   n=1;
   p=p & 0x40;
   write_eeprom(x2,p);//X2 adresine eğer sarı butonuna tekrar basildiysa h'80' değeri yüklenir.
   printf(lcd_putc,"\f%X noluevsahibi" x2);
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   printf(lcd_putc,"\fikinci sari kart");
   printf(lcd_putc,"\ngordugu icin kir");
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   printf(lcd_putc,"\fmizikartgormustur");
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   lcd_init();
if(bit_test(t,7)&& k==2)    //Eğer ikinci kere sarı kart görürse ve misafir takım oyuncusu ise
   delay_ms(70);
   m=0;
   n=1;
   t=t & 0x40;
   write_eeprom(x3,t);//X3 adresine eğer sarı butonuna tekrar basildiysa h'80' değeri yüklenir.
   printf(lcd_putc,"\f%X nolu misafir" x3-99);
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   lcd_init();
void main ()
  CPU_SETUP();
  eeprom_sil();
x:
  sari_butona_bak();
// aşağıda kırmızı butona basılıp basılmadığına bakılıyo
  if (!input(pin_A1))  //Kırmızı butona basıldıysa eğer
   output_low (pin_A3);//Sarı ledler söner.
   if (sayac1==0)
   hangitakim_LCD();
   sayac1=0;
x9:
   tus_tara();
   if(tus==1)
x10:
   delay_ms(200);
   tus_tara();
   if (tus==12)
   k=1;  //Ev sahibi takım ise
   goto x11;
   goto x10;
   if(tus==2)
x12:
   delay_ms(200);
   tus_tara();
   if (tus==12)
   k=2;   //Misafir takım ise
   goto x11;
   goto x12;
   goto x9;
x11:
   oyuncu_numarasi();
   tus_tara();
   x1=swap(tus);
   delay_ms(200);
   tus_tara();
   tus=tus|x1;
   tus1=tus;  //tus1 eeprom'daki oyuncu numarası (1-99)
   delay_ms(500);
x13:
   tus_tara();
   goto x13;
if(k==1)
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   x2=tus1;
   if(p==0)
   goto x75;
     goto x75;
   goto x170;
   if(read_eeprom(x2)==128) //Ev sahibi takım oyuncusu ilk defa kart görüyo ve gördüğü kart kırmızı karttır. read_eepro(x2)==p==0x80
   goto x197;
   if(read_eeprom(x2)==64) //Ev sahibi takım oyuncusu 2 defa sarı kart görmüştür önceden. Bu oyuncu atılmıştır diye
                          // bir ifade kullanmak gerekir read_eepro(x2)==p==0x40
   goto x199;
if(k==2)
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   x3=tus1+99;
   if(t==0)
   write_eeprom(x3,t);
   goto x75;
     goto x75;
   goto x170;
   if(read_eeprom(x3)==128)//Misafir takım oyuncusu ilk defa kart görüyo ve gördüğü kart kırmızı karttır. read_eepro(x3)==t==0x80
   goto x198;
   if(read_eeprom(x3)==64) //Misafir takım oyuncusu 2 defa sarı kart görmüştür önceden. Bu oyuncu atılmıştır diye
                          // bir ifade kullanmak gerekir read_eeprom(x3)==t==0x40
   goto x200;
x197:
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   printf(lcd_putc,"\fzaten kirmizi");
   printf(lcd_putc,"\nkartlidir ve");
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   printf(lcd_putc,"\fatilmistir");
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   return;
x198:
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   return;
x199:
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   printf(lcd_putc,"\fonceden iki sari");
   printf(lcd_putc,"\nkart gorduguicin");
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   printf(lcd_putc,"\foyundan atilmis");
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
    return;
x200:
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
    return;
x75:
   p=read_eeprom(x2);
   t=read_eeprom(x3);
if(!bit_test(p,7) && k==1)           //Eğer ev sahibi takımın oyuncusu hiç kart görmemiş ve ilk defa kırmızı kart görürse
   delay_ms(350);
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   printf(lcd_putc,"\fkirmizi kart");
   printf(lcd_putc,"\ngormustur");
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   m=1;
   n=0;
   p=p & 0x80;               //son bit 1 ise kırmızı butonuna basılmıştır.
   write_eeprom(x2,p);    //X2 adresine eğer kırmızı butona ilk defa basılıyosa (oyuncu ilk defa kart görüyosa)
            //read_eeprom(x2)=p= h'80'
if(!bit_test(t,7) && k==2)         //Eğer misafir takımın oyuncusu hiç kart görmemiş ve ilk defa kırmızı kart görürse
   delay_ms(350);
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   m=1;
   n=0;
   delay_ms(7000);        // 7 saniye kadar kırmızı ledler yanar.
   t=t & 0x80;             //son bit 1 ise sarı butonuna basılmıştır.
   write_eeprom(x3,t);   //X3 adresine eğer kırmızı butona ilk defa basılıyosa (oyuncu ilk defa kart görüyosa)
         //read_eeprom(x3)=t= h'80'
x170:
if(read_eeprom(x2)>128 && k==1)     //Eğer ev sahibi takım oyuncusu önceden 1 sarı kart görmüş şimdi de kırmızı kart görmüştür.
   delay_ms(70);
   m=0;
   n=1;
   p=p & 0x80;
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   printf(lcd_putc,"\fonceden1sarikart");
   printf(lcd_putc,"\ngormustur.Simdide");
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   lcd_init();
if(read_eeprom(x3)>128 && k==2)     //Eğer misafir takım oyuncusu önceden 1 sarı kart görmüş şimdi de kırmızı kart görmüştür.
   delay_ms(70);
   m=0;
   n=1;
   t=t & 0x80;
  printf(lcd_putc,"\f%X nolu misafir" x2);
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   delay_ms(1500);
   lcd_init();
   lcd_init();
  goto x;
mikrodentleyici yaşam biçimidir.
Salih
Aklıma gelen mesajları harici bir eproma yazıp oradan okutman
