LAZER MESAFE ÖLÇER
Başlatan amuhurcu, 08 Mayıs 2009, 10:36:42
amuhurcu
arkadaşlar merhaba...
hassas mesafe ölçmede kullanılan lazer pointer tipinde 0-5m lazer mesafe ölçerleri nereden alabilirim... zannadersem fiyatları baya pahalı... ama noktasal hassasiyete ihtiyacım var... ölçüm dalgasının hiç dağılmaması gerekiyor..
... teşekür ederim..
wishbone
balluf veya wenglor sensörler var.özellikle ballufun 6 metrelik bir ürünü var kodunu hatırlayamadığım. sonik daha ekonomik olabilir  ne ölçmek istediğini bilmiyorum sadece öneri...
amuhurcu
tesekur ederim... döner bir parça var ve dönme esnasında oluşan mesafe kaçaklarını algılayacam....
wishbone
titreşim algılyacaksınız galiba...ballufun 2.5 cm ve 40 cm 2 modeli var bu iş için kullanılabilecek 2.5 santim olan çok iyi sonuç verir böyle bir projede
eğer mesafe çok kritik değilse benzer bir uygulamayı 40 cm lik ile yapmıştım tavsiye edebilirim.
amuhurcu
benim ölçümler eliptik olacak... yani ~0cm-100cm arasında olacak...
bu yüzden 40cm bana yetersiz gelecek... yaklaşık 0-100cm olanı yok mu...
wishbone
eliptik bir döngüdeki sapma oranınımı ölçeceksiniz.100 cm olanıda vardır muhakkak fakat balluf olarak görmedim.belki yeni ürün gruplarında vardır.
entek lazer sensor diye aratırsanız uygun sensör seçenekleri gelecektir.
amuhurcu
yönlendirmeniz için teşekürler... ilgili firmalarla yarın bağlantıya geçeceğim bakalım ne sonuç çıkacak .... :)
parametre
ben size soyle birsey onereyim elektronik pointerler sanırım gunduz 10 metreye kadar gorunebiliyor pointer ile algılayıcı arasında bir cm mesafe bırakıp aradaki mesafenin hipotenus kuralına gore cozumlediginizde size guzel bir mesafe olcer olacaktır bu konuda ultrasonik mesafe olcer projesi vardı bunun cıkısını ayna yardımıyla kaç mumluk işima yaptıgını bulursunuz karsı tarafında ısık miktarı arasındaki oranı hesapladıgınızda araya otomatik olarak mesafe gelecektir hassas optik transistor bulmazsanız eğer optikdiyot yada transistorun onun bir mercek takar gorunen işig yukseltirsen yakınlastırırsan elde bayagı yuksek bir degerin olacaktır denemeye deger bence ışık bildiginiz gibi mesafenin karesi ile ters orantılı olarak azalmaktadır buradaki hesapları guzel yaparsanız çok guzel çalısma çıkacaktır tahminime gore 500 metreye kadarda olcum yapabilirsiniz gibi geliyor guzel lazer led bulabilirseniz iyi çalısmalar arkadasım derimki bazı seyleri profesyonel dusunurseniz daha iyi şeyler cozumlersiniz bazı konulardada ters mantıklar kurmayı unutmamak gerekiyor bulan boyle buluyor icatları :)
