595 ile rgb pixel led kontrol....
Başlatan mustafa_cmbz, 16 Mayıs 2009, 16:02:06
mustafa_cmbz
arkadaşlar 74hc595 ile rgb ledler ile pixel şeklinde  led sürmek istiyorum...
ilk aşamada bir renk'i sırası ile yakıp söndürmeyi istiyorum...ama öyle bir kod yazmam lazımki animasyonları satip değişkenlere atayıp daha sonra onları çağırıp shout komutuyla 595'e göndermem lazım...
şimdi kafama takılan 595 aracılığı ile ledleri tek tek sırası ile yakıp söndürmek için 595' 1 2 4 8 16 32 64 138 değerlerini göndermem lazım
protonda bunları bir karakter tablosu oluşturup tekrar tekrar değişkene değer atamadan çağırarak 595'e göndermenin mümkünatı varmıdır_?
yada for next ile bir çözüm bulabilirmiyiz_?
yapmak istediğim şeyin örnek videosu aşağıdaki gibi:
http://video.google.com/videosearch?q=ayled&emb=0&aq=f#
sagamen
değerli hocam sanırım bu işler için ozel entegreler var MBI5031, MAX7219,TCA62724FMG gibi bunları araştırmanı tavsiye ederim
saygılarımla
herkEse kolay gelsin
