adc hakkında
Başlatan taytis, 19 Mayıs 2009, 00:41:03
taytis
Arkadaşlar selam ,adc hakkında bir sorum olucak 16f877 'ye AN1 voltaj okutuyorum normal okuyor 0 volt verdiğimde 0 filan gösteriyor ama ucu boş bıraktığımda yani AN1 hiç bir kablo vermediğinde başlıyor saçmalamaya 5 gösterşyor 30 gösteriyor hepsi tutarsız bunun nedeni ne olabilir.
Bu normal. Açıkta kalan bacaklarda garip voltajlar oluşabilir. Elini yaklaştırıp uzaklaştırmayı dene, farklı değerler okuyacaksın. Yani bacak havadan parazit kapar. Bu etki dijital okumalarda da görülür. Bacağa düğme bağlanacağı zaman düğmenin doğrudan bağlanmayıp, pullup veya pulldown direnci kullanılmasının sebebi de budur.
taytis
selam ,sonuç olarak ne yapmam lazım bu ayak bir açıkta kalıcak yeni düşün kablololu bir crocodile var bazen boşta bazende okuyacağı bir yere temas edecek ne yapmam gerek
wsxwsx
Boşta kalan ucu 10k direnç ile toprağa bağlarsın. boştayken adc sıfır gösterir. eğer toprağa değilde bselemeye bağlarsan ozaman 255 veya 1023 gösterir.
ete
Bence 47K hatta kurtarıyor ise 100K ile GND ye bağla bu ucu . Sunuçta belki ADC değeri hesaplamada bir kalibrasyon yapman gerekebilir ama uç boşta kalmayacağı için tutarlı değerler görürsün ekranda.
Ete
wsxwsx
adc girişinde düşük direnç öneriliyor.   47k ve 100k çok fazla
modernherakles
Alıntı Yapadc girişinde düşük direnç öneriliyor. 47k ve 100k çok fazla
evet bende 1k kullanırım ADC girişinde
If we hear, we forget; if we see, we remember; if we do, we understand – Confucius
dombilik
Bu direncin değerini belirlerken ölçüm yapacağınız noktayıda
değerlendirmeye almak gerekir.
Düşük direnç değerleri ölçüm noktasındaki potansiyeli etkileyebilir
ve hatalı ölçüm yapmanıza sebebiyet verebileceği gibi ölçümü yapılan devrenin ölçüm anında hatalı çalışmasınada sebep olabilir.
Hele hele ölçüm,opamp içeren bir devrede yapılacaksa bu devre kesinlikle etkilenecektir.
Bence bu direnç mümkün mertebe yüksek değerlikli seçilmelidir.
Bildiklerini kime miras bıraktın?kimseyemi? O zaman bildiklerinin ne önemi kalır. ******** /////////// ******** PROTON-ASM PROTEUS 7.4 SP3 EAGLE 5.40
wsxwsx
hepimiz öyle isteriz. ancak microchip  düşük olmalı diyor. yoksa...
ADC girişindeki İKİ farklı dirençten bahsediyorsunuz.
Bir giriş direncimiz var.
Diğeri de girişin boşta kalma durumuna opsiyon oluşturan
şaseye çekme direnci.
Girişi bir dirençle Şaseye çekmek ön dirence de bağlı olarak
bir gerilim bölme işlemi de sağlıyor. Bunu da tasarımda
göz ardı etmemek gerek.
Örnek devre şunun gibi,
tayyar
Eger analog girişiniz ölçmek istediginiz noktadaki gerilimde değişime neden oluyorsa opamplar yardımıyla gerilim izleyici devre ile arayüz yapılabilir alternatif olarak
Hocam, girişteki direnç (pulldown olmayanı) ve kapasitör ne işe yarıyor? Direnç PIC'i olası yüksek akımlardan korumak için mi?
tayyar
Gerilim bölücünün direnci o; kapasitör de olası dalgalanmalara yönelik sanırım.
camby
Adc okuma konusu tam olarak fikir birliğine kavuşmamış çoğu konuda..
Ölçülecek olan sinyale bir buffer opamp koyup direk pice girip ayrıca da allegro hocamın yaptığı gibi şaseye 100k ve bir kapasite koysak ölçme işlemi ideal halini alır mı? Giriş direnci olarak adlandırılan R1(1k) lık direnç gerekli midir?
KAZIMUGUR
Ustaların fikirleri birlik için değil uygulamak içindir.
Talimat gibidirler yani.
Yaparsınız ve ya yapmazsınız hiç umurlarında olmaz.
Lakin daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyuyorsanız , onları , buna teşvik edecek yollar bulmalısınız .
