IR ile anahtarlama?
Başlatan malborom, 20 Mayıs 2009, 15:36:07
malborom
merhaba arkadaslar
benim bir projem var otopark otomasyonu kısaca projeyi anlatiyim pic ile yapılacak bu proje ve karakter lcd olacak icinde örnegin 4 tane otopark war ve 1,2,4üncü otoparklar dolu ilk girişte ekran olacak ve girişte lütfen 4 nolu otoparka gidiniz yazacak  yani boş otoparkı algılayıp ekran yardımı ile boş olan yere yönlendirecek bunu ben dügmeler ile yaptım ama sensör ile yapamadım simdi ben yere 1 alıcı tepeye bir verici IR koyarak bunu yapabilirim diye düsünüyorum yani ikisinin arasına araba girince iletişim kesilecek ve pic e burası doldu bilgisini verecek ben simdi bunu buton ile yaptım butona basınca dolu olarak gösteriyor benim sıkıntım şu acaba ben bu IR sensörleri nasıl anahtar yani buton gibi gösteririm yani aralarında bişe olmayınca devreyi acsın aralarında iletisim olunca devreyi kapasın gibisinden bunun hazır devreleri varmıdır yada nasıl yapılır bana yardımcı olurmusunuz teşekkürler.
mustafa_cmbz
projede değişiklik yapma imkanın varsa bence 4x20 karakter bir lcd'ye hangi katların dolu olduğunu gösteren bir pano hazırla daha mantıklı olur...
bunun haricinde daha akıllıca bir yöntem düşünecek olursak:
hangi katlarda araç olduğunu pic ile algılat daha sonra bu bilgiyi bir değişkene at daha sonra bunu eeproma yaz ne zaman araç gelirse bu eppromlardaki adresleri oku ve karşılaştır araç doluyken yazdığın değeri elde ediyorsan o katın dolu olduğunu pic ile işler ve bir kullanıcı paneline (lcd glcd yada display gibi bişey en basitinden ledler ile kullanıcıya belirt..) yansıtabilirsin...
ben kabataslak fikir verdim ben bu tarz bir proje yapmıştım asansör gibi düşün gereğinden fazla eleman kullanmamak için (motor kontrol kısmı ayrıca devir ayarı veya kat swıtc'i gibi şeyler) direkt step motor ile katların aralıklarındaki mesafeyi projeyi alan arkadaş hesapladı bende programını yazdım teslim ettik....bizimkisi lise projesi olduğu için öyle sensör tarzında bir şey kullanmadık sadece butonlar ile çağırıyorduk kat dolduğunda onu eeproma yazdırıyordum daha sonra aynı kata başka bir kullanıcı erişmek istediğinde o kat dolu ikazını veriyordu...işleyiş bu şekilde...
yapacağın algılatma işinde foto diyot kullanmanı tavsiye ederim en sağlıklısı bu olur...tam karşısına bir tane ır led koy foto diyot ışığı aldığı sürece iletimde olacaktır yanlış hatırlamıyorsam yine 2-3 ay önce bir üniverste öğrencisine ev kontrol sistemi  tarzında uygulamalı maket tasarlamıştık alıcı foto diyot ile verici ır led arasından biri geçtiğinde pic'e bunu algılatıp buzer'i akitf ediyordu...yanlız elimde şeması yok direkt olarak pertinax üzerine devreyi kurdum denemelerimi yaptım pcb çizmesi zor geldi teslime 1 saat kalmıştı çünki sabaha kadar uykusuz kalınca insan her türlü şeye razı oluyor :D  ama hatırladığım kadarı işi şemaya dökecek olursak şu şekilde olması gerekiyor diye hatırlıyorum...pcb'sini çizseydim unutmazdım ama iş aceleye geldi...
örnek şema:
led ve foto diyot'un üzerini makaron ile sararsan birbirlerine odaklamış olursun...ben yokluktan elektrik bantı ile sarmıştım :D
iyi çalışmalar...
timpati
pic'li devre kuruyorsun ve düğme (buton) yerine ne koyacağını bilmiyorsun, öyle mi? neyse, şimdi, PIC'ler gerilim üreten aktif devre elemanları değildir, girişlerine sadece buton bağlamakla iş gördüremezsin. onlar lojik entegrelerdir; yani "ya 5V vardır, ya 5V yoktur"a göre çalışırlar. şemanı buraya koymadığın için biz göremiyoruz ama butonların bir ucunu ya 5V'a ya 0V'a (şaseye) bağlamışsındır. bu durumda da senin aradığın yalnızca, aktif olduğunda çıkışını ya 5V'a y aşaseye çeken bir IR alıcı devresi olmalı. site içinde ararsan bulursun, olacak.
why mr. anderson, why ?
