DS18b20 termermometre için RGB Led ışık.
Başlatan MC_Skywalker, 31 Mayıs 2009, 19:36:54
Merhaba;
uzunca bir süre arma vermiş olduğum pic merakıma aklıma gelen bir fikir ile geri döndüm.
DS18B20 ve 16F62A ile bit termometre yapıp  buna bir RGB led eklemeye karar verdim. forum içinde DS18B20 okuma ile ilgili örenekleri alıp inceleyip işe koyulmaya başladım.
öncelikle LCD eklemden düşündüğüm kodun çalışıp çalışıpmaycağını deneme amaçlı ağaıdaki kodları yazmya başladım. fakat işin içinde çıkamadım. yazdığım kodda bir matık ve söz dizim hatası var sanırım ama ben bir türlü bunu fark edemedim sizlerin yardımlarını bekliyorum.
@ DEVICE pic16F628 'islemci 16F628A
@ DEVICE pic16F628, WDT_OFF 'Watch Dog timer kapali
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON 'Power on timer acik
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF 'Kod koruma kapali
@ DEVICE pic16F628, MCLR_ON 'MCLR pini kullaniliyor.
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT  'Dahili osilatör kullanilacak
@ DEVICE pic16F628, LVP_OFF
@ DEVICE pic16F628, BOD_OFF
DEFINE Rled PortB.0
DEFINE Gled PortB.1
DEFINE Bled PortB.2
CMCON=7                      'CCP iptal hepsi giriş çıkış
OPTION_REG.7=0               'pull-up dirençleri aktif
TrisA=%0000001
TrisB=0
PortA=0
PortB=0
io_Pin    VAR PortA.0
Bussy       VAR BIT
HAM         VAR WORD
ISI         VAR WORD
TEMP        VAR BYTE
Float       VAR WORD
tR          VAR BYTE
tG          VAR BYTE
tB          VAR BYTE
a           VAR BYTE
i            VAR BYTE
basla:
gosub sensor
Gosub sov
sensor:
           OWOUT   io_Pin, 1, [$CC, $44]
Bekle:
           OWIN    io_Pin, 4, [Busy]
           IF      Busy = 0 THEN Bekle
           OWOUT   io_Pin, 1, [$CC, $BE]
           OWIN    io_Pin, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]
           GOSUB   Hesapla
           RETURN
Hesapla:
        TEMP = 625 * (HAM+1)
        ISI = DIV32 10
        FLOAT = (ISI //1000)/100
        ISI=ISI/1000
        RETURN
sov:
        if ISI < 20 then (tR = 255, tG = 0, tB = 255)
        if ISI >= 20 && ISI < 21 then (tR = 255, tG = 0, tB = 255)
        if ISI >= 21 && ISI < 22 then (tR = 204, tG = 0, tB = 255)
        for a = 0 to 25
        for i = 0 to 255
        if i <= tR  THEN  Rled = 1
        if i > tR then Rled = 0
        if i <= tG  THEN  Gled = 1
        if i > tG then Gled = 0
        if i <= tB  THEN  Bled = 1
        if i > tB then Bled = 0
        next i
        next a
        pauseus 20
        return
yapmaya çalıştığım belirli bir ısı değerinde RGB ledin yanışını ayarlamak.
mustafa_cmbz
sorun renk oluşumu ise yazılımsal pwm komutunu kullanmanı tavsiye ederim...
ftsahin
Kod üzerinde değişiklik yapmak zorunda kaldım çünkü hata veriyordu. Bu haliyle proteusta çalışıyor gerçekte denemedim. RGB bölümünün çalıştığını test etmek için devreyi kurmanız gerek Proteus gerçek zamanlı RGB gösteremiyor.
'@ DEVICE pic16F628a 'islemci 16F628A
'@ DEVICE pic16F628, WDT_OFF 'Watch Dog timer kapali
'@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON 'Power on timer acik
'@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF 'Kod koruma kapali
'@ DEVICE pic16F628, MCLR_ON 'MCLR pini kullaniliyor.
'@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT  'Dahili osilatör kullanilacak
'@ DEVICE pic16F628, LVP_OFF
'@ DEVICE pic16F628, BOD_OFF
Device=16F628A
XTAL=4
Symbol Rled PORTB.0
Symbol Gled PORTB.1
Symbol Bled PORTB.2
Symbol io_Pin PORTA.0
TRISA=%0000001
TRISB=0
PORTA=0
PORTB=0
Busy   VAR Bit
HAM    VAR Word
ISI    VAR Word
TEMP   VAR Byte
Flot   VAR Word
tR    VAR Byte
tG    VAR Byte
tB    VAR Byte
a     VAR Byte
i     VAR Byte
j     var Byte
basla:
       OWrite   io_Pin, 1, [$CC, $44]
     Bekle:
       ORead    io_Pin, 4, [Busy]
       If      Busy = 0 Then Bekle
       OWrite   io_Pin, 1, [$CC, $BE]
       ORead    io_Pin, 2, [HAM.LowByte, HAM.HighByte]
       ISI = Div32 10
       Flot = (ISI //1000)/100
       ISI=ISI/1000
       For j=1 To 50
          If ISI < 20 Then
            tR = 20
            tG = 100
            tB = 200
          EndIf
          If ISI = 20 Then
            tR = 100
            tG = 150
            tB = 100
          EndIf
          If ISI > 20 Then
            tR = 200
            tG = 50
            tB = 20
          EndIf
          For a = 0 To 25
            For i = 0 To 255
              If i <= tR  Then  Rled = 1
              If i > tR Then Rled = 0
              If i <= tG  Then  Gled = 1
              If i > tG Then Gled = 0
              If i <= tB  Then  Bled = 1
              If i > tB Then Bled = 0
             Next i
           Next a
         Next j
GoTo basla
@mustafa_cmbz
evet bende PWM düşündüm ama  bir tablo oluşturduğumda onun iş zamanı ve duty zamnı çevrimini nasıl yacağımı bulamadım.
        if ISI >= 20 && ISI < 21 then (tR = 255, tG = 0, tB = 255) // pembe
        if ISI >= 22 && ISI < 23 then (tR = 153, tG = 0, tB = 255)
        if ISI >= 23 && ISI < 24 then (tR = 102, tG = 0, tB = 255)
        if ISI >= 24 && ISI < 25 then (tR = 51, tG = 0, tB = 255)
        if ISI >= 25 && ISI < 26 then (tR = 0, tG = 0, tB = 255)     // mavi
        if ISI >= 26 && ISI < 27 then (tR = 0, tG = 51, tB = 255)
        if ISI >= 27 && ISI < 28 then (tR = 0, tG = 102, tB = 255)
        if ISI >= 28 && ISI < 29 then (tR = 0, tG = 153, tB = 255)
        if ISI >= 29 && ISI < 30 then (tR = 0, tG = 204, tB = 255)
        if ISI >= 30 && ISI < 31 then (tR = 0, tG = 255, tB = 255) //turkuaz
        if ISI >= 31 && ISI < 32 then (tR = 0, tG = 255, tB = 204)
        if ISI >= 32 && ISI < 33 then (tR = 0, tG = 255, tB = 153)
        if ISI >= 33 && ISI < 34 then (tR = 0, tG = 255, tB = 102)
        if ISI >= 35 && ISI < 36 then (tR = 0, tG = 255, tB = 0)     //yaeşil
@ftsahin
yardımların teşekür ederim. bu akşa derleyip deneyeceğim.
@ftsahin  verdiğin kodalrı pbp 2.50 de derleyemedim.
kendi kodumu biraz geliştirdim fakat bufferoverflow hatası veriyor poreteusta
@ DEVICE pic16F628A 'islemci 16F628A
@ DEVICE pic16F628A, WDT_OFF 'Watch Dog timer kapali
@ DEVICE pic16F628A, PWRT_ON 'Power on timer acik
@ DEVICE pic16F628A, PROTECT_OFF 'Kod koruma kapali
@ DEVICE pic16F628A, MCLR_ON 'MCLR pini kullaniliyor.
@ DEVICE pic16F628A, INTRC_OSC_NOCLKOUT  'Dahili osilatör kullanilacak
@ DEVICE pic16F628A, LVP_OFF
@ DEVICE pic16F628A, BOD_OFF
'DEFINE R_led PortB.0
'DEFINE G_led PortB.1
'DEFINE B_led PortB.2
TrisA=%0000001
TrisB=0
PortA=0
PortB=0
io_Pin      VAR PortA.0
Busy       VAR BIT
HAM         VAR WORD
ISI         VAR WORD
TEMP        VAR BYTE
Float       VAR WORD
tR          VAR BYTE
tG          VAR BYTE
tB          VAR BYTE
a           VAR BYTE
i           VAR BYTE
basla:
gosub sensor
Gosub sov
sensor:
Bekle:
           GOSUB   Hesapla
           RETURN
Hesapla:
        ISI = DIV32 10
        ISI=ISI/1000
        RETURN
sov:
        if ISI < 20 then
         tR = 255
         tG = 0
         tB = 255
        ENDIF
         tR = 255
         tG = 0
         tB = 255
        endif
         tR = 204
         tG = 0
         tB = 255
        ENDIF
         tR = 153
         tG = 0
         tB = 255
        ENDIF
         tR = 102
         tG = 0
         tB = 255
        ENDIF
         tR = 51
         tG = 0
         tB = 255
        ENDIF
         tR = 0
         tG = 0
         tB = 255                           'mavi
        ENDIF
         tR = 0
         tG = 51
         tB = 255
        ENDIF
         tR = 0
         tG = 102
         tB = 255
        ENDIF
         tR = 0
         tG = 153
         tB = 255
        ENDIF
         tR = 0
         tG = 204
         tB = 255
        ENDIF
         tR = 0
         tG = 255
         tB = 255                           'turkuaz
        ENDIF
         tR = 0
         tG = 255
         tB = 204
        ENDIF
         tR = 0
         tG = 255
         tB = 153
        ENDIF
         tR = 0
         tG = 255
         tB = 102
        ENDIF
         tR = 0
         tG = 255
         tB = 0                             'yeşil
        ENDIF
        for a = 0 to 25
            for i = 0 to 255
            if i <= tR  THEN  PortB.0 = 1
            'ENDIF
            if i > tR then  PortB.0 = 0
           ' endif
            if i <= tG  THEN PortB.1 = 1
          '  ENDIF
            if i > tG then PortB.1 = 0
           ' endif
            if i <= tB  THEN PortB.2 = 1
           ' ENDIF
            if i > tB then  PortB.2 = 0
            'ENDIF
            next i
        next a
        pauseus 20
RETURN
buda derlendikten sonraki hex dosyası
:10000000C228083033190130A300A2013608840049
:100010003408452034088004C1200E2884130005CC
:10002000FF3E331DA20C3319A20D32304B20A30B1F
:10003000082822080314BD28A20008303319013013
:10004000A300A20C360884003408452034080318A5
:10005000800437304B2034088004A30B212803147C
:10006000BD28B31CBD283728B300331CBD28360873
:100070008400340845200130A100E0304C203408D1
:1000800080040130A100E0304C28FF3A8005482868
:1000900084178005BD28A101E83EA000A109FC301D
:1000A000031C5528A00703185228A0076400A10FBD
:1000B000522820185B28A01C5F2800005F28080039
:1000C000A20003306628A20004306628A800230896
:1000D0002102031D6D28220820020430031801307C
:1000E000031902302805031DFF30BD280038031D09
:1000F000FF300405031DFF30BD28A2002008A60024
:100100002408A0002608A4002108A6002508A100B4
:100110002608A5008D28A501A4011030A600210DF8
:10012000A40DA50D2208A4022308031C230FA50279
:100130000318A1282208A40723080318230FA507E2
:100140000310A00DA10DA60B8F282008BD2810308C
:10015000A800A101A001A70CA60C031CB528220829
:10016000A00723080318230FA107A10CA00CA50CBE
:10017000A40CA80BAB282408BD28831303138312F7
:100180006400080007309F0083168113013085004A
:100190008601831285018601CE203D210530B600FF
:1001A0000130B40001303420CC301C2044301C20FD
:1001B00031200530B6000130B40004303420012075
:1001C000013903194410031D441431206400441CF8
:1001D000D9280530B6000130B40001303420CC30CD
:1001E0001C20BE301C2031200530B6000130B40088
:1001F000023034200120BA000120BB00312001214F
:10020000080001303A07BE003B080318013EBF005A
:100210007130A6000230A7003E08A2003F08A300EC
:10022000A720C600A3010A307D20BC002108BD0024
:100230003C08A0003D08A100E830A2000330A30064
:100240008B202408BE002508BF003E08A0003F0800
:10025000A1006430A200A3018B20B8002108B900DE
:100260003C08A0003D08A100E830A2000330A30034
:100270008B20BC002108BD0008003C08A0003D0800
:10028000A100A30114306020031D4B29FF30C800DA
:10029000C701FF30C5003C08A0003D08A100A30134
:1002A00014306020BE003C08A0003D08A100A3015E
:1002B00015306320C0003E08840040087620C0004E
:1002C000C10064004008410403196B29FF30C800D5
:1002D000C701FF30C5003C08A0003D08A100A301F4
:1002E00015306020BE003C08A0003D08A100A3011D
:1002F00016306320C0003E08840040087620C0000D
:10030000C10064004008410403198B29CC30C800A7
:10031000C701FF30C5003C08A0003D08A100A301B3
:1003200016306020BE003C08A0003D08A100A301DB
:1003300017306320C0003E08840040087620C000CB
:10034000C1006400400841040319AB299930C8007A
:10035000C701FF30C5003C08A0003D08A100A30173
:1003600017306020BE003C08A0003D08A100A3019A
:1003700018306320C0003E08840040087620C0008A
:10038000C1006400400841040319CB296630C8004D
:10039000C701FF30C5003C08A0003D08A100A30133
:1003A00018306020BE003C08A0003D08A100A30159
:1003B00019306320C0003E08840040087620C00049
:1003C000C1006400400841040319EB293330C80020
:1003D000C701FF30C5003C08A0003D08A100A301F3
:1003E00019306020BE003C08A0003D08A100A30118
:1003F0001A306320C0003E08840040087620C00008
:10040000C10064004008410403190A2AC801C70159
:10041000FF30C5003C08A0003D08A100A3011A3030
:100420006020BE003C08A0003D08A100A3011B30D5
:100430006320C0003E08840040087620C000C10050
:1004400064004008410403192A2AC8013330C70058
:10045000FF30C5003C08A0003D08A100A3011B30EF
:100460006020BE003C08A0003D08A100A3011C3094
:100470006320C0003E08840040087620C000C10010
:1004800064004008410403194A2AC8016630C700C5
:10049000FF30C5003C08A0003D08A100A3011C30AE
:1004A0006020BE003C08A0003D08A100A3011D3053
:1004B0006320C0003E08840040087620C000C100D0
:1004C00064004008410403196A2AC8019930C70032
:1004D000FF30C5003C08A0003D08A100A3011D306D
:1004E0006020BE003C08A0003D08A100A3011E3012
:1004F0006320C0003E08840040087620C000C10090
:1005000064004008410403198A2AC801CC30C7009E
:10051000FF30C5003C08A0003D08A100A3011E302B
:100520006020BE003C08A0003D08A100A3011F30D0
:100530006320C0003E08840040087620C000C1004F
:100540006400400841040319AA2AC801FF30C7000B
:10055000FF30C5003C08A0003D08A100A3011F30EA
:100560006020BE003C08A0003D08A100A30120308F
:100570006320C0003E08840040087620C000C1000F
:100580006400400841040319CA2AC801FF30C700AB
:10059000CC30C5003C08A0003D08A100A3012030DC
:1005A0006020BE003C08A0003D08A100A30121304E
:1005B0006320C0003E08840040087620C000C100CF
:1005C0006400400841040319EA2AC801FF30C7004B
:1005D0009930C5003C08A0003D08A100A3012130CE
:1005E0006020BE003C08A0003D08A100A30122300D
:1005F0006320C0003E08840040087620C000C1008F
:1006000064004008410403190A2BC801FF30C700E9
:100610006630C5003C08A0003D08A100A3012330BE
:100620006020BE003C08A0003D08A100A3012430CA
:100630006320C0003E08840040087620C000C1004E
:100640006400400841040319292BC801FF30C7008A
:10065000C501C20164001A3042020318582BC301BD
:10066000640043084802031C362B06146400430848
:10067000480203183C2B0610640043084702031C81
:10068000422B86146400430847020318482B861047
:10069000640043084502031C4E2B06156400430802
:1006A00045020318542B0611C30F302BC20F2A2BFF
:0606B00014304B2008008D
:02400E00303F41
:00000001FF
ftsahin
Alıntı yapılan: "MC_Skywalker"@ftsahin  verdiğin kodalrı pbp 2.50 de derleyemedim.
Protona göre düzenleme yapmıştım ondandır. Derlenmiş hali aşağıda.
:10000000A728A500083022190130A600A50C200859
:1000100084002108FF3A8005841780052108031811
:1000200080043C304C2021088004A60B06280314D1
:10003000A228083022190130A600A501200884005A
:100040002108FF3A80058417800521088004841365
:100050000005FF3E221DA50C2219A50D32304C20B3
:10006000A60B202825080314A228A21CA2283B289E
:10007000A200221CA228200884002108FF3A800543
:10008000841780050130A400F4304D20210880043D
:100090000130A400F4304D28A401E83EA300A409D7
:1000A000FC30031C5628A30703185328A30700009D
:1000B000A40F532823185C28A31C60280000602884
:1000C0000800A601A5002308A9002708A300290805
:1000D000A7002408A9002808A4002908A80072285D
:1000E000A801A7011030A900240DA70DA80D25080F
:1000F000A7022608031C260FA80203188628250835
:10010000A70726080318260FA8070310A30DA40DA0
:10011000A90B74282308A2281030AB00A401A30166
:10012000AA0CA90C031C9A282508A3072608031863
:10013000260FA407A40CA30CA80CA70CAB0B9028AB
:100140002708A22883138312031300000800073036
:100150009F0083168113013085008601831285017B
:1001600086010530A0000130A1000130A200382036
:10017000CC300120443001200530A0000130A10026
:100180000430A2001920013903192E10031D2E146A
:100190002E18CB28BC280530A0000130A10001306A
:1001A000A2003820CC300120BE3001200530A00054
:1001B0000130A1000230A2001920AF001920B000C8
:1001C000352001302F07AC0030080318013EAD0088
:1001D000AA012C08A9000230A6007130A5008C20CD
:1001E000B3000A306120B1002408B2003208A40034
:1001F0003108A3000330A600E830A50070202808CD
:10020000AD002708AC002D08A4002C08A300A6010F
:100210006430A5007020B4002408B5003208A400A2
:100220003108A3000330A600E830A5007020B1001B
:100230002408B2000130BB0033303B02031872299E
:10024000B208031D2D291430310203182D29143052
:10025000B6006430B700C830B8003108143A320430
:10026000031D38296430B6009630B7006430B800FA
:10027000B208031D3F2915303102031C4529C8303F
:10028000B6003230B7001430B800B9011A30390264
:1002900003186F29BA013A083602031C50290614C4
:1002A0003A0836020318552906103A083702031C8B
:1002B0005A2986143A08370203185F2986103A082B
:1002C0003802031C642906153A0838020318692904
:1002D0000611BA0A031D4B29B90A031D4629BB0A98
:0602E000031D1C29B128DA
:02400E00223F4F
:00000001FF
@ftsahin
hex için sağol.
şu buffer overflow olayını bir çözsem bulamadım bir türlü. çözeresem LCD de ekleyeceğim. RGB ledi LCD nin arka ışığı yerine kullanmayı düşünüyorum
projemin son hali aşağıdaki gibi. proteusta denedim pronlem göremedim. 16f628A elimde yoktu gerçek anlamda denemyemedim hafta sonu alabilirsem deneyeceğim
'*  Name    : LCDveRGB.PBP                                      *
'*  Author  : MC_Skywlaker                                      *
'*  Notice  : Copyright (c) 2009 MC_Skywalker                   *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 02.06.2009                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   : DS18B20 ile LCD ve RGB led kulanılarak yapılmış   *
'*          : termometre                                        *
'***********LCD Tanımlamaları***************************************************
DEFINE LCD_DREG     PORTB
DEFINE LCD_DBIT         4
DEFINE LCD_EREG     PORTB
DEFINE LCD_EBIT         1
DEFINE LCD_RWREG    PORTB
DEFINE LCD_RWBIT        2
DEFINE LCD_RSREG    PORTB
DEFINE LCD_RSBIT        3
DEFINE LCD_BITS         4
DEFINE LCD_LINES        2
'***********Özel Karakter Tanımlamaları*****************************************
LCDOUT $FE,$40, 6, 9, 9, 6, 0, 0, 0, 0 'Derece İşareti
'***********Port Ayarları*******************************************************
TrisA=%0000001
TrisB=0
PortA=0
PortB=0
io_Pin       VAR PortA.0
Busy         VAR BIT
HAM          VAR WORD
ISI          VAR WORD
TEMP         VAR BYTE
Float        VAR WORD
SIGN         VAR BYTE
SIGN_BITI    VAR HAM.Bit11
NEGAT_ISI    CON 1
tR           VAR BYTE
tG           VAR BYTE
tB           VAR BYTE
a            VAR BYTE
i            VAR BYTE
'***********LCD yi Kullanıma Hazır Hale Getir***********************************
PAUSE 500
LOW PORTB.2 'RW bacağı ekrana yazmaya imkan vermek için LOW yapıldı.
lcdout $FE,1
PAUSE 200   ' LCD nin kullanıma hazır hale gelebilmesi için gerekli süre
lcdout $FE,1
LCDOUT $FE,$80,"**Termometre**"
LCDOUT $FE,$C0,"**_-_2009_-_**"
pause 2000
lcdout $FE,1
basla:
gosub sensor
GOSUB disp
Gosub sov
sensor:
           OWOUT   io_Pin, 1, [$CC, $44]     '$CC ic romu atla.
Bekle:                                       '$44 sicakligi cevir
           GOSUB   Hesapla
           RETURN
Hesapla:
    Sign  = "+"
    IF SIGN_BITI = NEGAT_ISI THEN '11. bit isareti tutar
       Sign   = "-"
       temp=($ffff-ham+1)*625
       ISI  = DIV32 10
       GOTO GEC
    endif
    ISI = DIV32 10
GEC:
    ISI=ISI/1000
    RETURN
disp:
    lcdout $FE,$80,"SICAKLIK:",Sign,DEC ISI,".",DEC1 (Float),0,"C"
    if ISI=65535 then
        lcdout $FE,$80,"                   "
        lcdout $FE,$80,"!!!SENSORU TAKIN!!!"
    endif
    RETURN
sov:
        if ISI < 20 then
         tR = 255
         tG = 0
         tB = 255
        ENDIF
         tR = 255
         tG = 0
         tB = 255
        endif
         tR = 204
         tG = 0
         tB = 255
        ENDIF
         tR = 153
         tG = 0
         tB = 255
        ENDIF
         tR = 102
         tG = 0
         tB = 255
        ENDIF
         tR = 51
         tG = 0
         tB = 255
        ENDIF
         tR = 0
         tG = 0
         tB = 255                           'mavi
        ENDIF
         tR = 0
         tG = 51
         tB = 255
        ENDIF
         tR = 0
         tG = 102
         tB = 255
        ENDIF
         tR = 0
         tG = 153
         tB = 255
        ENDIF
         tR = 0
         tG = 204
         tB = 255
        ENDIF
         tR = 0
         tG = 255
         tB = 255                           'turkuaz
        ENDIF
         tR = 0
         tG = 255
         tB = 204
        ENDIF
         tR = 0
         tG = 255
         tB = 153
        ENDIF
         tR = 0
         tG = 255
         tB = 102
        ENDIF
         tR = 0
         tG = 255
         tB = 0                             'yeşil
        ENDIF
        for a = 0 to 25
            for i = 0 to 255
            if i <= tR  THEN  PortA.1 = 1
            if i > tR then  PortA.1 = 0
            if i <= tG  THEN PortA.2 = 1
            if i > tG then PortA.2 = 0
            if i <= tB  THEN PortA.3 = 1
            if i > tB then  PortA.3 = 0
            next i
        next a
        pauseus 20
GOTO basla
bu çalışan hex
:10000000B20154290408A700861086110611831630
:100010008610861106110F30860583122708B21844
:100020002E283A30A100FC30D7203330A6004220E1
:100030001030A1006830D72042206430D620223012
:10004000A600422028302D200C302D2001302D20FC
:1000500006302D20B21427082E283214A600321C98
:100060003C288611033C031C412841200530A10097
:10007000DC30D720031408003214FE3C03194F294A
:100080008615321C321086140F3086052608F0398A
:1000900086048610A60E321842282C30D62003146F
:1000A0000800083033190130A300A201360884008B
:1000B0003408C3203408800453215E2884130005CB
:1000C000FF3E331DA20C3319A20D3230D620A30BF4
:1000D0005828220803144F29A20008303319013090
:1000E000A300A20C360884003408C3203408031887
:1000F00080043730D62034088004A30B7128031401
:100100004F29B31C4F298728B300331C4F293608C9
:1001100084003408C3200130A100E030D720340827
:1001200080040130A100E030D728B3132908031957
:10013000B3170530A8002730A3001030AB200330E0
:10014000A300E830AB20A3016430AB20A3010A3048
:10015000AB202408B228A2002508A1002408A00092
:1001600018212008A000A8030319B31329080319B4
:10017000BC282802031808002008031DB313B31B72
:100180000800303E4A29FF3A8005C62884178005BA
:100190004F29A301A200FF30A207031CA307031CE1
:1001A0004F290330A100DF30D720CB28A101E83E42
:1001B000A000A109FC30031CE028A0070318DD28DB
:1001C000A0076400A10FDD282018E628A01CEA285B
:1001D0000000EA280800A2000330F328A20004303F
:1001E000F328A2000530A80023082102031DFA28E5
:1001F00022082002043003180130031902302805B8
:10020000031DFF304F290038031DFF300405031D77
:10021000FF304F29A2002008A6002408A0002608CD
:10022000A4002108A6002508A1002608A5001A2977
:10023000A501A4011030A600210DA40DA50D2208D2
:10024000A4022308031C230FA50203182E29220849
:10025000A40723080318230FA5070310A00DA10D61
:10026000A60B1C2920084F291030A800A101A001CD
:10027000A70CA60C031C42292208A0072308031878
:10028000230FA107A10CA00CA50CA40CA80B3829C6
:1002900024084F29840031088A0030088200831323
:1002A0000313831264000800FE3003204030032053
:1002B00006300320093003200930032006300320D4
:1002C00000300320003003200030032000300320E2
:1002D00007309F0083168113013085008601831249
:1002E000850186010130A300F430CA20061183166F
:1002F0000611FE308312032001300320C830C920CC
:10030000FE30032001300320FE3003208030032024
:100310002A3003202A300320543003206530032084
:10032000723003206D3003206F3003206D300320C6
:1003300065300320743003207230032065300320C1
:100340002A3003202A300320FE300320C03003204F
:100350002A3003202A3003205F3003202D30032071
:100360005F30032032300320303003203030032050
:10037000393003205F3003202D3003205F3003200D
:100380002A3003202A3003200730A300D030CA20AF
:10039000FE30032001300320CF216122F1220530FD
:1003A000B6000130B40001308420CC306C204430E1
:1003B0006C2081200530B6000130B4000430842068
:1003C0005120013903194410031D44148120640095
:1003D000441CDA290530B6000130B4000130842015
:1003E000CC306C20BE306C2081200530B60001304E
:1003F000B400023084205120BA005120BB0081207B
:10040000022208002B30C5006400BB1D252A2D30B8
:10041000C5003A08FF3CBE003B08031C013EFF3C00
:10042000BF00BE0A0319BF0A3E08A6003F08A70086
:100430007130A2000230A3003421C700A3010A30AA
:100440000A21BC002108BD003C2A01303A07BE0049
:100450003B080318013EBF007130A6000230A70020
:100460003E08A2003F08A3003421C700A3010A30C0
:100470000A21BC002108BD003C08A0003D08A100E5
:10048000E830A2000330A30018212408BE0025088C
:10049000BF003E08A0003F08A1006430A200A301F5
:1004A0001821B8002108B9003C08A0003D08A100AF
:1004B000E830A2000330A3001821BC002108BD00D1
:1004C0000800FE30032080300320533003204930E1
:1004D000032043300320413003204B3003204C30B5
:1004E0000320493003204B3003203A3003204508D5
:1004F0000320A9013C08A4003D08A5000230B0007B
:10050000B10195202E3003200130A9003808A40045
:100510003908A5000230B000B10195200030032059
:1005200043300320FF30A000FF30A1003D08A300AE
:100530003C08F120031DF02AFE3003208030032008
:1005400020300320203003202030032020300320DF
:1005500020300320203003202030032020300320CF
:1005600020300320203003202030032020300320BF
:1005700020300320203003202030032020300320AF
:10058000203003202030032020300320FE300320C1
:10059000803003202130032021300320213003202C
:1005A00053300320453003204E30032053300320C6
:1005B0004F300320523003205530032020300320D9
:1005C00054300320413003204B30032049300320B6
:1005D0004E3003202130032021300320213003201E
:1005E00008003C08A0003D08A100A3011430EB2046
:1005F000031DFF2AFF30C900C801FF30C6003C08B8
:10060000A0003D08A100A3011430EB20BE003C086F
:10061000A0003D08A100A3011530EE20C0003E0857
:10062000840040080321C000C10064004008410468
:1006300003191F2BFF30C900C801FF30C6003C085A
:10064000A0003D08A100A3011530EB20BE003C082E
:10065000A0003D08A100A3011630EE20C0003E0816
:10066000840040080321C000C10064004008410428
:1006700003193F2BCC30C900C801FF30C6003C082D
:10068000A0003D08A100A3011630EB20BE003C08ED
:10069000A0003D08A100A3011730EE20C0003E08D5
:1006A000840040080321C000C100640040084104E8
:1006B00003195F2B9930C900C801FF30C6003C0800
:1006C000A0003D08A100A3011730EB20BE003C08AC
:1006D000A0003D08A100A3011830EE20C0003E0894
:1006E000840040080321C000C100640040084104A8
:1006F00003197F2B6630C900C801FF30C6003C08D3
:10070000A0003D08A100A3011830EB20BE003C086A
:10071000A0003D08A100A3011930EE20C0003E0852
:10072000840040080321C000C10064004008410467
:1007300003199F2B3330C900C801FF30C6003C08A5
:10074000A0003D08A100A3011930EB20BE003C0829
:10075000A0003D08A100A3011A30EE20C0003E0811
:10076000840040080321C000C10064004008410427
:100770000319BE2BC901C801FF30C6003C08A00008
:100780003D08A100A3011A30EB20BE003C08A000E8
:100790003D08A100A3011B30EE20C0003E088400EC
:1007A00040080321C000C10064004008410403194F
:1007B000DE2BC9013330C800FF30C6003C08A00062
:1007C0003D08A100A3011B30EB20BE003C08A000A7
:1007D0003D08A100A3011C30EE20C0003E088400AB
:1007E00040080321C000C10064004008410403190F
:1007F000FE2BC9016630C800FF30C6003C08A000CF
:100800003D08A100A3011C30EB20BE003C08A00065
:100810003D08A100A3011D30EE20C0003E08840069
:1008200040080321C000C1006400400841040319CE
:100830001E2CC9019930C800FF30C6003C08A0003A
:100840003D08A100A3011D30EB20BE003C08A00024
:100850003D08A100A3011E30EE20C0003E08840028
:1008600040080321C000C10064004008410403198E
:100870003E2CC901CC30C800FF30C6003C08A000A7
:100880003D08A100A3011E30EB20BE003C08A000E3
:100890003D08A100A3011F30EE20C0003E088400E7
:1008A00040080321C000C10064004008410403194E
:1008B0005E2CC901FF30C800FF30C6003C08A00014
:1008C0003D08A100A3011F30EB20BE003C08A000A2
:1008D0003D08A100A3012030EE20C0003E088400A6
:1008E00040080321C000C10064004008410403190E
:1008F0007E2CC901FF30C800CC30C6003C08A000E7
:100900003D08A100A3012030EB20BE003C08A00060
:100910003D08A100A3012130EE20C0003E08840064
:1009200040080321C000C1006400400841040319CD
:100930009E2CC901FF30C8009930C6003C08A000B9
:100940003D08A100A3012130EB20BE003C08A0001F
:100950003D08A100A3012230EE20C0003E08840023
:1009600040080321C000C10064004008410403198D
:10097000BE2CC901FF30C8006630C6003C08A0008C
:100980003D08A100A3012330EB20BE003C08A000DD
:100990003D08A100A3012430EE20C0003E088400E1
:1009A00040080321C000C10064004008410403194D
:1009B000DD2CC901FF30C800C601C20164001A3035
:1009C000420203180C2DC301640043084902031CB2
:1009D000EA2C85146400430849020318F02C8510A2
:1009E000640043084802031CF62C05156400430804
:1009F00048020318FC2C0511640043084602031C3E
:100A0000022D85156400430846020318082D851140
:0E0A1000C30FE42CC20FDE2C1430D620CC29EC
:02400E00303F41
:00000001FF
mustafa_cmbz
realde rgb oluşumunda sorun yaşayabilirsin...titremeler vs şeyler olabilir...
ben yinede sağlıklı bişey yapılacaksa hardware pwm den yanayım...alayli hocam ile denemeler yaptık en kralı hpwm....
pwm i nasıl yapacağımı bulamadığım için bu pwm e benzer yolu buldum. bilim teknik dergisindeki yazar bu formülü hi-tec C ile yapmış ona bakıp PBP ile yaptım.
