60V-12V DC-DC Converter.
Başlatan Logan, 01 Haziran 2009, 14:25:26
Logan
Merhaba arkadaşlar.
DC 60 voltluk bir gerilimi 12 V'a düşürmemiz gerekiyor. Piyasada satılan MC34063 veya LM2575 tarzı entegrelerin giriş voltajları max. 40 V. Zaten buradan sonrası değerler için kullanılan entegre veya elemanlar HV adı altında anılıyor. Bu sabah 4 adet LM2575-12 HVT entegresi aldım. 61 V'luk bir voltaj ile çalışıyor nitekim aşırı bir ısınma mevcut. 42 V'a düşürdüğüm zaman ortalama 45-50 derecelerde ısı sabit kaldı. Yük olarak LM'nin çıkışına 7805 ve 2 adet 3 mm led taktım. Belki çekilen akımı yükseltirsem ısınma daha da artar, denemek görmek lazım. Fakat bana en az 50 V ile sorunsuz çalışabilecek bir devre lazım. Aslında MC34063'ün girişine 10 W 10 ohm direnç ile 10 V'luk bir gerilim düşümü yaratabilirim. Ancak bu tarz uygulamalarda çok problem yaşadığımız için, hiçbir şekilde direnç veya zener kullanmayı düşünmüyoruz. Bir aralar çin fuarından 36-72 V girişli 12 V çıkışlı hazır numune kit almıştık. Fiyatı itibariyle bu düşünceden de vazgeçtik. Önerilerinizi bekliyorum, iyi günler iyi çalışmalar.
İmza.
kemalguler
Benimki öneri nekadar mantıklıdır bilemiyorum ancak derim ki, bu işi 2 kademede yapsanız nasıl olur?Önce 2575 adj ile 30v civarı gerilim çıkışı alıp sonra 12V'ta düşürürseniz aşırı ısınmanın da önüne geçersiniz diye düşünüyorum.
gevv
Alıntı yapılan: "Logan"Merhaba arkadaşlar.
12v üzerinde kaç amper çekilecek ?
Logan
Kademeli olarak yapmak maliyet açısından pek mantıklı değil. Sizin sorunuza gelince @gevv, 12V-1A çekilecek.
İmza.
Logan
Arkadaşlar Maxim firmasının Türkiye distribütörlüğünü hangi firma yapıyor acaba? Bir aralar Askom ile irtibat halindeydik fakat şimdi ulaşamıyorum. Telefonlar sürekli meşgul çalıyor...
İmza.
gevv
Çok eskiden birine 48v  24v 3amp reg. için aşağıdaki devreyi önermiştim denemis sonuç iyi çıkmış belki işinize yarar mosfet sayısını arttırırsınız
tl431 ref ucunda 2.5v olması gerek 24v için r1 8.2 k  r2 950ohm ile saglıyoruz  12v çıkış için bu dirençleri tekrar hesaplarsınız
devrenin orjinali axt kaynaktan 5v  3.3v reg.
buda denemediğim biraz daha iyi görünen bir devre
leblebitozu
61v ta yük bağlı değilken de ısınıyor mu LM2575HV ? Boşta iken ısınma yoksa muhtemelen bobin uygun değildir, yeterli akımı basamıyor olabilir.
EOS
www.koctasteknoloji.com
SCW12C-12  modül fiyatı 45$  %40 iskonto veriyor
timpati
şöyle bir yapı denediniz mi?
resim LM340'a ait bir verisayfasından alınma. kırmızı yazılarsa bir uygulamaya ait, transistör ve zeneri (tabii bir de LM340 yerine LM7812 koyacaksınız) isteğinize göre değiştirebilirsiniz.
LM340-15'e göre yapılan uygulamaya ait notlar:
"Zener diyot ve ona seri bağlı direnci, giriş geriliminin LM340K-15V'luk gerilim regülatörünün dayanacağı sınırları aşması durumunda seviye çevirici olarak çalışır. Tipik yük regülasyonu, 0-1A'lik darbeli yüklerde 40mV ve yüksüz durumda giriş geriliminde 1V'luk değişim için 2mV'tur. İsteğe bağlı çıkış kondansatörü ile devre gürültüsü sadece 700uV'dur."
why mr. anderson, why ?
Logan
@gevv, verdiğin şemaları inceliyorum. Sanırım işe yarayacak şekilde dizayn edilebilir.
@leblebitozu, bahsettiğin gibi ilk olarak bobinden şüphelendim. Şemada gösterilen değer 330uH. Aynısı taktım olmadı. 270uH taktım yine olmadı. Hiçbir şekilde bir değişim göstermedi. Devreye yük bağlı değil iken herhangi bir ısınma yok ( 42 ve 61 V'da ). Şu an birkaç saattir çalışıyor (42 V besleme ile ). Ortalama 50-55 derecelerde ısı sabit kaldı. Üzerinde 1 adet 7805 ve onun çıkışına bağlı 270 ohm öndirençli 2 adet 3 mm led bulunuyor. Devreye MCU, mosfet, MOC3021 gibi elemanlar takacağım fakat kaldıracağını zannetmiyorum.
@EOS, gönderdiğin linkteki malzemeye benzer bir eleman daha önce bulmuştum. Son fiyatı 22$ idi. Fakat bu mebla, yapılacak kartın maliyetinin yarısından daha fazla. Hatta 3/4'ü.
@timpati, gönderdiğin şemayı ISIS'te simüle ettim. 48 V ile 2N3055 çıkışında tam 23.6 V çıkıyor. Fakat besleme voltajını 60 V'a çıkarınca çıkışta 36 V görüyoruz. Sanırım 24 V'luk zener bu aşamada yetersiz geliyor.
İmza.
leblebitozu
@logan
piyasadaki yeşil bobinlerden kullanıyor isen 1 amper gibi değerlerde gerçekten ciddi ısınıyorlar (çip de ısınıyor) onun yerine 20mm çaplı minik toroid'lere 0.70mm tel ile kendin sararsan ısınma sorunundan büyük miktarda kurtulacağını tahmin ediyorum.
Logan
Evet @leblebitozu tam üstüne bastın. Kondansatör tip 330uH bobin kullanıyorum. Bende LM'nin bu kadar ısınmaması gerektiğini düşünüyorum. Asıl sorunum bobinden kaynaklanıyor olabilir. Maxim'in Step-down DC-DC Converter entegresini buldum sipariş ettim. Umarım bu şekilde çözebilirim.
İmza.
CLR
Mrb. Manyetik izalasyonlu yaparsan konvertörü daha sağlıklı olur aksi halde arıza durumunda 12V ile beslenen kısımlar kullanılamıyacak duruma gelir.
