adc yanlış okuma
Başlatan f_machine, 06 Haziran 2009, 20:42:06
f_machine
merhaba arkadaşlar ;
bitirme projemde 128*64 glcd nin üzerinde analog çıkış veren bir
dokunmatik panel kullanıyorum.Panelden adc ile veriyi alıp nereye dokunduğumu anlıyorum.Bunu elimdeki unids 3 geliştirme kartı üzerinde
yaptım,çalıştırdım.Ancak baskı devresini çizdikten sonra, orada
denediğimde adc yanlış ölçüm yapıyor.Baskı devrenin çiziminde  herhangi
bir hata, kısa devre filan yok.Nerede hata yapıyor olabilirim?
CLR
Touch screenler sıcaklığa ve diğer çevre şartlarından etkilenirler dolayısıyla yanlış okumayı önlemek için her açılışta kalibrasyon yapmalısın veya dişarıya kalibrasyon tuşu birakmalısın.
f_machine
cevap için teşekkürler ama benim sorunum,adc aynı ortamda deneme kartı üzerinde farklı değer okuyor,baskı devre üzerinde farklı değer okuyor,onu çözemedim...
ahmet2004
Pic'in adc uç bağlantıları ve touch adc okuma kodlarını
ekleyebilirseniz çok yardımcı olur yardım için.
Unids3 de MCP3204 12bit adc var aynı devreyi mi yaptınız?
Daha fazla bilgi vermelisin.
f_machine
evet haklısın daha fazla detay veriyorum.Picin kendi adc modulünü
kullandım.
sürücü devresi
kodlar
#include <htc.h>
#include <delay.c>
#include <glcd.c>
#include <adc.c>
#include <stdio.h>
#include "resimler.h"
   unsigned int x_koordinat(void );
   unsigned int y_koordinat(void );
   unsigned char basma_kontrol(void );
   void gosteri(void );
  	__CONFIG(1,HSPLL);											//
	__CONFIG(2,BORDIS&BORV43&PWRTEN&WDTDIS);				//KONFİGÜRASYON
	__CONFIG(3,MCLRDIS&LPT1DIS&PBDIGITAL&CCP2RC1);			//BİTLERİ
	__CONFIG(4,XINSTDIS&DEBUGDIS&LVPDIS&STVREN);				//
unsigned int adc_deger;
unsigned char txt[]="           ";
void main ()  {
  ADCON1bits.PCFG=0x0D;      //RA0,RA1 ANALOG, GERİSİ DİJİTAL
  ADCON1bits.VCFG=0x00;      // REFERANS GERİLİM YOK
  ADFM=1;
                    //ÇEVRİM SONUCU SAĞA DAYALI
                              // RA2 and RA5 as digital pins
  PORTA  = 0x00;             // configure RA0 and RA1 as inputs,
  TRISA  = 0x03;             // RA2 and RA5 as outputs
  PORTA=0;
  	DelayMs(100);
    glcd_init();
	glcd_clear();
  for (;;)  {
	  	while (!basma_kontrol()); //panele dokunuldu mu?
           adc_deger=x_koordinat(); // x koordinatını al
           sprintf(txt,"X=%d",adc_deger); //stringe dönüştür
           glcd_goto(7,10);	//glcd konumla
           glcd_puts(txt);   //koordinatı ekrana yaz
           adc_deger=y_koordinat(); // y koordinatını al
           sprintf(txt,"Y=%d",adc_deger); //stringe dönüştür
           glcd_goto(7,60); //glcd konumla
            DelayMs(10);
unsigned int x_koordinat() {
  unsigned int sonuc;
        TRISA0=0;  // porta 0. bit çıkış
  		PORTA=0;   //porta yı temizle
		RA2=1;           // Y+ yüksek empedans
  		RA5 = 0;         // X+ +5v
  		DelayMs(5);
        sonuc=adc_read(1); // X koordinatını al
    TRISA0=1;  //porta 0.bit analog giriş
    return sonuc;
unsigned int y_koordinat() {
     unsigned int sonuc;
  	TRISA1=0;  //porta 1.bit çıkış
  	RA2 = 0;         // Y+ +5v
  	RA5 = 1;         // X+  yüksek empedans
  DelayMs(5);
  sonuc = adc_read(0); // Y koordinatını al
  TRISA1=1;
  return sonuc;
unsigned char basma_kontrol(void ) {
     unsigned int     ADC_ESIK_DEGER=1000;  //esik deger (5/1024)*(1000)=3.9v
     unsigned char sonuc;
            TRISA1=1; // RA0 analog giriş
           TRISA0=1; //RA1 analog giriş
           PORTA=0;  //portayı temizle
           RA2=1;  // Y+ +5v
           RA5=0;  //X+ yüksek  empedans
           adc_deger=adc_read(1); // y koordinatını al
  sonuc = (adc_deger > ADC_ESIK_DEGER);    // okunan değer eşik değerden büyükse sonuc=1
  DelayMs(2);
  adc_deger = adc_read(1);  // hata olasılığı için işlemi tekrarla
  sonuc = sonuc & (adc_deger > ADC_ESIK_DEGER);
  return sonuc;    //basıldıysa 1,basılmadıysa 0 olur
benim sorunun basma_kontrol fonsiyonunda
panele dokunulmadığında 500 gibi bir değer okunması lazım,daha
sonra panele dokunulğunda 1000 olması lazım böylece panele basılıp
basılmadığını anlıyorum.Bu devre unids 3 üzerinde, dediğim gibi çalışırken
baskı devre üzerinde panele dokunmasam dahi 1020 gibi bir değer çıkıyor,sonra yavaş yavaş iniyo filan,anlayamadım ne olduğunu?
ahmet2004
Bu kod ile hangi derleyiciyi kullanıyorsun?
CLR
ahmet2004
Yapı Microchip C18 gibi ama microchip hitect'i aldığı için hitech olma ihtimali yüksek çünkü header "htc".
f_machine;
Okuma mantığın doğru ama eksiklerin var. Touch'ın hangi omajlar arasında çalışıyor, nereye bastığında yaklaşık kaç volt okuyacağını bilmen gerekiyor.
Ve ADC yanlış okumaz, yanlış okumaya elektroniksel veya yazılımsal olarak sebebiyet verirsin.
f_machine
Alıntı yapılan: "ahmet2004"Bu kod ile hangi derleyiciyi kullanıyorsun?
hitech picc18 pro
CLR
@f_machine
Ne yaptın çözebildin mi veya sorunu bulabildin mi?
arslan74
Gördüğüm kadarıyla okuma mantığında hata var.
Aşağıdaki linke touch screen okuma mantığını anlatan site var. Onu incele.
http://www.micro-examples.com/public/microex-navig/doc/079-touchclock.html
Selamlar
f_machine
@arslan74
ilgilendiğin için sağol ama,okuma ile ilgili bir sorunum yok.Devre unids3 üzerinde çalışıyor zaten,sadece baskı devre üzerinde picin adc si yanlış değer okuyor.Sorunum bununla ilgili,panel baskı devre üzerinde de düzgün çalışıyor ama,pic 2 voltu 5 volt ölçüyor.
@eemkutay
maalesef,çalıştıramadım.
ahmet2004
Kullandığın pic hangisi ?
arslan74
Alıntı yapılan: "f_machine"@arslan74
@eemkutay
Senin kullandığın okuma mantığı ile sana gönderdiğin linkteki okuma mantığı aynı değil. O yüzden bu linki gönderdim orada ki okuma mantığını kullanırsan belki doğru çalıştırabilirsin diye söyemiştim.
Orada okuma mantığını acıklamış.
Alıntı Yap
This is how the library reads the X raw coordinate of a touch  :
X+ and X- are in high Z : RA0 and RA2 are inputs
Y+ is set to +5V : RA3 is output high
Y- is set to 0V : RA1 is output low
X+ voltage is read by ADC
Y+ is set to 0V : RA3 is output low
Y- is set to 5V: RA1 is output high
X- voltage is read by ADC and averaged with X+ value, the result is the raw X coordinate.
Burada kodunuda vermiş.
#include "TSconfig.h"
#include "TSlib.h"
TS_CONFIG tsConfig ;            // touchscreen configuration
 * return 1 if screen is touched, 0 otherwise
unsigned char TS_touched()
        int x ;
         * activate two opposite plates
        TS_TRIS(0, 0, 0, 1) ;
        TS_PORT(1, 0, 1, 0) ;
         * read another plate
        x = ADC_Read(TS_ADCYM) ;
         * deactivate plates
        TS_TRIS(0, 0, 0, 0) ;
        TS_PORT(0, 0, 0, 0) ;
         * voltage is not null when screen is touched
        if(x > TS_UNTOUCHED)
                return(1) ;
        return(0) ;
 * read row values of X and Y plates
 * return -1 if screen is not touched, 0 otherwise and result is stored
 * in variables pointed to by px and py
signed char   TS_readRaw(int *px, int *py)
        int     x, xx, y, yy ;
        long    l ;
         * return if screen is not touched
        if(TS_touched() == 0) return(-1) ;
         * activate X plate
        TS_TRIS(1, 0, 1, 0) ;
        TS_PORT(0, 0, 0, 1) ;
        x = ADC_Read(TS_ADCXP) ;        // read opposite X plate
        TS_PORT(0, 1, 0, 0) ;           // switch X plates
        xx = ADC_Read(TS_ADCXM) ;       // read opposite X plate
        *px = (x - xx) / 2 ;            // average
         * activate Y plate
        TS_TRIS(0, 1, 0, 1) ;
        TS_PORT(0, 0, 1, 0) ;
        y = ADC_Read(TS_ADCYM) ;        // read opposite Y plate
        TS_PORT(1, 0, 0, 0) ;           // switch Y plates
        yy = ADC_Read(TS_ADCYP) ;       // read opposite Y plate
        *py = (y - yy) / 2 ;            // average
        TS_TRIS(0, 0, 0, 0) ;           // de-activate plates
        return(0) ;
 * read absolute X and Y coordinates of touched location
 * return -1 if no touch
 * return field number otherwise
signed char   TS_read(int *px, int *py, TS_FIELD *scr)
        int     x, xx, y, yy ;
        long    l ;
        static signed char old = 0 ;
        if(TS_readRaw(px, py) == -1)
                // debounce
                if(old == 1)
                        Delay_ms(300) ;
                old = 0 ;
                return(-1) ;
        // debounce
        if(old == 0)
                Delay_ms(20) ;
                old = 1 ;
                return(-1) ;
        old = 1 ;
         * adjust X coordinate
        l = *px - tsConfig.pxmin ;
        l *= SCREEN_WIDTH - 1 ;
        l /= (tsConfig.pxmax - tsConfig.pxmin) ;
        *px = l ;
         * adjust Y coordinates
        l = *py - tsConfig.pymin ;
        l *= SCREEN_HEIGHT - 1 ;
        l /= (tsConfig.pymax - tsConfig.pymin) ;
        *py = l ;
         * check for limits
        if(*px < 0) *px = 0 ;
        if(*px >= SCREEN_WIDTH) *px = SCREEN_WIDTH - 1 ;
        if(*py < 0) *py = 0 ;
        if(*py >= SCREEN_HEIGHT) *py = SCREEN_HEIGHT - 1 ;
         * parse fields if pointer is not null
        if(scr != TS_NULL)
                while(scr->num)
                         * check if touch coordinates are in box
                        if((*px >= scr->c1) && (*px < scr->c3) && (*py >= scr->c2) && (*py < scr->c4))
                                 * return number
                                return(scr->num) ;
                        scr++ ;         // next field
        return(0) ;
 * get calibration coordinates
void    TS_calibrate(int *px, int *py)
         * wait for screen to be touched and get coordinates
        while(TS_readRaw(px, py) == -1) ;
         * debounce
        Delay_ms(100) ;
        while(TS_touched()) ;
        Delay_ms(100) ;
Bu kodu denemeni tavsiye ederim.
Selamlar
f_machine
@arslan74
evet o linki daha önce incelemiştim.Benim kodum mikroelektronikanın verdiği kodun biraz değiştirilmiş hali o da çalışıyor yani,ama senin verdiğini de bi deniyim belki o zaman düzelir.
Benim kullandığım kodda bu,devreyi ve kodu biraz değiştirdim.
mikroe touch panel
@ahmet2004
18f4620, 18f452 ile bacak yapıları aynı ama 64kb hafızası var.
ahmet2004
ADCON2bits.ADCS = ?
 ADCON2bits.ACQT = ?
değerleri yok göremedim?
ADCON2:
bit 7 ADFM: A/D Result Format Select bit
            1 = Right justified
            0 = Left justified
bit 6 Unimplemented: Read as ?0?
bit 5-3 ACQT2:ACQT0: A/D Acquisition Time Select bits
            111 = 20 TAD
            110 = 16 TAD
            101 = 12 TAD
            100 = 8 TAD
            011 = 6 TAD
            010 = 4 TAD
            001 = 2 TAD
            000 = 0 TAD(1)
bit 2-0 ADCS2:ADCS0: A/D Conversion Clock Select bits
            111 = FRC (clock derived from A/D RC oscillator)(1)
            110 = FOSC/64
            101 = FOSC/16
            100 = FOSC/4
            011 = FRC (clock derived from A/D RC oscillator)(1)
            010 = FOSC/32
            001 = FOSC/8
            000 = FOSC/2
