Parazitleri nasıl engellerim?
Başlatan KAPTANIDERYA, 07 Haziran 2009, 18:20:56
KAPTANIDERYA
Akvaryuma bağladığım PIC'in gerilim girişine aşagıdaki hat filtresini ekledim
(Ancak 12 volt çıkışından sonraki bölümler yok ama daha soransında PIC'in girişinde 4700'lük kondansatör var.)
(Hat trafosu olarak 1/1 trafo verdiler doğru mu aceba?)
Parazitten etkilenmesi biraz azaldı ama 4-5 kez elle açıp kapadıktan sonra veya PIC tetiklemeye kalktıgında PIC direkt sıfırlanıyor nedeni ne olabilir ki?
İlginiz için şimdiden teşekkürler.
mucit07
büyük ihtimal devernle ilgili sorunun var
ferdem
İki lineer doğrultucunun arkasına büyük bir kapasite de bağlarsanız artık çıkışın 5V tan şaşmaması lazım. PIC li devreyi pille veya güvendiğiniz bir güç kaynağıyla denediğinizde devre sorunsuz çalışıyor mu? Doğrultucu devreden önce bu durumdan emin olmak lazım.
220V tan PIC i beslemenin bence en güzel yolu piyasadaki USB şarj aletleri. Fiyatları uygun ve boyutları küçük. İçini açtığımızda küçük bir trafo ve smps devresini görüyoruz. Sisteminize uyarsa kolayca adapte edebilirsiniz, bahsettiğim şarj aleti için internette bulduğum örnek bir bağlantı:
http://www.prizmabilisim.com/asp/show_stock.asp?product=USBSRJ
mustafa_cmbz
eğer ac filtre kullanmak şart ise bence  hazır olanlarından edin şart değilse ferdem hocamın bahsettiği usb şarj aletlerinden kullanabilirsin yanlız onlardan ne kadar akım çekebilirsin bilemiyorum...eğer fazla akıma ihtiyacın yok ise bence usb şarj cihazları tam senlik...iyi çalışmalar...
KAPTANIDERYA
Devreyi pil ile çalıştırdımı hiçbir sorun olmuyor.
USB şarj aletleriyle beslerim beslemesine de
sorunun ne olduğunu ögrensem de ona göre başka bir yerde sorun olmasa daha iyi olur.
Hat filtresini daha iyi hale getirmek daha işime gelir yani...
(Hazıra kaçmak istemiyorumda)
Maxim
Alıntı yapılan: "KAPTANIDERYA"Akvaryuma bağladığım PIC'in gerilim girişine aşagıdaki hat filtresini ekledim
soru 1 :
siz ne yapmak istiyorsunuz ?
soru 2 :
bu ne demek?
soru 3:
problemin beslemeden kaynaklandığı kanısına nereden vardırnız ?
soru 4:
pic devresinin şeması yokmu? problem oradan olamazmı? yazılımla ilgili olamazmı ?
mustafa_cmbz
benim jeton yeni düştü arkadaşım pic'i 12v ilemi besliyorsun anlayamadım...12v tan sonrası yok derken 7805'i kullanmıyorsanız pic'e +5v'u nasıl veriyorsunuz_?
sercan_600
merhaba arkadaşlar,
hat filtrelerinin fiyatı hakkında bilgisi olan var mı acaba? ve temin edebileceğim bir elektronikçi tavsiye edecek olan reklam olmasını istemeyen arkadaşlar mesaj da atabilir acil lazım :(
kolay gelsin iyi akşamlar
aslan_korhan
Sigortayı Varistörden önce bağlamalısın...
fatihkuzucu
Gürültülerin hepsi besleme kaynaklı degildir.
