Keil Rarm LPC2148 Proje_3 2Kanal ADC Rtc(Saat-Tarih)
Başlatan ahmet2004, 09 Haziran 2009, 20:42:52
ahmet2004
Lpc2148  2 kanal ADC Rtc saat ve tarih uygulama kodları...
Xtal = 12Mhz
seriPort 115Kbaud
 * Keil RealaRM:  Saat + Adc + Tarih   *
 * Yayinlayan: ahmet2004    		   *
 * versiyon:   1.5	                   *
#include <LPC214x.H>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define CRYSTAL_FREQUENCY FOSC
#define PLL_FACTOR        PLL_MUL
#define VPBDIV_FACTOR     PBSD
#define SCB_SCS_GPIO0M      (0x00000001)
#define SCB_SCS_GPIO1M      (0x00000002)
extern void init_serial (void);
*                ANA   PROGRAM
int main(void)
    unsigned int valADC1=0,valADC2=0;
	double volt1=0.000;
    double volt2=0.000;
    char volt1goster[17];
    char volt2goster[17];
	SCS = SCB_SCS_GPIO0M | SCB_SCS_GPIO1M;
    CCR = 0x11;      // 32767Hz xtal etkilendirme
    PINSEL1 |= 0x05000000;  // AD0.1 AD0.2
	init_serial();
	IOSET0 = 0x00FFFF00;
 while (1)
    AD0CR = 0x00210602; 	   					// Adc kanal1 ayarla
    AD0CR  |= 0x01000000;                       // Analog çevrim baslat
    while ((AD0GDR & 0x80000000) == 0);         // Analog çevrim bitmesini bekle
    valADC1 = ((AD0DR1 >> 6) & 0x03FF);         // Analog degeri ayarla
    AD0CR = 0x00210604; 	   					// Adc kanal2 ayarla
    valADC2 = ((AD0DR2 >> 6) & 0x03FF);	        // Analog degeri ayarla
    volt1 = valADC1 * 3.3 / 1024.0;
    volt2 = valADC2 * 3.3 / 1024.0;
    sprintf(volt1goster,"\n\rAdc1: %1.3fv - ",volt1);
    sprintf(volt2goster,"Adc2: %1.3fv\n\r",volt2);
    printf("www.picproje.org");
    printf(volt1goster);
    printf(volt2goster );
    printf("Saat: %02d Dakika: %02d Saniye: %02d \n\r",HOUR,MIN,SEC);
    printf("YIL: %04d AY: %02d GUN: %02d \n\r\n\r",YEAR,MONTH,DOM);
    //************************ Program Sonu ***************************
ahmet2004
M_B
Merhaba ahmet2004 hocam Bir sey sormak istiyorum.
Programda Saat , dakika , ay,yil bigileri nerden geliyor.
Programa dahil edilmesi gereken bir başlık dosyası mı var?
Lpc2148 işlemcisini mimarisini bilmem.
Programi tam olarak kavrayamadım yoksa gözden kacırdığım bir şey mi var.
Teşekkürler
Mehmet
ahmet2004
M_B tam düşündüğün gibi rtc.c ve serial.c dosyaları KeilRarm da
projeye eklendiklerinden derleme yapılıyor.Philips NXP LPc sayfalarından
bu dosyalara ulaşılabilir.
