CCS 16f84a Kesme Çalışmıyor eksik olan nedir?
Başlatan GreeN, 15 Haziran 2009, 12:53:26
GreeN
Arkadaşlar CCS pic c ile çalışmaya yeni başladım. (PIC e de yabancıyım)
Basit bir deneme yapmak istedim. External interrupt ile LCD ye bir veri yazdırmak istiyorum.
B0 a bir buton +5v bağlı.  (l_to_h)
Acaba #define use_portb_lcd TRUE bu satır yüzündenmi B0'ı kullanamıyorum.
kod;
#include <16f84a.h>
#fuses HS,noWDT,NOPROTECT,PUT
#use delay (clock=4000000)
#include <lcd.c>
// enable b1 rs b2 rw b3
// b0 interrupt için
#int_ext
void  EXT_isr(void)
 lcd_putc("\f 111111...\n");
void main() {
long say;
   ext_int_edge( l_to_h );
   enable_interrupts(global);
   enable_interrupts(int_ext);
   lcd_init();
   lcd_putc("\fHAZIR\n");
Terörü Lanetliyoruz.
MURSEL
kullandıralım
lcd.c dosyasının içindeki
struct lcd_pin_map {                 // This structure is overlayed
           BOOLEAN enable;           // on to an I/O port to gain
           BOOLEAN rs;               // access to the LCD pins.
           BOOLEAN rw;               // The bits are allocated from
           BOOLEAN unused;           // low order up.  ENABLE will
           int     data : 4;         // be pin B0.
        } lcd;
alttaki ile degiştirsen
           BOOLEAN unused;                // This structure is       overlayed                     // on to an I/O port to gain
           BOOLEAN rw;
           BOOLEAN enable; // The bits are allocated from
        } lcd;
suan b0 pinin boşta  b1=rs ,b2=rw b3=enable diger pinler data
bu sekilde çözüm olucagını düşünüyorum
GreeN
           BOOLEAN unused;           // on to an I/O port to gain
           BOOLEAN enable;               // access to the LCD pins.
           BOOLEAN rs;               // The bits are allocated from
           BOOLEAN rw ;          // low order up.  ENABLE will
        } lcd;
Bu şekilde değiştirdim. LCD çalışıyor. HAZIR mesajı geliyor. Ama butona bastığımda "11111...." mesajı gelmiyor sanki kesme çalışmıyor gibi.
MURSEL
yine lcd.c dosyasında
struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,0,0}; // For write mode all pins are out
struct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,0,15}; // For read mode data pins are in
yerine
struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {1,0,0,0,0}; // For write mode all pins are out
struct lcd_pin_map const LCD_READ = {1,0,0,0,15}; // For read mode data pins are in
yazıp tekrar denermisin  farkettigin  gibi 0 yerine 1 koydum pin b0 giriş için
nerden cıkardın bunu diyebilirsin
lcd.c driverin içinde
  #define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)
set_tris_lcd(LCD_WRITE);
  set_tris_lcd(LCD_READ);
her lcd ye yazı yazdırdıgında bu komutlarıda kullanmış oluyorsun
#include <16f84a.h>
#include "lcd.c"
#int_ext
void  EXT_isr(void)
void main() {
long say;
    set_tris_b(0x01);
   lcd_init();
   while(1)
   delay_ms(1000);
 bu şekilde denedim calışıyor
GreeN
MURSEL çok teşekkür ederim. Sonunda oldu.
