kurşun adedi saymak için hızlı sensor
Başlatan erkan614, 18 Haziran 2009, 14:38:14
Alıntı yapılan: "Ziya"
Alıntı yapılan: "muhittin_kaplan"
Alıntı YapG3 mermisinin çıkış hızı 400 m/sn dir. Mermi havada ilerlerken 800 m/sn. ye çıkar.
ilk çıkış hızı 400 se nasıl sonradan hızlanıyor (namlu çıkış hızı 800 metredir)
sarsılmaz kılınç2000 light 15+1 tabancanın bile ilk çıkış hızı 350 mtredir
Askerde bize öyle anlatıldı. Çekirdekteki barut yanmaya devam ettiği için hız artar. Askerin el kitabında da aynı bilgi var. İstersen kitabı bulup ilgili sayfasını tarayıp göndereyim :)
ziya bey yapmayın çekirdekte barut yokki
o kitap bende mevcut ayrıca
piedos
mermi namludan çıktıktan sonra hızlanabilir cünkü animasyonlara ve yavaşlatılmış filmlere bakıldığında merminin peşinden bir blastın veya basınçlı havanın 20-30 cm gittiği görülür. Bu mermiyi daha da hızlandırır.
Tüfek tabanca karşılaştırmasına gelince ikisi aynı hızda bile namludan çıkabilir, hatta ikisi ile aynı açılı eğik atış yaptırsanız aynı mesafede yere düşebilir. Hatta ikisi de 1000. metre de kafanıza isabet ederse sizi öldürebilir. Peki herşey birbirine bu kadar yakınken tüfeğin etkili menzili neden 400m iken tabanca 100-150m?
Tüfek mermisi daha doğrusal ilerler, her iki silahın mermisi ilerledikçe bir yalpalama hareketi yapar, yani ilerlediği düzleme dik olacak şekilde daire çizer ve dairenin çapı giderek artar. Etkili menzili belirleyen de bu dairenin çapının hangi mesafede 20cm olduğudur.
Einstein: "Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
konu dağılacak ama söylemezsen ölürüm
balast etkisi 400 den 800 e kadar da arttırmazki
ayrıca etkili mesafenin tek etkeni salınım hareketi de değildir,
barut istihkakı, çekirdek yapısı, namlunun yiv ve set sayısı, yiv ve set in namlu içerisinde ki diagonal yapısı,tepme yayının sertliği vs sayılır gider bu liste..
Cenk_Unur
Alıntı yapılan: "erkan614"şu anda sac bir lehvaya ateş ediliyor işlem bittiğinde lehvaya kaç kurşun isabet ettiği anlaşılamıyor (lehva delik deşik oluyor :) )
bunun için lehvanın hemen önunde kenar kısmında birbirini karşılıklı gören optik (hani hareketli kapılarda arada birşey olup olmadığını gören) alıcı verici çifti koyup kaç adet kurşun lehvaya gelmiş onu sayıcam
bunun için yuksek hızda tepki veren şerit şeklinde optik bir alıcı lazım
böyle bir sensor biliyormusunuz?
Metal levhaya darbe sensörü bağlanabilir. Mermi hedefi her vurduğunda bir sarsıntı oluşturucaktır.
erkan614
Alıntı yapılan: "Gerok"Atış poligonlarında elektronik hedefler var. Bu hedeflere atış yaptığınızda merminin hedefin neresine isabet ettiğini yanınızdaki monitörden görebiliyorsunuz.
Buna benzer bir çalışmam olmuştu  hedefin üst ve sağ kenarında IR ledler alt ve sol taraftada algılayıcılar var her algılayıcı kendi hizasındaki ışık kaynağını görür (bunu ışığı çok ince deliklerden geçirerek sağlayabilirsin) her algılayıcının bir id si var mermi hangi algılayıcıların kesiştiği noktadan geçerse orayı ekranda gösteriyorsunuz.
Merminin hızı ne kadar olursa olsun sorun teşkil etmez.
aklıma en cok yatan buna benzer bir yapı oldu yalnız
mermi hızı 350m/sn ise 100 boyu ile ir bariyerinin içinden 28 us de geçicek benim 350x200 ir ledli bariyeri birkez taramam tahminen 20mhz bir pic ile 1ms gibi bir süre tutar. bu durumda neyapmak gerek?
ayrıca adam hedefi şaşırıp led dizisini vurursa nolur?
otomatik bir silahın mermi hızı 350m/s den daha yüksektir.
Gerok
Burada nasıl bir silah kullanıldığına bağlı.
Eğer tabanca kullanılacaksa çerçeveyi biraz kalın metalden yaptırırsın işini görür.
Eğer G3 yada AK benzeri silahlar kullanılacaksa çerçeveyi zırhtan yaptırman gerekir.
Çekirdeğin geçtiği noktayı tespit etmiyeceksen o kadar led kullanman gerekmez çok daha az sayıda kullanarak sistemi gerçekleştirebilirsin.
Sürekli kullanacaksan çerçevenin içerisinden dikey olarak makara üzerinden hareket eden kauçuk takar ve her mermi geçtiğinde motor kauçuğu 4-5 cm döndürür.
Böylece mermiler aynı noktaya isabet edip yırtmaz.
Bence bir poligona gidip biraz incele sana daha iyi fikir verecektir.
Mum başka bir mumu yakmakla ışığından birşey kaybetmez...
papsukkal
uçakların top atışlarında hedef yüzdesini saymak için bir makinaile çalışma firsatım olmuştu. tam rakamı bilmiyorum ama saniyede 20 merminin üzerindeki atışı sayıyordu. sensör ise bir mikrofon. galiba radar tekniği gibi bir kaynaktan sürekli bir ses veriyor ve mermiden yansıyan ses sinyallerini sayarak isabet adedini tespit ediyordu. ve ses şiddetiniölçüyor olsa gerek çünkü hedeften ne kadar uzağa (12'den, 10'dan gibi) isabet ettiğini de buluyordu.
belki bir fikir canlandırır.
