verilog'ta tetikleme sorunu
Başlatan speak48, 18 Haziran 2009, 18:39:25
speak48
herkese slm,aslında 2 sorum var;
1-verilogta if in inçinde kenar tetiklenmesini nasıl yazarız?
      if(posedge input_a) gibisinden
2-bir sayıcı yapmak istedim ama derleyemedim;sayıcının 2 girişi var bu girişler basılınca '0' olan push buttonlar olsun,bu sayıcı 1.tuşa basılınca düşen kenarda yani artsın 2. tuşa basılınca azalsın.bunu verilogta nasıl yazarız?
leblebitozu
Aşağıdaki link'te istediğin şekilde 8 bit'lik aşağı-yukarı sayıcı örneği var
http://www.asic-world.com/examples/verilog/up_down_counter.html
speak48
ya aslında vhdl'den bıktıkta ondan veriloga geçtik,vhdl in sentaxı akılda pek kalmıyo ve çok esnek değil .
istediğim counterde aşağıdaki şekildeki gibi olacak ,clk olmadan clk'u girişlerin düşen kenarında algılıcak.ben şöle bişi yazdım ama  senkron sorunu war
module kareisaret(
	input [9:0] cx,
	input [9:0] cy,
	input xa,
	input xe,
	input ya,
	input ye,
	output von,
	output [9:0] out,
	input reset
wire clk
reg [9:0] xcnt;
assign clk=(~xa)|(~xe);
always @(posedge clk)
	if (reset)
	begin // active high reset
		xcnt <= 10'b0 ;
	end
	else if (xe)
	begin
		xcnt <= xcnt + 1;
	end
	begin
		xcnt <= xcnt - 1;
	end
assign von=(out==10'd100) ? 1'b1:1'b0;
assign out=xcnt;
endmodule
leblebitozu
Aşağıda clock'suz düşen kenarda çift girişli up-down counter kodunu veriyorum
module updowncount    (
xcnt ,  // Output of the counter
up,
down,  // up_down control for counter
//----------Output Ports--------------
output [9:0] xcnt;
//------------Input Ports--------------
input up,down;
//------------Internal Variables--------
reg [9:0] xcnt;
//-------------Code Starts Here-------
always @(negedge up or negedge down)
if (up == 0) begin
  xcnt <= xcnt + 1;
end else if (down == 0) begin
  xcnt <= xcnt - 1;
end
endmodule
speak48
kardeş sağol kod güzelde şemasını da baktım çalışcak gibi duruyodu ama attım fpga'ya çalışmadı.basıyom saçmalıyo.
KaraBekir
Uzun süredir kod yazmıyorum, tam emin olmadığım için soruyorum, son kod sentezlenebiliyor mu? sentezlenemiyorsa FPGA ile gerçeklenemez.
kralsam
Çok geç olacak ama, belki başka sıkıntı yaşayanda olur diye ekliyorum. :) Kolay gelsin..
http://www.4shared.com/file/ozaigCG6/picproje_verilog_say.html
