Kayn Yaz. Parlaklık üzerine, Ledler hakkında küçük bir
Başlatan tyilgin, 24 Haziran 2009, 07:46:39
tyilgin
Merhaba arkadaşlar..
Bugünlerde kayan yazı projesi ile uğraşıyorum. Projede kullanmak üzere 8x8 matris led seçtim. Ancak daha önce birçok kişinin de yaşadığı şu parlaklık sorununda bende takıldım.
Ledlere tarama sırasında düşen akım 2mA civarında ve güneşli bir ortamda sonuç tamamen fiyasko.
Ledlerin yanması için üzerlerinden ortalama 16-17mA akım geçmesi gerektiği bilgisinden yola çıktım ve ledlere tarama sırasında transistör ile 12V vererek 16mA akım geçirmeyi sağladım. dolayısı ile parlaklık ta hayli arttı.
Şu anda akım 16mA ama, anlık ta olsa verilen voltaj 12V. Bu durum led ömürlerini sizce kısaltırmı ?
volblood
Merhaba, 12V'un sorun yaratıp yaratmayacağını anlamak için LED'in üzerine düşen gerilimi hesaplamak gerekir diye düşünüyorum. Yani bunun önünde/arkasında bir direnç varsa onun üzerine düşen gerilimi 12V'tan çıkarıp bunu öğrenmiş olabiliriz. Sonra da LED'in spec.lerine bakmak lazım. İleri yön gerilimi ile ilgili bir sınır vardır. Onu aşmadıkça sorun olmaz.
Benim kişisel tavsiyem, parlaklığı arttırmak için öncelikle LED'in anlık akım sınırlarına bakmanız. Örneğin 1ms boyunca 120ma uygulayabiliyorsanız (yani datasheet'te böyle bir bilgi varsa) bunu sağlamaya çalışın. Bu durumda 120/8 = 15ma ortalamaya ulaşırsınız. Burada önemli olan anlık akım değeri değil ortalamadır çünkü. Ve LED'lerin mcd değeri 20ma için verilmektedir.
fahri-
Alıntı yapılan: "tyilgin"Merhaba arkadaşlar..
Led sürmede önemli olan voltaj değil akımdır. Data sheetlerindeki akım değerlerini geçmedikten sonra led ömrü azalmaz
floresan
Ledler verilen anlık yüksek akımları kaldırabiliyorlar. ama sürekli bir akım geçecekse 20 mA civarı çalışırlar. tv kumandalarıda aynı şekilde anlık darbeli şekilde kızılötesi lede yüksek akım vererek gücünü arttırırlar. hatta bir kumanda devresinin kataloğunda ledin anlık 5amperi kaldırabileceği yazıyordu. tabi bu saniyenin 10da veya 100 de biri gibi bir zaman.
bu sayede ışık güçlü oluyor alıcı algılıyor ama akım darbeli olduğundan pilden sabit sürekli düşük bir akım çekiliyor.
birde ledlerden kapasitesinden fazla akım geçince ısınıyor. eger senin ledlerde ısınma olmuyorsa sorun yoktur.
tyilgin
Arkadaşlar ilginiz ve cevaplarınız için ayrı ayrı teşekkür ederim.
biliyorsunuz ki piyasadaki ledlerin maalesef ne olduğu belli olmuyor. 10000 milikandil diye aldığım led bile 7000 milikandil ledden daha sönük çıkabiliyor. Bu yüzden genel olarak ortalama bu değerlerde ne kadar zorlamış olurum diye araştırma yapıyorum.
bir kaç led datası bulup anlık sınırlarını incelemeye çalışacağım.
sir_hawk
Kendi kullandığım 8*8 dotmatrise ait datasheet ;
MMR60A8
Astra elektronikten sipariş üzerine temin etmiştim ve tanesini 3$ + KDV gibi bir rakama almıştım. Tabi ben ticari amaç güdmeden sadece 1 defaya mahsus temin etmiştim. Ledlerin parlaklığı datasheette ki ile birebir yani uygun şekilde sürersenz piyasadan satın aldıklarınızdan çok çok üstün. Led hakkında başka bir sorunuz varsa yardımcı olabilirim.
İyi çalışmalar.
tyilgin
Alıntı yapılan: "sir_hawk"Kendi kullandığım 8*8 dotmatrise ait datasheet ;
MMR60A8
İyi çalışmalar.
cevabınız için teşekkür ederim.
bu matrixi güneş altında hiç deneme fırsatınız oldumu ?, vitrinde kullanmak üzere bir tasarım yapmak istiyorum.
standart matrixler güneş altında çok kötü görünüyor (hatta görünmüyor)
sir_hawk
evet oldu ama on panelde kırmızı mika kullandım ben. İstenirse bu mikaya film denilen başka bir malzeme ile kaplama yapıldığında arka planın belirginliği daha da artıyormuş. Ancak ben bunu hiç denemedim. Normal bir plexiglassdan biraz daha pahalı yada ben öyle yaptırdım. 1250*85*4 mm ebatlarında bir mika 50 tl,2 adedine 100 tl ödedim. özel kesim olduğundan dolayı imiş.
Ledler konusunda ise datasheette verilen değerler doğru(ışık seviyesini ölçmedim ama piyasadakilere kıyasla doğru diyebiliyorum :) ),yeter ki 20mA geçsin.
tyilgin
Alıntı yapılan: "sir_hawk"evet oldu ama on panelde kırmızı mika kullandım ben. İstenirse bu mikaya film denilen başka bir malzeme ile kaplama yapıldığında arka planın belirginliği daha da artıyormuş. Ancak ben bunu hiç denemedim. Normal bir plexiglassdan biraz daha pahalı yada ben öyle yaptırdım. 1250*85*4 mm ebatlarında bir mika 50 tl,2 adedine 100 tl ödedim. özel kesim olduğundan dolayı imiş.
20mA değeri hesaplamaya göremi verdiğiniz yoksa uygulamada ölçü aleti ilemi belirlediniz ?
normalda 20mA akım için 5V ta 250ohm kullanmak gerekirken 8 sutun tarandığında (20/8=) 2.5mA civarına denk geldiğine göre, 20ma*8=160mA vermem gerektiğini düşünüyorum.
bunun için de 5V 30Ohm direnç kullanmayı düşünüyorum. Hesaplara göre lede 20mA düşmesi gerekirken ölçü aletinde yine (atıyorum) 3-5mA görünüyor.
şu anda 12V 20-30ohm bir dirençle satırları beslemeyi düşünüyorum. ancak bu şekilde ölçü aletinde 20mA seviyelerini görebiliyorum.
Ayrıca 64 sütundan oluşacak projemde 64 sütunu 8 saıtla tararsam 1/64 oranı çok düşük geliyor. her 8 sutun ayrı ayrı satırlarda taramam gerekiyor sanırım bunun için de 8*8 64 pine ihtiyacım olmalı. buda olmayacağına göre her 8 sutunluk satırları da hc164 ile sürerek şöyle bir sıralama yapmayı düşünüyorum
1. sekizin 1. sütünu
2. sekizin 1. sütünu
3. sekizin 1. sütünu
4. sekizin 1. sütünu
5. sekizin 1. sütünu
6. sekizin 1. sütünu
7. sekizin 1. sütünu
8. sekizin 1. sütünu
1. sekizin 2. sütünu
2. sekizin 2. sütünu
3. sekizin 2. sütünu
4. sekizin 2. sütünu
5. sekizin 2. sütünu
6. sekizin 2. sütünu
7. sekizin 2. sütünu
8. sekizin 2. sütünu
sizcede mantıklımı ?
son olarak bahsettiğiniz mikayı nereden temin edebilirim. rengi, tonu kalınlığı gibi detay verebilirmisiniz lütfen.
sir_hawk
5V ve bdx53 ile sürdüm,öndirenci ise önce bir potla deneyerek buldum şuan net değerini hatırlamıyorum ama. Sizde bir tanesi için böyle br deneme yaparak bulabilirsiniz.
Mikayı konya sanayinde yaptırdım ancak arada başka bir arkadaş vasıtası ile. Öğrenince adını adresini veririm ancak 2 günde veririm dediği mikayı 4 günde alabildim  :?   4mm kalınlıkta bir mikaydı ve kullanıcağınız panele göre kenarlara girinti yapabiliyorlardı. Şöyle ;
...._____________________________
__l........................................................l__
(noktaları görmeyiniz)
çünkü dış panelin bir kalınlığı var ve mikanında o kısımla düz olması lazım. Hiç çıkıntı olmayacak ki daha güzel görünsün  :)
Kırmızı mikada kırmızı renk daha iyi görünüyoribende bu bilgiyi araştırarak öğrenmiştim. Tabi siz başka renk dot kullanacaksanız ona uygun renkte seçmeniz daha iyi olacaktır.
Pic basic kullanıyorsanız ve usb haberleşmeside istiyorsanız o konulardada yardım edebilirim. Bir kısmıda olsa bunları burda öğrendim  :)   Geridönüşüm sart  :)
tyilgin
bu projemde pic c kullanıyorum. ama bende herkes gibi basic ile başladığım için bu dilide biliyorum.
şimdilik işin içinde usb yok ama sıra oraya geldiğinde yardımlarınızı beklerim.
mika plexiden dahamı mat yoksa dahamı şeffaftı ?
sir_hawk
Şeffaftı ve bana göre plexi ye göre daha esnekti :) montajını yaparken anladım  :lol:
tyilgin
Arkadaşlar led başına 30mA akımdan yola çıkarak ,
48 sutunu 8 er sutunluk 6 gruba ayırıp her altı grubun satırlarını ayrı ayrı tarayarak 30mA x 8 = 240mA'i transistörden geçirmek ile
48 sutunun tamamını tarayarak 30mA x 48 = 1440mA'i transistörden geçirmek arasında parlaklık yönünden bir fark olurmu sizce ?
genelde kayan yazılarda hep tüm sutunlar 8 satırda taranmış. Ben parlaklığın artacağı düşüncesi ile 8 er sutunluk 6 gruba ayırıp her grubu ayrı ayrı taramayı düşünmüştüm ama sanırım bir fark olmuyor. (Amerikayı yeniden keşfetmeye çalışmak böyle birşey sanırım ).
bu konuda yorumlarınızı alabilirmiyim.
Konuya Ortadan Daldım. Yazıldımı Bilmiyorum
Parlaklık Tarama Hızı ile ters orantılıdır. Yani Kırpışma Olmasın diye Hızlandırdıkca Bundada Ledler Sönük Yanmaya Başlar. Tarama Hızını Değiştirmeniz Gerekebilir.
tyilgin
Alıntı yapılan: "muhittin_kaplan"Konuya Ortadan Daldım. Yazıldımı Bilmiyorum
Bunun farkındayım da, 48 sutunu birden tarayayım yoksa 8 er sutunlara bolerek 6 gruptamı tarayayım diye düşünüyorum.
sonuçta üzerilerinden akıtacağım aynı olacak.
