Kayn Yaz. Parlaklık üzerine, Ledler hakkında küçük bir
Başlatan tyilgin, 24 Haziran 2009, 07:46:39
6 grupta tarayacak olursanız her sutuna bilgileri nasıl ayrı ayrı göndereceksiniz.
tyilgin
Alıntı yapılan: "muhittin_kaplan"6 grupta tarayacak olursanız her sutuna bilgileri nasıl ayrı ayrı göndereceksiniz.
HC164 ile  ;)
Ancak bundan vaz geçtim. çünki bir fark olmuyor.
hesap aynı;
yani aynı anda sadece 1 sutun aktif budan dolayı kırmayacak kadar hızlı, sönmeyecek kadar yavaş..
tyilgin
Alıntı yapılan: "muhittin_kaplan"hesap aynı;
Anlayamadınız galiba,
48 sutunu 8 er sutunluk dilimlere ayırıp 6 grup elde ederek, herbir grubun satırlarını ayrı bir hc164 ile (toplamda 6 adet hc164) beslerseniz aynı anda 6 sutunu yakmış olursunuz.
böylece birbirinden bağımsız 6 adet 8x8 ekran olmuş olacak. ama akım ile oynayarak buna gerek kalmıyor.
biraz zor anlıyorum Çizerseniz Daha Rahat İfade etmiş olursunuz
picman
arkadaşım eğer devrende sutun tarama yöntemini kullandıysan haliyle tarama alanı büyük olduğu için frekansı yükseltmen gerekecek bu sırada da led lerin parlaklığı düşecektir. devrede satır tarama yöntemi kullanırsan tarama alanı sadece sekiz satır olacağından frekansı düşürebilirsin bu şekilde ledlerin parlaklığıda artmış olur. bunu yapabilmen için programın tarama kısmını değiştirmen gerekli ama devren bu dediğimi yapmaya müsaitmi onuda bilmek lazım tabiki.. satır tarama işlemi basitce şu şekilde ilk başta birinci satırda görünecek bilgileri
tarama registerlerine aralarında gecikme yapmadan gönderiyorsun. tabi bu sırada o satırı süren transistör iletimde olmayacak. gönderim işlemi bittikten sonra araya bir zaman gecikmesi koyman gerek. daha sonra diğer satırlardaki bilgileri de aynı mantıkla gönderiyorsun. her bir satırı gönderme işlemini kabaca şu şekilde anlata biliriz. birinci sutunun 0. biti 2. sutunun 0. biti 3. sutunun 0. biti şeklinde birinci satırın bilgisini tarama registerlerine gönderebilirsin. ikinsi satır için  ise 1. sutunun 1. bitini 2. sutunun 1. bitini 3. sutunun 1. bitini göndermek suretiyle yapabilirsin..  yani burda yazdığın programda sadece tarama kısmını değiştireceksin ama devrenin yapısını bilmiyorum. onuda bilmek llazım . benim dediğim şekilde tarama transistörleri satırlarda olmalı yani 8 tane. sutun taramada ise her sutun için bir transistör gerekli.. eğer devreyi hiç yapmadıysan satır tarama yöntemine göre yeniden dizayn edebilirsin. umarım anlaşılabilmişimdir. kolaygelsin...
Bilgi paylaştıkça artar..
