Tek Faz Asenkron Su Pompası Yerine DC Motor ve Akü
Başlatan camby, 25 Haziran 2009, 14:45:45
floresan
şarj devresi temelde trafo ve diyot tabiki. ama geliştirebilirsin. elektriğin daha düzenli ve kararlı gelmesi için filitre elemanları eklenebilir. akü dolunca şarji kesmek için şarj kesici devre eklenebilir.
akü dolduğu halde şarja devam edilirse su kaynatmaya başlar. yani içindeki saf su, oksijen ve hidrojene ayrılarak gaz haline gelir. su eksilirse ilava etmek gerekir.
salim ALTIN
Bazi seyleri duzelterek baslayalim once.
Alıntı yapılan: "xenix"
Alıntı yapılan: "gallavi"DC motor kullanmak sakıncalı olabilir DC motorların yükü olmadığı zaman devirleri kontrolsüz şekilde artar eğer su olmadan pompa çalışırsa sıkıntı yaratır.
Seri bağlı DC motorlarda (bunlara universal motor da denir, hem ac hem dc çalışır) yük azaldıkça alan sargısının da manyetik alanı azaldığından motor çok yüksek hızlara doğru hızlanmaya çalışır. Hız koruma devresi olmadan kullanılmamalı.
Sabit mıknatıslı, veya alan sargısına sabit akım uygulanan bir DC motor kullanılırsa bu korumaya gerek kalmaz.
DC Motorlar,   seri motor , Sont motor ve Sont sargiya sarilan bir sargi ile seri ve sont olarak ayni anda calisan Konpunt motor (genelde tek yonlu calisir) olmak uzere 3 sekildir.
Seri Motor yuk altinda calisir ve yuksuz olarak bosta dondurursen devir yuksele bildigi kadar gider.
Sont motor imal edilen devir sayisinda calisir.Yukte ve bosta.
Konpunt ise uretilen devirde calisir ama yuk arttikca daha fazla artan manyetik guc ile daha guclu calisir. Ama tek yon...
DC motor verimi bosta ve yukte cok yuksektir. Bu nedenle sinirli enerji bulunan yerlerde en uygun motordur. Bosta cok az enerji tuketir. Sonrasinda yanlizca yuklendigi kadar harcar.
Bulunmasi zor değildir.
Universal motor DC motor olarak adlandirilmaz ve UNIVERSAL MOTOR bir ozel isimdir. Yerine baska isim gelmez.
Universal.
Hem Dogru akim ile hemde Alternatif akim ile calisabilir. DC akimda verimi daha iyidir. Fakat genelde tek kutuplu ve devir sayisi cok yuksek olarak imal edilirler. Yapi olarak DC motor larin Seri Motor dedigimiz tipinde calisir. Yani Rotor ve Statorseri baglidir bu nedenle bosta calistirirsan devir sayisi alip basini gider gidebildigi kadar.
Konu hakkindaki fikrim is sudur.
Bazen isi gormek daha onemlidir. verim mis fiyatmis onemli değildir. o durumda elde en uygun ne varsa onun uzerinden kolay olani kullanmak en iyidir. Inverter hazir sistemi calistirmak icin uygun olur ama verim %60 civarinda kalir.
surekli calisacak bir sisteme en uygun yapi olarak dusunulurse o zaman da dc motor en iyisi olur.
camby
Bu iş için 190W 12V bir motor aldım 3000rpm , 2.5-16A değeri var , boştayken çok az akım çekiyor , deviri sabit.
Bu bahsettiğiniz motor sanırım Konpunt motor oluyor??
Fiyatı da uygun 100tl toplu alınca daha uygun olur sanırım.
Çıkış flanşına pompa imal edip denemelere başlayacağım...
motor kodu: 671 143 16
http://www.kormas.com/menuis/%C3%B6zel%20motor%20katalog173317.pdf
salim ALTIN
Merhaba.
Alıntı yapılan: "camby"Bu iş için 190W 12V bir motor aldım 3000rpm , 2.5-16A değeri var , boştayken çok az akım çekiyor , deviri sabit.
O motor Sont motor olarak tanimlanabilir. Uyartim sargisi yok onun yerinde sabit miknatis var.
Yanliz soz konusu motor surekli calismaya uygun değildir. En azindan 16 Amper degerinde.
DC motorlarda yapisi ve calisma suresine gore 3 tip vardir. S1, S2 ve S3 diye isimlenir. Guc ve dier tum bilgiler ayni olarak yanlarina bu ibare yazilir. Bu ne kadar sure calisip ne kadar sure sogumasi gerektigi ile ilgilidir.
Isinan parca ortada donen kisimda. Oysaki o motor tam kapali. isi transferi yok denecek seviyede.
Deneyerek anlamanda fayda var. Neyseki kayip fazla olmayacak.
