proton derleyicisinde termometre isteği(GLCD)
Başlatan AKP, 27 Haziran 2009, 02:09:48
AKP
mrb , bana proton ile yapılmıs glcd de gösterilmiş termometre devresi lazım. Yada buna benzer devre elinde olan varsa bana gerçekten çok yardım etmiş olur.  :?:
yanlış birşey dedidysem özür dilerim şuan bu devreyi yapacak kapasitem yok.
Maxim
@AKP
bu konuda çok güzel örnekler var ,
forumumuzda arama sayfasına girip orada ,
LM35
18B20
GLCD
KS0108
yazarak bir çok örneğe ulaşabilir ve önce onları inceleyebilirsin ,
zaten daha öncede söylemiştim ,grafik ekranlar normal lcd ler gibi değildir,
glcd örneği istemişsin ama hangi grafik lcd ? gidip onumu satın alacaksın ? bunların ayak bağlantıları dışında kullanım komutlarıda çok benzer olmayabiliyor .
eğer çok hassas bir ölçüm yapılmayacaksa, picin analog girişinden faydalanarak LM35 ısı sensörünü rahatlıkla kullanabilirsin ,lm35 10mV/derece çıkış verir ,yani 50 derecede çıkış 0.5 volt .
glcd ekranı aldınmı ?
onu kurup çalıştırdınmı ?
hangi pici kullanacaksın ?
ekrana yazı yazdınmı ?
nasıl bir ısı ölçeceksin ? 0-100 derecemi ? 0-1000 derecemi ?
ne yapmak istiyorsun ?
ne yapmak istiyorsan ona ait 1 tane topic aç ,oradan devam et ,
böyle parça parça gidersen biryere varamazsın ,
benim sana tavsiyem .
tabi bunlar belli bir proje için uğraşıyorum diyorsan geçerli ,
yoksa genel olarak farklı farklı şeyleri öğrenmek - uğraşmak istiyorum diyorsan o başka
Maxim
bir örnek (alıntıdır)
MCP9700, Low-Power Linear Active Thermistor ICs
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en022289
Device = 18F4220
        XTAL = 4
		LCD_DTPORT = PORTD
		LCD_RSPIN = PORTC.1
		LCD_ENPIN = PORTE.0
		LCD_RWPIN = PORTC.0
        LCD_CS1PIN = PORTE.1
		LCD_CS2PIN = PORTE.2
        LCD_TYPE = GRAPHIC
		INTERNAL_FONT = On
		FONT_ADDR = 0
		ALL_DIGITAL = TRUE ' NEED THIS!
Symbol LSBscale = 4.8828125
Dim temperature As Float
   Declare ADIN_RES	10
   'Declare ADIN_TAD	2					'CLK options are 0, 1, 2, 3 (0-2 are based on internal cycles)
   Declare ADIN_STIME	100
	TRISA.0 = 1
   	ADCON1 = %00001110						' Set up the ADCON1 register, AN1 / RA1 is now analog
   	ADCON0 = %00000011
      ADCON2 = %10001010
    DelayMS 1000
    Cls
Main:
Cls
Dim ADVAL As Word
ADVAL = ADIn 0			' Read channel 0 to adval (0-1023)
temperature = ADVAL * LSBscale
'Print At 1,1," ADC Reaging is ", Dec ADVAL ' Display the decimal value
'Print At 2,1, Dec ADRESH
'Print At 3,1, Dec ADRESL
'PRINT at 4,5, DEC2 temperature
Print At 1,0, "Temperature is"
Print At 2,13, DEC2 (temperature - 500)/10     'Needed for MCP9700
                                                '500mV @ 0 Centigrade
                                                'Temperature (C) = (Vin-500)/10
                                                'all in mV to keep things simple
Print At 4,6, "Centigrade!"
DelayMS 500       			' Wait 0.2 of a  second
GoTo Main
Stop
Include "FONT.INC"
AKP
hocalarım şimdi 240*128 toshiba glcd kullanacağım
sanırım buradaki oluyor daha almadım dediğiniz gibi projem garanti değil. İnanın uğraşmıyorum değil çok uğraşıyorum sonuçta bu proje karşılığında çıkarım yok.
Protonun driverlerine baktım DS1820 buldum uğraştım aşağıdakini çıkardım. DS18B20 yoktu bulamadım. Ve bunu 240*128'e uyduracağım.
proteus desing file dosyası 7.5sp3 indir:
http://www.dosya.tc/tempature.rar.html
şimdi yapmak istediğim glcd de yazı küçük dereceyi biraz daha büyük göstereceğim ne yapayım bana bir yol göösterin lütfen.
Include "PROTON18_G4.INT"
		Cls
		Dim command As     Byte            ' Storage for command
		Dim i       As     Byte            ' Storage for loop counter
		Dim temp    As     Word            ' Storage for temperature
		Symbol DQ      =     PORTB.0         ' Alias DS1820 data pin
		Symbol DQ_DIR  =     TRISB.0         ' Alias DS1820 data direction pin
mainloop:
        GoSub init1820          ' Init the DS1820
        command = $cc           ' Issue Skip ROM command
        GoSub write1820
        command = $44           ' Start temperature conversion
        GoSub write1820
        DelayMS 2000              ' Wait 2 seconds for conversion to complete
        GoSub init1820          ' Do another init
        GoSub write1820
        command = $be           ' Read the temperature
        GoSub write1820
        GoSub read1820
        ' Display the decimal temperature
        Print At 4,8, Dec (temp >> 1), ".", Dec (temp.0 * 5), " C"
        GoTo mainloop           ' Do it forever
' Initialize DS1820 and check for presence
init1820:
        Low DQ                  ' Set the data pin low to init
        DelayUS 500             ' Wait > 480us
        DQ_DIR = 1              ' Release data pin (set to input for high)
        DelayUS 100             ' Wait > 60us
        If DQ = 1 Then
                Print At 4,6, "DS1820 yok!"
                DelayMS 500
                GoTo mainloop   ' Try again
        EndIf
        DelayUS 400             ' Wait for end of presence pulse
        Return
' Write "command" byte to the DS1820
write1820:
        For i = 1 To 8          ' 8 bits to a byte
                If command.0 = 0 Then
                        GoSub write0    ' Write a 0 bit
                Else
                        GoSub write1    ' Write a 1 bit
                EndIf
                command = command >> 1  ' Shift to next bit
        Next i
        Return
' Write a 0 bit to the DS1820
write0:
        Low DQ
        DelayUS 60              ' Low for > 60us for 0
        Return
' Write a 1 bit to the DS1820
write1:
        Low DQ                  ' Low for < 15us for 1
@       nop                     ' Delay 1us at 4MHz
        DelayUS 60              ' Use up rest of time slot
        Return
' Read temperature from the DS1820
read1820:
        For i = 1 To 16         ' 16 bits to a word
                temp = temp >> 1        ' Shift down bits
                GoSub readbit   ' Get the bit to the top of temp
        Next i
        Return
' Read a bit from the DS1820
readbit:
        temp.15 = 1             ' Preset read bit to 1
        Low DQ                  ' Start the time slot
        If DQ = 0 Then
                temp.15 = 0     ' Set bit to 0
        EndIf
        DelayUS 60              ' Wait out rest of time slot
        Return
        End
       	Include "FONT.INC"
zaman daralıyor onun için telaşlıyım telaştan hızlı ilerleyemiyorum :cry:
