TMR0 Kullanılarak 00:00:00:00 olduğunda çıkış veren de
Başlatan solidus, 30 Haziran 2009, 00:41:04
solidus
@ DEVICE pic16F84              ' System Device
@ DEVICE pic16F84, WDT_ON      ' Watchdog Timer
@ DEVICE pic16F84, PWRT_ON     ' Power-On Timer
@ DEVICE pic16F84, PROTECT_OFF ' Program Code Protection
@ DEVICE pic16F84, XT_OSC
Define LCD_DREG     PORTB ' LCD data portunu belirle
Define LCD_DBIT     4 ' 4 bit'lik veri yolu
Define LCD_RSREG    PORTB ' LCD register seçme portunu belirle
Define LCD_RSBIT    2 ' LCD register seçme bitini belirle
Define LCD_EREG     PORTB ' LCD enable portunu belirle
Define LCD_EBIT     3 ' LCD enable bitini belirle
Define LCD_LINES    2 ' LCD'deki satir sayisi
TRISA=%00001111
TRISB.1=0
salise     var byte
saniye     var byte
dakika     var byte
saat       var byte
SAYAC      VAR BYTE
saliseyeni var byte
saniyeyeni var byte
dakikayeni var byte
saatyeni   var byte
START_STOP VAR PORTA.0
ARTI       VAR PORTA.1 'Ayar arttırma butonu
EKSI       VAR PORTA.2 'Ayar azaltma butonu
PIN_OUT    var PORTB.1
PIN_OUT=0
clear  'tüm değişkenler sıfırlandı
pause 200
BASLA:
lcdout $fe,$82,"Kronometre"
LCDOUT $FE,$C0,DEC2 SAAT,":",DEC2 dakika,":",DEC2 saniye,":",DEC2 salise
pause 100
if START_STOP=1 then
while START_STOP=1
wend
gosub SAYMAYABASLA
ELSE
IF ARTI=1 THEN
GOsub AYAR_ARTI
ELSE
IF EKSI=1 THEN
GOSUB AYAR_EKSI
endif
ENDIF
ENDIF
GOTO BASLA
SAYMAYABASLA:
ON INTERRUPT GoTo KESME 'kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
OPTION_REG=%10000100 'Pull up dirençleri İPTAL- Bölme oranı 1/64.
INTCON=%10100000 'Kesmeler aktif ve TMR0 kesmesi aktif
TMR0=0
ekransay:
saliseyeni =salise
saniyeyeni =saniye
saatyeni   =saat
dakikayeni =dakika
while START_STOP=1
wend
goto duragan_zamani_goster
goto ekransay
endif
'programda duraklama yapınca tmr0'ı durdurmadım.
duragan_zamani_goster:
'LCDOUT $FE,$C0,DEC2 saatyeni,":",DEC2 dakikayeni,":",DEC2 saniyeyeni,":",DEC2 saliseyeni
while START_STOP=1
wend
goto devamet
GOTO duragan_zamani_goster
endif
DEVAMET:
saat=saatyeni :dakika=dakikayeni
saniye=saniyeyeni :salise=saliseyeni
goto ekransay
AYAR_ARTI:
if ARTI=1 THEN
dakika=dakika+1
pause 50
endif
if dakika=60 then
dakika=00
saat=saat+1
if ARTI=1 then
goto AYAR_ARTI
endif
endif
'endif
saniye=0:salise=0
RETURN
AYAR_EKSI:
if EKSI=1 THEN
dakika=dakika-1
pause 50
endif
if dakika=00 then
dakika=60
saat=saat-1
if ARTI=1 then
goto AYAR_EKSI
endif
endif
'endif
saniye=0:salise=0
RETURN
 DISABLE
KESME:
SAYAC=SAYAC+1
IF SAYAC=1 then
SAYAC=0
salise=salise-1
IF salise=0 THEN
salise=99
saniye=saniye-1
IF saniye=00 THEN
saniye=59
dakika=dakika-1
IF dakika=00 THEN
dakika=59
saat=saat-1
IF saat=00 THEN saat=23
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
INTCON.2=0
RESUME
ENABLE
END
Arkadaşlar ayarlanan süre sonunda portb.1 deki ledi yakmak istiyorum. Fakat kronometre deişik! :) çalışıyor. Çıkış satırlarını nereye ve nasıl ekleyeceğimi çözemedim. Vakti olan arkadaşlar ilgilenirlerse çok sevineceğim. Kodlar kısmen alıntıdır.
solidus
Alıntı yapılan: "muhittin_kaplan"wdt in eden on yada neden sıfırlamıyorsun
Dostum WDT yi OFF yapmanın burada nasıl bir etkisi olabilir ? Ben gene de denedim ama herhangi bir etkisi olmadı.
karbal656
saat,dakika,saniye,salise yi and işlemine tabi tutman gerek.
Protonda şöyle oluyor. picbasic te ona benzerdir.
If saatyeni=0 And dakikayeni=0 And saniyeyeni=0 And saliseyeni=0 Then PORTB.0=1
Zanedersem
ekransay:
etiketine koyarsan olur.
KONYALI
https://320volt.com/pic16f877-ile-lcd-kronometre-ve-geri-sayim-devresi
linkteki devrenin gerisayım kısmında ufak bi değişiklikle istediğinizi yapabilirsiniz
Kolay gelsin
solidus
@KONYALI ve @karbal656,
Yardımlarınız için teşekkür ederim. Buradaki devre işimi gördü 16f84a ya uyarlama ta fazla vakit almadı. Konu kapatılabilir..
