Normal DC ile şarz eden DC arasında ne fark var?
Başlatan elektroacemi, 04 Temmuz 2009, 02:23:45
elektroacemi
Merhaba arkadaşlar
Uzun zamandır aklıma takılan birkaç soruı var. Sizlerle tartışmak istedim.
Pil şarz aletinin verdiği DC nin normal DC den farkı ne. Aynı pili bir şarj aleti 12 saate doldururken başka bir şarj aleti nasıl 1 saatte dolduruyor. HIzlı dolunca pilin ömrü kısalmıyor mu?
mustafaaxu
elektroakif
selamlar arkadaşım pil şarz aletinin verdigi dc  ile normal dc nin arasında fark yoktur aslında fakat pillerin özelliğinden kaynaklanan fazla voltaj ve akım ile sarj durumu pilleri patlatabilir veya ömrünü biranda bitirir
bundan dolayı sarj aletinin amacı pilin özelliğine göre voltajı ve akımı ayarlayıp pil dolduktan sonrada ya valtajı tamamen keser veya minumum bir akım ile şarja devam eder
bu konu ile ben de ilgileniyorum aşağıda ki link faydalı olur umarım
http://img198.imageshack.us/i/sarj.png/
http://picproje.org/main/modules.php?
name=Forums&file=viewtopic&t=25039&highlight=lion
upayi
Hızlı pil şarjz eden aletlerde bir de fan(pervane) olayı var hızlı şarj sırasında pilden normalden fazla akım geçirmek gibi yöntemler kullanılıyor.Normalden fazla akım geçince pil anormal ısınıyor bunu denegelemek için mesela duracell hızlı şarj cihazlarına pervane koyuyor.Bu pervane pilin zarar görmesini nötrlüyor
upayi developer free energy system (oler cell free energy motor design Guns design (magnetic guns=)
elektroacemi
Nokia nin iki tip şarj aleti var. Biri hızlı biri yavaş. Biri transformatorlu diğeri devreli. Ve fan falan yok.
Ayrıca normal DC den farkı yoksa şarj devreleri tam olarak ne işe yarıyor??
Alıntı yapılan: "upayi"Hızlı pil şarjz eden aletlerde bir de fan(pervane) olayı var hızlı şarj sırasında pilden normalden fazla akım geçirmek gibi yöntemler kullanılıyor.Normalden fazla akım geçince pil anormal ısınıyor bunu denegelemek için mesela duracell hızlı şarj cihazlarına pervane koyuyor.Bu pervane pilin zarar görmesini nötrlüyor
aslan_korhan
Şarj aletinin DC ile arasındaki en büyük özelliği akım sınırlaması olmsıdır.
Bunu en kolay olarak bir direnç ile yaparsın.
Örneğin pilin 2200mA'lik ise bunun normal şarj için %10 ( 220mA )
Hızlı şarj için %25 ( 550mA ) ile sınırlandırman gerekir...
mustafaaxu
sayın elektroakif
kullandığımız bataryalar farklı şekillerde şarz oluyor
bizler bataryayı şarj ederken mutlaka unutuyoruz işte felaket........
temel mantık voltaj kontrolu yaparak akımı sınırlıyarak yavaş veya hızlı şarj yöntemi yavaş şarjda akım çok düşük olduğu için fazla bir tehlike yok ama hizlı şarzda mutlaka voltaj tepe değerini aşmamak gerekir
bunu en güzel  op amp ile düzenleyeceğin bir devre ile yapabilirsin
en basit yöntem ise besleme ile batarya arasına 50  veya 100 mah lamba bağlamak  lamba akımı sınırlar kısmen voltajı düşürür
kolay gelsin
73......TA5EK
serdararikan
normal DC ile şarj eden DC arasındaki fark şarj eden DC darbeli DC dir.yani yarım dalga,tamdalga doğrultma gibi kare dalga sinyal gibi darbeli bir sinyaldir.
elektroacemi
Akım meselesini az çok anladım. Ama  şarz doldukça akım akışı durmaz mı?
Gerilim seviyesi konusundada kafama takılan Nokia şarz aletleri. Piller lion ve 3.6 volt. Şarz aletleri 6 V civarı???
aslan_korhan
Şarj akımı pil doldukça değişmez. Daha doğrusu değişmemesi gerekir.
Araya direnç veya lamba bağlarsan bu akım devamlı değişecektir buda pil için sağlıklı bir şarj yöntemi değildir.
Cep telefonlarında ise şarj kısmı telefonun içindedir. Şarj aleti aslında sadece bir adaptör...
elektroacemi
Pil doldukça pilin şarj aletine uyguladığı karşı akım artmaz mI??
Cep telefonuyla ilgili soruyu lisede fizik hocamada sormuştum. Oda aynı cevabı vermişti. Telefonun içinde vardır diğe. Ama o zaman aklıma şu soru geliyor. Cep telefonunu küçüklmek ve hafifletmek için sürekli teknoloji geliştirenler adaptöre koyulabilecek bir parçayı neden telefona koysunlar ki?
Alıntı yapılan: "aslan_korhan"Şarj akımı pil doldukça değişmez. Daha doğrusu değişmemesi gerekir.
aslan_korhan
Telefonun içindeki entegre sadece şarjı kontrol etmiyor. İçindeki diğer  Katların voltaj regülasyonunuda yapıyor. Yani şarj olayı için fazladan pek malzeme kullanılmıyor. Şarj aletinin içersinde olsaydı daha masraflı olurdu.
Bu arada karşı akım artmaz. Zaten şarj voltajın pilin voltajından daha yüksek olmak zorundadır...
elektroacemi
Ne kadar yüksek olmak zorundadır?
darbeli akım mı daha iyidir
mustafaaxu
sayın elektroakif
çok güzel bir konu başlattın benim görüşüm pil boş iken çektiği akım şarj devresinin özelliğine göre sabit te olabilir pil doldukça azalabilirde
burada sorunun cevabı elektronik olarak ohm volt amper formul kurallarına göremi istiyoruz yoksa yapılmış bir sarj cihazına göremi
eğer formul kurallarına göre besleme voltajı sabit ise (formul kuralında bu geçerlidir) pil dodukça akım azalır
şarj cihazının voltajı yüksek tutularak (tehlike başlıyor) pilin çektiği akım sabitlenir
bu durumda çesitli yöntemlerle pil şarjı kontrol edilir
burada bence önemli olan kontrol sistemidir hata sız olarak her zaman tepe voltajında şarjı bitirmek gerekir
nokia pillerde  ve diğerlerinde  volt ve sıcaklık kontrol  devreleri vardır
pil girişe  voltajı 30 ohm lik direnç ile parelel bir led baglayıp nokia şarj dan voltajı girersek led şarj esnasında yanar pilin içindeki kontrol devresi voltaj 4.25 volt civarında sarjı keser led söner  bunu saglam bir pilde deneyebilirsin
::akım sorusu::
sarj voltajı     pilin  başlangıc sarj akımı değeri örneğin 100ma
ile başladık pil dolunca 100ma cekmez biz pile 100ma akıtmak için voltajı arttırmamız  gerekiyor ne kadar sorusu  100ma olana kadar.
örnek 12 voltluk akü 12 volt saredersek bileşik kap formulü ile akü seviyesi 12 volta gelince durur 12 voltun üzerine çıkması mümkün değildir
budurumda akım akmaz akımın akması için  12 voltu 13,8 çıkarmamız gerekir
paylaşım için teşekkürler
kolay gelsin   73....TA5EK
gcolak
her farklı yapıdaki pilin veya akünün ideal veya yavaş veya hızlı şarj karakteristiği vardır. onları incelemeniz daha doğrudur.
elektroacemi
Çok güzel anlatmışsın teşekkür ederim. Anlattıkların kafama yattı. Ama şarjın dolduğunu nasıl anlarız. Sürekli voltajı artırarak 100ma de kalmasını sağlarız ama nerede kesmemiz lazım?
Alıntı yapılan: "mustafaaxu"sayın elektroakif
::akım sorusu::
