ENC28J60 SPI Ethernet Kontroller
Başlatan ahmet2004, 05 Temmuz 2009, 02:18:42
elt42at
Vergisini ödeyerek almak istediğinizde bi izin belgesi yada uygulamanız gereken bi prosedür var mı?
Ebayda bi dükkanda FSK TX/RX modülü gördüm iki adet. Böyle bi ürünü sorun yaşamadan almak için ne yapardınız?
gevv
Alıntı yapılan: "ahmet2004"Arkadaşlar soketi soran oldumu karaköyde varmıymış.
Kadıköyde sordum fiyatı 0.50$
digifuzyon
arkadaşlar bu kartı pic ile nasıl kullancagımız hakkında dökümanınız varmı pici webserver larak kullanmak istiyorum bu konuda internette cok döküman yok olanlarda ayrıntılırr vermeden yüzeysel anlatmış
teknikelektronikci
merhaba
bir cok siteye ve semaya bakmama ragmen bu enj28j60 beslemesini bagli olan kablo danmi alyior yani bead den mi alyior yoksa devre belesminden ethernet kablsouna besleme mi veriyoruz ki 3 vol besleme hangisi icin ahmet hocam sizin verdiginiz semaya göre 3 volt enc icin değil fakat bazilarinda ise 3 volt enc ye gidiyor ayrica sanirim birde 5 volt ile calisan pic ler icin level tampon yapmak gerekiyormus siz normal pic lerde denednimi sizce gerek varmi ?
forsa1975
picproje ahalisi ;
ENC28j60 ile test devremi hazırladım. Mikroelektronikanın microbasic deki örneğini P18/HTTP_demo örneğini 18f4550 yükledim 20mhz kristal ile  fakat sürekli giden paketler arttığı halde gelen paket 0. Başka örnekte bulamadım. Donanım sağlam. Bu programı çalıştırmış olan arkadaş varmı. Bide 3.3 V tan DT nin Ct sine bağlı olan ferrit bead malzemesini bulamadım. 10 R bir direnç attım araya. Bu programı yada devreyi çalıştırmış olan arkadaşlar, acaba neyi atlıyorum?
ahmet2004
Bütün kodlar şemalar çalışıyor orada.
Şimdi sen demişsinki donanım tamam.Nereden belli çalıştığı?
Yaptığın şemayı ekle ,yaptığın kodu ekleki yardım edebilelim milyon çeşit şema ve kod var.
Ama yok çekiniyorum veya gizli diyorsan ÖM ile de yardım edebilirim.Yok yok bizde.
Bir türlü şu yapıyı oluşturamadık.
forsa1975
Söylediğim devre ve kodlar heryerde olan kodlar. Zaten mikroelektironikanın olduğunu yazdım. Yinede kodu ve devreyi ekleyeyim.
' * Project Name:
'     enc28j60Demo (Ethernet Library demo for ENC28J60 mcu)
' * Target Platform:
'     PIC
' * Copyright:
'     (c) MikroElektronika, 2005-2010
' * Revision History:
'     20060810:
'       - Initial release. Author: Bruno Gavand.
' * V1.0 : first release
' * V1.1 : bad MIME type for / path request, changed to HTML instead of SCRIPT (thanks Srdjan !)
' * description  :
' *      this code shows how to use the Spi_Ethernet mini library :
' *              the board will reply to ARP & ICMP echo requests
' *              the board will reply to UDP requests on any port :
' *                      returns the request in upper char with a header made of remote host IP & port number
' *              the board will reply to HTTP requests on port 80, GET method with pathnames :
' *                      /               will return the HTML main page
' *                      /s              will return board status as text string
' *                      /t0 ... /t7     will toggle RD0 to RD7 bit and return HTML main page
' *                      all other requests return also HTML main page
' * target devices :
' *      any PIC with integrated SPI and more than 4 Kb ROM memory
' *      32 to 40 MHz clock is recommended to get from 8 to 10 Mhz SPI clock,
' *      otherwise PIC should be clocked by ENC clock output due to ENC silicon bug in SPI hardware
' *      if you try lower PIC clock speed, don't be surprised if the board hang or miss some requests !
' * EP settings :
' *      RA2 & RA3 pots jumper : closed
' *      PORTA : pull-down  (place jumper J1 to lower position)  (board specific)
' *      PORTB : pull-down  (place jumper J2 to lower position)  (board specific)
' *      PORTC : pull-down  (place jumper J3 to lower position)  (board specific)
' *      BUTTONS : pull-up  (place jumper J17 to upper position)  (board specific)
' *      mE Serial Ethernet board on PORTC
' *      RC0 : !RESET    to ENC reset input pin
' *      RC1 : !CS       to ENC chip select input pin
' *      the ENC28J60 SPI bus CLK, SO, SI must be connected to the corresponding SPI pins of the PIC
' *      the INT and WOL signals from the ENC are not used *
' * Test configuration:
'     MCU:             PIC18F4520
'                      http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39631E.pdf
'     Dev.Board:       EasyPIC6
'                      http://www.mikroe.com/eng/products/view/297/easypic6-development-system/
'     Oscillator:      HS-PLL4, 32.000MHz
'     Ext. Modules:    ac:Serial_Ethernet_Board
'     SW:              mikroBasic PRO for PIC
'                      http://www.mikroe.com/eng/products/view/9/mikrobasic-pro-for-pic/
' * NOTES:
'     - Since the ENC28J60 doesn't support auto-negotiation, full-duplex mode is
'       not compatible with most switches/routers.  If a dedicated network is used
'       where the duplex of the remote node can be manually configured, you may
'       change this configuration.  Otherwise, half duplex should always be used.
'     - External power supply should be used due to Serial Ethernet Board power consumption.
'     - PORTC : pull-up    (place jumper J3 to upper position)  (board specific)
program enc_ethernet
' * RAM variables
' mE ehternet NIC pinout
dim
  SPI_Ethernet_Rst as sbit at LATC0_bit  ' for writing to output pin always use latch (PIC18 family)
  SPI_Ethernet_CS  as sbit at LATC1_bit  ' for writing to output pin always use latch (PIC18 family)
  SPI_Ethernet_Rst_Direction as sbit at TRISC0_bit
  SPI_Ethernet_CS_Direction  as sbit at TRISC1_bit
' end ethernet NIC definitions
dim myMacAddr   as byte[6]   ' my MAC address
    myIpAddr    as byte[4]   ' my IP address
    gwIpAddr    as byte[4]   ' gateway (router) IP address
    ipMask      as byte[4]   ' network mask (for example : 255.255.255.0)
    dnsIpAddr   as byte[4]   ' DNS server IP address
' * ROM constant strings
const httpHeader as string[31]         = "HTTP/1.1 200 OK"+chr(10)+"Content-type: "  ' HTTP header
const httpMimeTypeHTML as string[13]   = "text/html"+chr(10)+chr(10)                 ' HTML MIME type
const httpMimeTypeScript as string[14] = "text/plain"+chr(10)+chr(10)                ' TEXT MIME type
const httpMethod as string[5]          = "GET /"
' * web page, splited into 2 parts :
' * when coming short of ROM, fragmented data is handled more efficiently by linker
' * this HTML page calls the boards to get its status, and builds itself with javascript
const indexPage as string[763] =
                    "<meta http-equiv=" + Chr(34) + "refresh"  + Chr(34) + " content="  + Chr(34) + "3;url=http://192.168.20.60"  + Chr(34) + ">" +
                    "<HTML><HEAD></HEAD><BODY>"+
                    "<h1>PIC + ENC28J60 Mini Web Server</h1>"+
                    "<a href=/>Reload</a>"+
                    "<script src=/s></script>"+
                    "<table><tr><td valign=top><table border=1 style="+chr(34)+"font-size:20px ;font-family: terminal ;"+chr(34)+"> "+
                    "<tr><th colspan=2>ADC</th></tr>"+
                    "<tr><td>AN2</td><td><script>document.write(AN2)</script></td></tr>"+
                    "<tr><td>AN3</td><td><script>document.write(AN3)</script></td></tr>"+
                    "</table></td><td><table border=1 style="+chr(34)+"font-size:20px ;font-family: terminal ;"+chr(34)+"> "+
                    "<tr><th colspan=2>PORTB</th></tr>"+
                    "<script>"+
                    "var str,i;"+
                    "str="+chr(34)+chr(34)+"; "+
                    "for(i=0;i<8;i++)"+
                    "{str+="+chr(34)+"<tr><td bgcolor=pink>BUTTON #"+chr(34)+"+i+"+chr(34)+"</td>"+chr(34)+"; "+
                    "if(PORTB&(1<<i)){str+="+chr(34)+"<td bgcolor=red>ON"+chr(34)+";}"+
                    "else {str+="+chr(34)+"<td bgcolor=#cccccc>OFF"+chr(34)+";}"+
                    "str+="+chr(34)+"</td></tr>"+chr(34)+";}"+
                    "document.write(str) ;"+
                    "</script>"
const indexPage2 as string[470] =
                    "</table></td><td>"+
                    "<table border=1 style="+chr(34)+"font-size:20px ;font-family: terminal ;"+chr(34)+"> "+
                    "<tr><th colspan=3>PORTD</th></tr>"+
                    "<script>"+
                    "var str,i;"+
                    "for(i=0;i<8;i++)"+
                    "{str+="+chr(34)+"<tr><td bgcolor=yellow>LED #"+chr(34)+"+i+"+chr(34)+"</td>"+chr(34)+"; "+
                    "if(PORTD&(1<<i)){str+="+chr(34)+"<td bgcolor=red>ON"+chr(34)+";}"+
                    "str+="+chr(34)+"</td><td><a href=/t"+chr(34)+"+i+"+chr(34)+">Toggle</a></td></tr>"+chr(34)+";}"+
                    "</script>"+
                    "</table></td></tr></table>"+
                    "This is HTTP request #<script>document.write(REQ)</script></BODY></HTML>"
dim    getRequest  as byte[15]   ' HTTP request buffer
       dyna        as char[30]   ' buffer for dynamic response
       httpCounter as word       ' counter of HTTP requests
       txt         as string[11]
' * user defined functions
' * this function is called by the library
' * the user accesses to the HTTP request by successive calls to Spi_Ethernet_getByte()
' * the user puts data in the transmit buffer by successive calls to Spi_Ethernet_putByte()
' * the function must return the length in bytes of the HTTP reply, or 0 if nothing to transmit
' * if you don't need to reply to HTTP requests,
' * just define this function with a return(0) as single statement
sub function Spi_Ethernet_UserTCP(dim byref remoteHost as byte[4],
                              dim remotePort, localPort, reqLength as word, dim byref flags as TEthPktFlags) as word
  dim  i as word        ' my reply length
       bitMask as byte  ' for bit mask
       txt         as string[11]
    result = 0
    ' should we close tcp socket after response is sent?
    ' library closes tcp socket by default if canClose flag is not reset here
    '  flags.canClose = 0 ' 0 - do not close socket
                    ' otherwise - close socket
    if(localPort <> 80) then          ' I listen only to web request on port 80
      result = 0
      exit
    end if
    ' get 10 first bytes only of the request, the rest does not matter here
    for i = 0 to 10
      getRequest[i] = Spi_Ethernet_getByte()
    next i
    getRequest[i] = 0
    ' copy httpMethod to ram for use in memcmp routine
    for i = 0 to 4
      txt[i] = httpMethod[i]
    next i
    if(memcmp(@getRequest, @txt, 5) <> 0) then  ' only GET method is supported here
      result = 0
      exit
    end if
    Inc(httpCounter)                           ' one more request done
    if(getRequest[5] = "s") then               ' if request path name starts with s, store dynamic data in transmit buffer
      ' the text string replied by this request can be interpreted as javascript statements
      ' by browsers
      result = SPI_Ethernet_putConstString(@httpHeader)                    ' HTTP header
      result = result + SPI_Ethernet_putConstString(@httpMimeTypeScript)   ' with text MIME type
      ' add AN2 value to reply
      WordToStr(ADC_Read(2), dyna)
      txt  = "var AN2="
      result = result + Spi_Ethernet_putString(@txt)
      result = result + Spi_Ethernet_putString(@dyna)
      txt  = ";"
      ' add AN3 value to reply
      WordToStr(ADC_Read(3), dyna)
      txt  = "var AN3="
      txt  = ";"
      ' add PORTB value (buttons) to reply
      txt  = "var PORTB="
      WordToStr(PORTB, dyna)
      txt  = ";"
      ' add PORTD value (LEDs) to reply
      txt  = "var PORTD="
      WordToStr(PORTD, dyna)
      txt  = ";"
      ' add HTTP requests counter to reply
      WordToStr(httpCounter, dyna)
      txt  = "var REQ="
      txt  = ";"
      if(getRequest[5] = "t") then                         ' if request path name starts with t, toggle PORTD (LED) bit number that comes after
        bitMask = 0
        if(isdigit(getRequest[6]) <> 0) then               ' if 0 <= bit number <= 9, bits 8 & 9 does not exist but does not matter
          bitMask = getRequest[6] - "0"                    ' convert ASCII to integer
          bitMask = 1 << bitMask                           ' create bit mask
          PORTD   = PORTD xor bitMask                      ' toggle PORTD with xor operator
        end if
      end if
    end if
    if(result = 0) then ' what do to by default
      result = result + SPI_Ethernet_putConstString(@httpMimeTypeHTML)   ' with HTML MIME type
      result = result + SPI_Ethernet_putConstString(@indexPage)          ' HTML page first part
      result = result + SPI_Ethernet_putConstString(@indexPage2)         ' HTML page second part
    end if
    ' return to the library with the number of bytes to transmit
end sub
' * the user accesses to the UDP request by successive calls to Spi_Ethernet_getByte()
' * the function must return the length in bytes of the UDP reply, or 0 if nothing to transmit
' * if you don't need to reply to UDP requests,
sub function Spi_Ethernet_UserUDP(dim byref remoteHost as byte[4],
                              dim remotePort, destPort, reqLength as word, dim byref flags as TEthPktFlags) as word
  dim txt as string[5]
    result = 0
    ' reply is made of the remote host IP address in human readable format
    byteToStr(remoteHost[0], dyna)            ' first IP address byte
    dyna[3] = "."
    byteToStr(remoteHost[1], txt)             ' second
    dyna[4] = txt[0]
    dyna[5] = txt[1]
    dyna[6] = txt[2]
    dyna[7] = "."
    byteToStr(remoteHost[2], txt)             ' second
    dyna[8]  = txt[0]
    dyna[9]  = txt[1]
    dyna[10] = txt[2]
    dyna[11] = "."
    byteToStr(remoteHost[3], txt)             ' second
    dyna[12] = txt[0]
    dyna[13] = txt[1]
    dyna[14] = txt[2]
    dyna[15] = ":"                            ' add separator
    ' then remote host port number
    WordToStr(remotePort, txt)
    dyna[16] = txt[0]
    dyna[17] = txt[1]
    dyna[18] = txt[2]
    dyna[19] = txt[3]
    dyna[20] = txt[4]
    dyna[21] = "["
    WordToStr(destPort, txt)
    dyna[22] = txt[0]
    dyna[23] = txt[1]
    dyna[24] = txt[2]
    dyna[25] = txt[3]
    dyna[26] = txt[4]
    dyna[27] = "]"
    dyna[28] = 0
    ' the total length of the request is the length of the dynamic string plus the text of the request
    result = 28 + reqLength
    ' puts the dynamic string into the transmit buffer
    Spi_Ethernet_putBytes(@dyna, 28)
    ' then puts the request string converted into upper char into the transmit buffer
    while(reqLength <> 0)
      Spi_Ethernet_putByte(Spi_Ethernet_getByte())
      reqLength = reqLength - 1
    wend
    ' back to the library with the length of the UDP reply
end sub
main:
'if portb.b0=7 then
'portd.b1=1
'end if
  ADCON1 = 0x0B           ' ADC convertors will be used with AN2 and AN3
  CMCON  = 0x07           ' turn off comparators
  PORTA  = 0
  TRISA  = 0xFF           ' set PORTA as input for ADC
  PORTB  = 0
  TRISB  = 0xFF           ' set PORTB as input for buttons
  PORTD  = 0
  TRISD  = 0              ' set PORTD as output
  httpCounter = 0
  ' set mac address
  myMacAddr[0] = 0x00
  myMacAddr[1] = 0x14
  myMacAddr[2] = 0xA5
  myMacAddr[3] = 0x76
  myMacAddr[4] = 0x19
  myMacAddr[5] = 0x3F
  ' set IP address
  myIpAddr[0] = 192
  myIpAddr[1] = 168
  myIpAddr[2] = 20
  myIpAddr[3] = 50
  ' set gateway address
  gwIpAddr[0]  = 192
  gwIpAddr[1]  = 168
  gwIpAddr[2]  = 20
  gwIpAddr[3]  = 6
  ' set dns address
  dnsIpAddr[0] = 192
  dnsIpAddr[1] = 168
  dnsIpAddr[2] = 20
  dnsIpAddr[3] = 1
  ' set subnet mask
  ipMask[0]    = 255
  ipMask[1]    = 255
  ipMask[2]    = 255
  ipMask[3]    = 0
'   * starts ENC28J60 with :
'   * reset bit on PORTC.B0
'   * CS bit on PORTC.B1
'   * my MAC & IP address
'   * full duplex
  SPI1_Init()  ' init spi module
  SPI_Ethernet_Init(myMacAddr, myIpAddr, _SPI_Ethernet_FULLDUPLEX)           ' init ethernet module
  SPI_Ethernet_setUserHandlers(@SPI_Ethernet_UserTCP, @SPI_Ethernet_UserUDP) ' set user handlers
  ' dhcp will not be used here, so use preconfigured addresses
  SPI_Ethernet_confNetwork(ipMask, gwIpAddr, dnsIpAddr)
  while TRUE                      ' do forever
    SPI_Ethernet_doPacket()       ' process incoming Ethernet packets
'     * add your stuff here if needed
'     * SPI_Ethernet_doPacket() must be called as often as possible
'     * otherwise packets could be lost
  wend
end.
http://www.mikroe.com/eng/products/view/14/serial-ethernet-board/
matrax335
PS yi hangi program ile açıyoruz abi ?
http://www.digitalruh.com/devre.asp?id=106
Bu devredeki ürünün yerine kullansak olurmu ?
forsa1975
Alıntı yapılan: ahmet2004 - 23 Aralık 2010, 14:19:54
Nerdeyse iki sene olmuş.  :-[    :-X   Yok yok anlıyorum. Fakat var da yok. Onu anlıyamıyorum. ???
canbulut
Alıntı yapılan: ahmet2004 - 25 Temmuz 2009, 02:45:16
bu kart phy ethernet deneme kartı olarak çizdim.Sizlerle paylaştım.
Devre çalışıyor rahatça yapabilirsiniz.
Yine kendi yaptığım Pic32-Lpc2148-7sam256-pic24-pic18-pic16-avr-arm9
kitlerlerimle (test için) birlikte internet ağlarını kullanabiliyorum.
Testlerim için çok kolaylık sağlıyor bu.
Pcb lerimi kendim yapıyorum genellikle tek taraflı çiziyorum uyguluyorum.
Ama genelde breadbord üzerine takıp test için devreler çizip yapıyorum.
PCB leri positiv20 yöntemi ile yapıyorum.
Malzemelerin çoğunu yurtdışından alıyorum.Çünkü istediğim malzemeler
genelde burada yok.
hocam verdiğiniz örnekte bizim herhangi bir çalışma yapmamıza gerek yok sanırım değilmi?program atma gibi vs.Malzemeleri takınca çalışacak mı? fakat resimler çok küçük çıkmış ve 4shardde şifre istiyor.yardımcı olabilirmisiniz.udpmi tcp/ipmi nedir?Cahillik başa bela:)
