bobin sarım makinesi sipir sayıcı [paylaşım]
Başlatan mustafa_cmbz, 07 Temmuz 2009, 17:50:15
mustafa_cmbz
arkadaşlar display tarama ve key-pad üzerine çalışmalar yaparken kendime bir tane bobin sarıcı devre yapım dedim ve böyle birşey ortaya çıktı...proje üzerine çalışmalar yaparken araştırmalarım sonucunda inkey komutu ile ilgili döküman bulamadım...
fazla gerek duyulmayan bir devre olsada en azından örnek olması açısından faydalı olabileceğiniz düşündüm...
motor olarak dişli sistemi olan çanak motoru kullandım...kodları modifye ederek normal motorlara da uyarlanabilinir...ayrıca motoru süren bdx53 transistörü donanımsal pwm çıkışna bağladım ihtiyaca göre hız ayarı yapacak bir menu de eklenebilir...iyi çalışmalar...
resim:
Device=16F877
Config XT_OSC, WDT_OFF, PWRTE_OFF, BODEN_OFF, LVP_OFF, WRTE_OFF, DEBUG_OFF, CP_ALL
XTAL = 4
ADCON1=7
LCD_DTPIN = PORTA.0
LCD_RSPIN = PORTE.0
LCD_ENPIN = PORTE.2
LCD_INTERFACE = 4
LCD_LINES = 2
LCD_TYPE = 0
ALL_DIGITAL=On
KEYPAD_PORT=PORTB
PORTB_PULLUPS On
Symbol REED       PORTC.3
Symbol START_LED  PORTD.7
Symbol STOP_LED   PORTD.6
Symbol PIN1       PORTD.0
Symbol PIN2       PORTD.1
Symbol RELAY      PORTE.1
Symbol LCD_LED    PORTC.1
Symbol MOTOR      PORTC.2
Dim DEG_1     As Word
Dim DEG_2     As Word
Dim DEG_3     As Word
Dim DEG_4     As Word
Dim BIRLER     As Word
Dim ONLAR     As Word
Dim YUZLER    As Word
Dim BINLER    As Word
Dim SIPIR_1     As Word
Dim SIPIR_2     As Word
Dim SIPIR_3     As Word
Dim SIPIR_4     As Word
Dim SAYI      As Word
Dim SIPIR_TUR As Word
Dim DORTLU    As Byte
Dim TUS       As Byte
Dim TUS_B     As Byte
Cls
TUS=0
TUS_B=0
DORTLU=0
DEG_1=0
DEG_2=0
DEG_3=0
DEG_4=0
BIRLER=0
ONLAR=0
YUZLER=0
BINLER=0
SIPIR_TUR=0
SIPIR_1=0
SIPIR_2=0
SIPIR_3=0
SIPIR_4=0
SAYI=0
ACILIS:
Cls
High LCD_LED
Call SOUND_1
Print At 1,3,"SiPiR SAYICI"
Print At 2,3,"MUSTAFA_CMBZ"
Call SOUND_1
DelayMS 3000
Cls
GoTo TUR_GIRIS
TUR_GIRIS:
Call TUS_AL
If DORTLU=4 Then Cls :Call SOUND_2 : GoTo ONAYLA_BEKLE
Print At 1,1,"SiPiR SAYISI GIR"
Print At 2,1,"TUR=",DEC1 DEG_1,DEC1 DEG_2,DEC1 DEG_3,DEC1 DEG_4
GoTo TUR_GIRIS
ONAYLA_BEKLE:
Print At 1,1,"S.S.S ONAYLA [#]"
Call MENU_KEY_AL
If TUS_B=35 Then Cls : TUS_B=0 : Call SOUND_2 :  GoTo ONAY_ALINDI
If TUS_B=0 Then Cls  : TUS_B=0 : Call SOUND_2 :  GoTo TEMIZLE
GoTo ONAYLA_BEKLE
ONAY_ALINDI:
SIPIR_1  = DEG_1*1000
SIPIR_2  = DEG_2*100
SIPIR_3  = DEG_3*10
SIPIR_4  = DEG_4
SIPIR_TUR=SIPIR_1+SIPIR_2+SIPIR_3+SIPIR_4
Call SARIM_EKRAN_ATA
Call EKRAN_SAY : Low STOP_LED : High START_LED : High RELAY : High MOTOR
GoTo SARIM_BASLA
SARIM_BASLA:
If REED=0 Then SIPIR_TUR=SIPIR_TUR-1 : Call SARIM_EKRAN_ATA : Call EKRAN_SAY
If SIPIR_TUR=0 Then  Call SOUND_2 : GoTo SARIM_SONLANDIR
DelayMS 150
GoTo SARIM_BASLA
SARIM_SONLANDIR:
Low RELAY
Low START_LED
High STOP_LED
Call MENU_KEY_AL
If TUS_B=35 Then Cls : TUS_B=0 : Call SOUND_2 :  GoTo TEKRAR_ACILIS
Print At 1,1,"SARIM TAMAMLANDI"
Sound2 PIN1 , PIN2 , [3500 \ 300 \ 10 ,  2500 \ 1000 \ 20 ]
Low STOP_LED
DelayMS 250
TUS_AL:
DelayMS 200
TUS = InKey
TUS=LookUpL TUS,[1,4,7,"*",2,5,8,0,3,6,9,"#"]
If TUS<>16 Then Call HESAPLA : GoSub EL_CEK
Return
EL_CEK:
TUS = InKey
If TUS<>16 Then EL_CEK
Return
HESAPLA:
DelayMS 100
SAYI=SAYI*10+TUS
DEG_1=SAYI    Dig 3
DEG_2=SAYI    Dig 2
DEG_3=SAYI    Dig 1
DEG_4=SAYI    Dig 0
DelayMS 100
DORTLU=DORTLU+1
Return
EKRAN_SAY:
DelayMS 50
Print At 1,1,"SAYILIYOR..."
Print At 2,1,"TUR:",DEC1 BINLER,DEC1 YUZLER,DEC1 ONLAR,DEC1 BIRLER,
Print At 2,10,$03E
Return
SARIM_EKRAN_ATA:
DelayMS 10
BIRLER=SIPIR_TUR    Dig 0
ONLAR =SIPIR_TUR    Dig 1
YUZLER=SIPIR_TUR    Dig 2
BINLER=SIPIR_TUR    Dig 3
Return
MENU_KEY_AL:
TUS_B = InKey
TUS_B=LookUpL TUS_B,[1,4,7,"*",2,5,8,0,3,6,9,"#"]
Return
TEMIZLE:
Cls
Low MOTOR
Low RELAY
Print At 1,2," SARIM IPTAL"
Print At 2,2," EDILDI"
Call SOUND_1
DelayMS 200
Call SOUND_1
DelayMS 2000
TUS=0
TUS_B=0
DORTLU=0
DEG_1=0
DEG_2=0
DEG_3=0
DEG_4=0
BIRLER=0
ONLAR=0
YUZLER=0
BINLER=0
SIPIR_TUR=0
SIPIR_1=0
SIPIR_2=0
SIPIR_3=0
SIPIR_4=0
SAYI=0
Low PIN1
Low PIN2
GoTo ACILIS
TEKRAR_ACILIS:
Print At 1,2,"YENiDEN "
Print At 2,2,"BASLATILIYOR"
DelayMS 500
Print At 2,2,"BASLATILIYOR."
DelayMS 500
Print At 2,2,"BASLATILIYOR.."
DelayMS 500
Print At 2,2,"BASLATILIYOR..."
Low MOTOR
Low RELAY
Call SOUND_1
DelayMS 200
Call SOUND_1
TUS=0
TUS_B=0
DORTLU=0
DEG_1=0
DEG_2=0
DEG_3=0
DEG_4=0
BIRLER=0
ONLAR=0
YUZLER=0
BINLER=0
SIPIR_TUR=0
SIPIR_1=0
SIPIR_2=0
SIPIR_3=0
SIPIR_4=0
SAYI=0
Low PIN1
Low PIN2 :DelayMS 200
Cls
GoTo ACILIS
 SOUND_2:
 Sound2 PIN1 , PIN2 , [4000 \ 1000 \ 10 ,  2000 \ 1000 \ 20 ]
 Low PIN1: Low PIN2
 Return
 SOUND_1:
 Low PIN1: Low PIN2
 Return
 End
dosyalar:
pcb +pdf pcb ve üst görünüş + gif şema + isis şema + ares .lyt + .bas + hex kodu ve video mevcuttur..
http://www.savefile.com/files/2147301
http://rapidshare.com/files/297030956/sae_pae_r_sayae_cae_.rar
http://www.4shared.com/file/116535284/806700d9/spr_sayc.html
YAKUP ALTOK
YAKUP ALTOK
teşekkür ederim. paylaşan arkadaş tekrar yüklerse iyi olur. 8)
gevv
YAKUP ALTOK
devre bobin sarmak için süper olmuş başarılar:)
