I2CWRITE SORUNU.. ??? 24C64WP -lowbyte, highbyte??
Başlatan boraciner, 11 Temmuz 2009, 18:50:08
boraciner
Merhaba arkadaşlar, şu an
boraciner gönderdğimde eepromdan okurken
brcnr görüyorum neden böyle acaba? kodlar en son gönderdiğim mesajda mevcut.
teşekkürler...
IF ANAHTAR = 1 THEN
i2cREAD edat,eclk,cont,0,LIMIT
PAUSE 50
FOR SAYAC = 0 TO LIMIT
i2cREAD edat,eclk,cont,SAYAC,DEGER
PAUSE 50
SAYAC=SAYAC+1
SEROUT portb.7,N2400,[DEGER]
NEXT
ENDIF
IF ANAHTAR=0 THEN
i2cwrite edat,eclk,cont,SAYAC,[kodcozdeg]
pause 50
SAYAC=SAYAC+1
LIMIT=SAYAC
i2cwrite edat,eclk,cont,0,[LIMIT]
PAUSE 50
endif
kodun tamamı
INCLUDE "modedefs.bas"
' Yazan: mhk
' Tarih : 03.11.2004 Yalova
' PC AT pic basic pro klavye programi
' 2x16 LCD ekran kullanilmistir.
' PC AT klavyelerde bir tusa basma esnasinda
' senkron iletisim ile her tusa ait kod gönderilir.
' basili tusun birakilmasi ile F0 basilan tus bilgisi gönderilir.
' örnegin A tusuna basildiginda ilk önce Hex 1C bilgisi senkron
' olarak gönderilir. Basmaya devam edildigi müddetçe bu bilgi
' gönderilmeye devam edilecektir. Eger tustan elimizi çekersek
' F0 sonra 1C bilgisi gönderilecektir. Daha detayli bilgi için
' AT klavye haberlesme protokolüne bakiniz.
define osc 20
DEFINE I2C_SLOW 1
@ device HS_OSC
@ device WDT_OFF  &  pwrt_on
ADCON1 = 7                  ' PORTA ve  E dijital giris çikis olarak ayarla
TRISA = %111111              ' A portunu giris olarak tanimla
TRISB = %11111111            ' B portunu giris olarak tanimla
TRISC = %11111111            ' C portunu giris olarak tanimla
TRISD = 0
option_reg=%00000000            'Pull up enable yap
portb=0:portc=0:portd=0
CLKPIN   var     PORTB.0        ' Klavye clock pin PORTB.0 olarak tanimla
DATAPIN  var     PORTB.1       ' Klavye Data pin PORTB.1 olarak tanimla
anahtar var PORTB.2
'************** Degisken tip tanimlama bloklari *********
klavyedeg    var     byte
dvm01 var byte
dvm02 var byte
dvm03 var byte
dvm04 var byte
dvm05 var byte
SAYAC var byte
LIMIT var byte
DEGER VAR BYTE
deg var BYTE
satir var byte
kodcozdeg var byte
harf var byte
parity var bit
bitsay var byte
parbit var byte
txdeg var byte
rx_byte var byte
LEDs var byte
rx_ok var byte
turk var byte[8]
  edat var portd.1
 eclk var portd.0
 cont con %10100000
'**************** degisken baslangiç degerleri ***********
klavyedeg=0
dvm01=0
dvm02=0
dvm03=0
dvm04=0
dvm05=0
kodcozdeg=0
deg=0
satir=0
harf=1
txdeg=0
rx_byte=0
LEDs=0
bitsay=0
rx_ok=0
SAYAC=1
LIMIT=1
gosub ekransil                   ' LCD ekran temizleme alt programina git.
pause 2000
gosub turkkar                    'LCD CGRAM hücrelerine türkçe karakterleri yükle
gosub ekransil
           LEDs =0
           txdeg=$ED             ' PC AT klavye caps num ve scrlock ledlerini söndür.
           GOSUB TX_hazir
           GOSUB tx_gonder
'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-------  Ana Program ------AAAAAAAAAAAAAAAAA
anaprogram:
IF ANAHTAR = 1 THEN
PAUSE 50
PAUSE 50
SAYAC=SAYAC+1
NEXT
ENDIF
rx_byte =0
    gosub RX_klavye
if rx_ok=0 then anaprogram
rx_ok=0
 IF rx_byte=$12 or rx_byte=$59 THEN M4 ' Eger shift tusuna basilmissa M4 e git
 if rx_byte=$F0 then dvm02=1:goto anaprogram ' Eger klavye tusu birakilma kodu olan F0 gelmisse
 if rx_byte=$E0 then dvm05=1:goto anaprogram ' Eger klavye tusu birakilma kodu olan E0 gelmisse
 if dvm02=1 then dvm02=0:goto anaprogram     ' Eger klavye tusu birakildiginda tus tekrarini önler
    IF rx_byte = $FA THEN                   ' Klavye caps num ve scrlock ledlerini yakmaya hazir
                                             ' oldugunda FA bilgisini gönderir.
           GOSUB TX_hazir
           txdeg=LEDs
           GOSUB ledcaps
           rx_byte =0
     ENDIF
     IF rx_byte = $12 THEN                   ' Eger shift tusuna basilmissa if blogu içindekileri yap
M4:
           LEDs = LEDs | %00000001          ' scroll lock LED'i 1 ile OR islemi yaparak 1' le
          IF dvm02 = 1 THEN
            LEDs =LEDS ^ %00000001         ' Scroll lock LED'i değille
              dvm02=0
         ENDIF
         txdeg=$ED
           GOSUB TX_hazir
           GOSUB tx_gonder
           GOTO anaprogram
   ENDIF
    IF rx_byte = $58 THEN                   ' Eger shift caps lock basilmissa if blogu içindekileri yap
           LEDs = LEDs ^ %00000100           ' Caps ledini değilleyerek her basista yanmasi yada
           txdeg=$ED                         ' sönmesini saglar
           GOSUB TX_hazir
           GOSUB tx_gonder
           goto anaprogram
    ENDIF
      IF LEDs = 0 THEN                    ' caps = 0, shift = 0
           harf=1                             ' ( Caps ve Shift basilmamissa normal durum)
         gosub kodcoz
         GOTO anaprogram
      ENDIF
      IF LEDs = 1 THEN                    ' caps = 0, shift = 1
           harf=2                             ' Normal durumda klavyede shift tusuna basilma islemi
          gosub kodcoz
         GOTO anaprogram
      ENDIF
      IF LEDs = 4 THEN                       ' Caps = 1, shift = 0
           harf=3
          gosub kodcoz
         GOTO anaprogram
      ENDIF
           harf=4
               gosub kodcoz
goto anaprogram
'*************** KLAVYE OKUMA ******************************
' Klavye bilgi alma islemi burada gerçeklesir.
' Senkron iletisimde clock pals ve ardindan bilgiler
' gönderilir. Bu islem için clock palsin her islenmesinde
' datpindeki bilgi bir degiskene aktarilir ve
' 1 byte lik bilgi elde edilinceye kadar kaydirilir.
' PC AT klavyelerde bilgi 11 bit ile iletilir. Ilk bit start
' sonra 8 bit bilgi , partiy ( dogrulama biti *) ve stop bitidir.
' *parity bit hesaplama:Gönderilen 1 ler çift ise parity=1
' tek ise parity=0 olacak sekilde ayarlanir.
RX_klavye:
        gosub clock
        if deg=1 then RX_klavye
        if deg<10 then
                klavyedeg=klavyedeg>>1
                klavyedeg.7=DATAPIN
        endif
    if deg>10 then deg=0:rx_byte=klavyedeg:rx_ok=1:return
GOTO RX_klavye
return
'******************** CLOCK ************************
clock:
' Klavyenin gönderdigi her clock pals bu kisimda degerlendirilir.
' Klavye clock hattinin 0 olmasini bekler.
if CLKPIN=1 then dvm01=0:goto clock
if dvm01=1 then clock
if CLKPIN=0 then
        deg=deg+1
        dvm01=1
endif
return
'************* Seri bilgi gönderme alt programi ********
' Klavyeye bilgi gönderme için ilk önce kontrol biti gönderilmelidir.
' Bunun için  TX_hazir alt programini inceleyiniz.
tx_gonder:
gosub clock
        if deg<9 then
                datapin=txdeg.0
                txdeg=txdeg>>1
        endif
    if deg=9 then datapin=1
    if deg=10 then
            option_reg=0                      ' Pull up devrede
            TRISB = %00000011                 ' Clock ve data giris tanimlandi
    endif
     if deg=11 then deg=0:return              ' 11. bite ulasildiysa geri dön
goto tx_gonder
return
ledcaps:
'parity bit hesaplama: Gönderilen 1 ler çift ise parity=1, tek ise parity=0 olacak
gosub clock
        if deg<9 then
                datapin=txdeg.0
                txdeg=txdeg>>1
        endif
    if deg=9 then
                datapin=parity
    endif
    if deg=10 then
            option_reg=0
            TRISB = %00000011
    endif
goto ledcaps
return
TX_hazir:
' Alt kisimda klavyeye bilginin nasil gönderilecegini sirasiyla açiklayalim
' Ilk önce data ve clock hattini çiks olarak tanimla TRISB = 0
'1)   Clock hattini low yap.(clock=0) yaklasik olarak 80 mikrosaniye bekle
'2)   Data pini low yap ( Datapin=0 ) yaklasik 20 mikrosaniye bekle
'3)   Clock pin giris datapin çikis olarak ayarla TRISB = %00000001
'4)   Klavye clock hatti low ( 0 ) olana kadar bekle
'5)   Data hattina göndereceginiz bilginin ilk bitini yerlestirin
'6)   Klavye clock hatti high( 1 ) olana kadar bekle
'7)   Klavye clock hatti low ( 0 ) olana kadar bekle
'8)   Diger 7 bit ve parity bit için 5 ve 7 arasindaki islemleri takip edin.
'9)   Data pin ve clock pin giris olarak ayarla TRISB = %00000011
'10)  Klavye data hatti low ( 0 ) olana kadar bekle
'11)  Klavye clock hatti low ( 0 ) olana kadar bekle
parbit=LEDs
for deg=0 to 2
         if parbit.0=1 then bitsay=bitsay+1    ' Parity bit hesalama için gönderilecek
        parbit=parbit>>1                       ' bilgideki 1 lerin sayisi bitsay degiskeninde
                                               ' saklanir.
next
 parity=0
 if bitsay//2=0 then parity=1                  ' Eger bitsay çift ise parity=1
 bitsay=0:parbit=0                             ' Degilse parity=0 olarak hesaplanir.
deg=0
       option_reg=0
      TRISB = 0
       clkpin=0:pauseus 80
       datapin=0:pauseus 20
        TRISB = %00000001
return
'****************** KOD COZME ******************************
kodcoz:
if rx_byte=$66 then                       ' ESC tusunun kodu , eger bu tusa basilmissa
  kodcozdeg=" ":satir=satir-1             ' LCD ekran temizlenir.
        if satir>15 then satir=0          ' 2x16 LCD ekranda 16.satira gelindiginde ekran
        gosub lcdgoster                   ' temizlenir ve satir basi yapilir.
    return
endif
if rx_byte=$0E then kodcozdeg=34:goto gec02 ' OE kodu " karakterini olusturmak için kullanilir.
if rx_byte=$54 then kodcozdeg=0:goto gec02  ' Türkçe G karakteri
if rx_byte=$49 then kodcozdeg=1:goto gec02  ' Türkçe Ç karakteri
if rx_byte=$5B then kodcozdeg=2:goto gec02  ' Türkçe Ü karakteri
if rx_byte=$4C then kodcozdeg=3:goto gec02  ' Türkçe S karakteri
if rx_byte=$41 then kodcozdeg=5:goto gec02  ' Türkçe ö karakteri
'if rx_byte=$54 then kodcozdeg=64:goto gec02' @ karakteri
' Keypad / tusunun aktif yapilmasi için kullanildi.
if dvm05=1 THEN
       if rx_byte=$4A then dvm05=0:kodcozdeg="/":goto gec02
endif
' Bakspace tus kodu, bu tusa basildiginda yazilan son karakter silinir.
if rx_byte=$76 then satir=0:kodcozdeg=" ":gosub ekransil:gosub lcdgoster:return
' Klavyede kullanilmayacak tuslarin ekranda kodlarinin görüntülenmesini engeller.
if rx_byte>126 or rx_byte<20 then return
' Keypad tuslarinin kullanimi ile ilgili kodlari çözmek için kullanilir.
if rx_byte>104 THEN harf=5
gec01:
gosub harfbul
gec02:
if satir>15 then satir=0:gosub ekransil
gosub lcdgoster
satir=satir+1
rx_byte=0
return
'**************** LCD TÜRKÇE KARAKTER OLUSTURMA **************
turkkar:
' Türkçe karakterlerin LCD CGRAM hücrelerine yerlestirilmesi
' LCD CGRAM hücrelerine custom karakter ekleyebilirsiniz.
' Bunun için LCDOut $FE,64 yazmaniz gerekir.
' 64 LCD CGRAM hüzresinin ( Custom karakter ) yada ram baslangiç
' adresidir. Max 64 byte yazabilirsiniz. Her karakter 5x8 matrix
' seklinde olustuguna göre  8 karakter kapasiteye sahiptir.
' LCD CGRAM hücresine yazma islemi ilk adres olan $64 ten baslar
' $7 F ile biter. LCDOUT ile ilk adrese veriler yazilir.
' Daha sonra adres otomatik artar ve sonuncu bit yazildiktan sonra
' LCD CGRAM doldurulmus olur. LCD CGRAM doldurulan bilgi yada karakterleri
' ilk adresten itibaren okumak gerekir. Bunun için
' LCDOUT $FE,2,0 yazildiginda 1. adresteki karakter ekrana yazilir.
' LCDOUT $FE,2,1 yazildiginda 2. adresteki karakter ekrana yazilir.
      LCDOut $FE,64
for deg=0 to 63
' Türkçe g karakteri
if deg=0 then
turk[0]=$0E:turk[1]=$00:turk[2]=$0E:turk[3]=$11:turk[4]=$11:turk[5]=$0F:turk[6]=$01:turk[7]=$0E
    gosub yerlestir
endif
' Türkçe ç karakteri
if deg=8 then
 turk[0]=$00:turk[1]=$0E:turk[2]=$11:turk[3]=$10:turk[4]=$11:turk[5]=$0E:turk[6]=$04:turk[7]=$08
    gosub yerlestir
endif
' Türkçe ü karakteri
if deg=16 then
 turk[0]=$00:turk[1]=$0A:turk[2]=$00:turk[3]=$11:turk[4]=$11:turk[5]=$11:turk[6]=$0E:turk[7]=$00
    gosub yerlestir
endif
' Türkçe s karakteri
if deg=24 then
 turk[0]=$00:turk[1]=$0F:turk[2]=$10:turk[3]=$0E:turk[4]=$01:turk[5]=$1E:turk[6]=$04:turk[7]=$00
    gosub yerlestir
endif
' Türkçe i karakteri
if deg=32 then
 turk[0]=$00:turk[1]=$00:turk[2]=$0C:turk[3]=$04:turk[4]=$04:turk[5]=$04:turk[6]=$0E:turk[7]=$00
    gosub yerlestir
endif
if deg=40 then
 turk[0]=$0A:turk[1]=$00:turk[2]=$0E:turk[3]=$11:turk[4]=$11:turk[5]=$11:turk[6]=$0E:turk[7]=$00
    gosub yerlestir
endif
next
return
yerlestir:
return
'**************************** HARF ÇÖZME **********************
Harfbul:
' Klavyaden alinan tus bilgilerini çözmek için
' kullanilan kod karsilik tablosu.
' Klavyeden çözülen kodlarin karsiliklari ilgili
' tablodan alinarak LCD ekranda yazdirilir.
' caps = 0, shift = 0 ise harf=1  küçük harf modu , nümerik tuslar normal
' caps = 0, shift = 1 ise harf=2  büyük harf modu , nümerik tuslar ikinci karakterde
' Caps = 1, shift = 0 ise harf=3  büyük harf modu , nümerik tuslar normal
' Caps = 1, shift = 1 ise harf=4  küçük harf modu , nümerik tuslar ikinci karakterde
' Harf = 5 ise keypad tuslarindaki kodlar tablodan alinir.
if harf=1 then
'*****************************1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777888888888
'*******************01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
LOOKUP rx_byte-21,["q1   zsaw2  cxde43   vftr5  nbhgy6   mju78   k o09   .l p*=  i  -       ,   <"],kodcozdeg
'Türkçe i karakteri
if rx_byte=$43 then kodcozdeg=4
endif
if harf=2 then
LOOKUP rx_byte-21,["Q!   ZSAW'  CXDE+^   VFTR%  NBHGY&   MJU/(   KIO=)   :L P?=  I  _       ;   >"],kodcozdeg
endif
if harf=3 then
LOOKUP rx_byte-21,["Q1   ZSAW2  CXDE43   VFTR5  NBHGY6   MJU78   KIO09   .L P*=  I  -       ,   <"],kodcozdeg
endif
if harf=4 then
LOOKUP rx_byte-21,["q!   zsaw'  cxde+^   vftr%  nbhgy&   mju/(   k o=)   :l p?=  i  _       ;   >"],kodcozdeg
endif
if harf=5 then
'******************************11111111112222222222333
'********************012345678901234567890123456789012
LOOKUP rx_byte-105,["1 47   0,2568   +3-*9"],kodcozdeg
endif
return
'*************** LCD GÖSTERME ****************************
lcdgoster:
SEROUT portb.7,N2400,[kodcozdeg]
IF ANAHTAR=0 THEN
pause 50
SAYAC=SAYAC+1
LIMIT=SAYAC
PAUSE 50
endif
return
'*************** EKRAN TEMIZLEME ALT PROGRAMI ************
ekransil:
return
End
boraciner
bu arada clk ve data girişlerini Vcc 'ye 4.7k lık dirençlere pull-up bağlıyorum.. fakat hala çalışmıyor ?? =(((((
boraciner
DEFINE I2C_SLOW 1
ekledim yine çalışmıyor =( çalışıyor ama hep garip bir karakter okuyor..
lojikmemo1
IF ANAHTAR = 1 THEN satırı işi bozabilir çünki anahtara ilk basıldığı anda onlarca defa gürültü sinyali oluşabiliyor ister kodu düzelt ister anahtara 100nf paralel bağla.
İnsanlara Akılları Ölçüsünde Söz Söyleyiniz.
boraciner
anahtar sıfıra çekiliyken enerji veriyorum, kayıt yapmaya başlıyor sonra enerjiyi kesip anahtarı 1 e çekiyorum ve tekrar enerji veriyorum fakat yine sorun aynı.. sanırım kodlarla ilgili bir sorun var?
boraciner
i2cwrite edat,eclk,cont,0,[6]
i2cREAD edat,eclk,cont,0,[kodcozdeg]
PAUSE 50
bu kodların sonucunda ÿ  karakteri ekrana geliyor..
i2cwrite edat,eclk,cont,0,[65]
PAUSE 50
bu kodların sonucunda da ÿ  karakteri ekrana geliyor..
+5V 'a ve eeprom'un clk data bağlı olan 4.7k lık dirençlerin birini çıkarıyorum bu sefer ÿ   karakteri yerine | gibi bir karakter çıkıyor. acaba devrede mi bir sorun var. aşağıdaki resim doğru değilmi??
boraciner
değişken tipini word yaptım çünkü 64 ve üzeri olunca word olması gerekiyormuş adres kısmının word olması gerekiyormuş ama şimdi de şu var
boraciner yazdığımda sırayla... gelen karakterler şu oluyor
brcnr
aralardaki harfleri okumuyor.. nasıl olacak???
boraciner
kodların son hali : boraciner yazınca brcnr getiriyor..
' Yazan: mhk
define osc 20
@ device HS_OSC
DEFINE I2C_SLOW 1
'Define I2C_SCLOUT 1
TRISD = 0
portd=0
anahtar var PORTB.2
klavyedeg    var     byte
dvm01 var byte
dvm02 var byte
dvm03 var byte
dvm04 var byte
dvm05 var byte
SAYAC var word
LIMIT var word
SIFIR VAR WORD
DEGER VAR byte
deg var BYTE
satir var byte
kodcozdeg var byte
harf var byte
parity var bit
bitsay var byte
parbit var byte
txdeg var byte
rx_byte var byte
LEDs var byte
rx_ok var byte
turk var byte[8]
  edat var portd.1
 eclk var portd.0
hedef var word
tampon var byte
 cont con %10100000
 a var byte[8]
klavyedeg=0
dvm01=0
dvm02=0
dvm03=0
dvm04=0
dvm05=0
kodcozdeg=0
deg=0
satir=0
harf=1
txdeg=0
rx_byte=0
LEDs=0
bitsay=0
rx_ok=0
SAYAC=1
LIMIT=0
hedef=0
SIFIR=0
pause 2000
gosub ekransil
           LEDs =0
           GOSUB TX_hazir
           GOSUB tx_gonder
anaprogram:
IF ANAHTAR = 1 THEN
i2cREAD edat,eclk,cont,SIFIR,[LIMIT]
PAUSE 50
i2cREAD edat,eclk,cont,SAYAC,[DEGER]
PAUSE 50
SAYAC=SAYAC+1
NEXT
ENDIF
rx_byte =0
    gosub RX_klavye
rx_ok=0
           GOSUB TX_hazir
           txdeg=LEDs
           GOSUB ledcaps
           rx_byte =0
     ENDIF
M4:
          IF dvm02 = 1 THEN
              dvm02=0
         ENDIF
         txdeg=$ED
           GOSUB TX_hazir
           GOSUB tx_gonder
           GOTO anaprogram
   ENDIF
           GOSUB TX_hazir
           GOSUB tx_gonder
           goto anaprogram
    ENDIF
         gosub kodcoz
         GOTO anaprogram
      ENDIF
          gosub kodcoz
         GOTO anaprogram
      ENDIF
           harf=3
          gosub kodcoz
         GOTO anaprogram
      ENDIF
           harf=4
               gosub kodcoz
goto anaprogram
RX_klavye:
        gosub clock
        if deg<10 then
                klavyedeg.7=DATAPIN
        endif
GOTO RX_klavye
return
clock:
if CLKPIN=0 then
        deg=deg+1
        dvm01=1
endif
return
tx_gonder:
gosub clock
        if deg<9 then
                datapin=txdeg.0
                txdeg=txdeg>>1
        endif
    if deg=10 then
    endif
goto tx_gonder
return
ledcaps:
gosub clock
        if deg<9 then
                datapin=txdeg.0
                txdeg=txdeg>>1
        endif
    if deg=9 then
                datapin=parity
    endif
    if deg=10 then
            option_reg=0
            TRISB = %00000011
    endif
goto ledcaps
return
TX_hazir:
parbit=LEDs
for deg=0 to 2
                                               ' saklanir.
next
 parity=0
deg=0
       option_reg=0
      TRISB = 0
       clkpin=0:pauseus 80
        TRISB = %00000001
return
kodcoz:
    return
endif
if dvm05=1 THEN
endif
gec01:
gosub harfbul
gec02:
gosub lcdgoster
satir=satir+1
rx_byte=0
return
turkkar:
      LCDOut $FE,64
for deg=0 to 63
if deg=0 then
    gosub yerlestir
endif
if deg=8 then
    gosub yerlestir
endif
if deg=16 then
    gosub yerlestir
endif
if deg=24 then
    gosub yerlestir
endif
if deg=32 then
    gosub yerlestir
endif
if deg=40 then
    gosub yerlestir
endif
next
return
yerlestir:
return
Harfbul:
if harf=1 then
'Türkçe i karakteri
endif
if harf=2 then
endif
if harf=3 then
endif
if harf=4 then
endif
if harf=5 then
endif
return
lcdgoster:
IF ANAHTAR=0 THEN
pause 50
SAYAC=SAYAC+1
LIMIT=SAYAC
i2cwrite edat,eclk,cont,SIFIR,[LIMIT]
pause 50
endif
return
ekransil:
return
End
Macera
boraciner yolluyorsun vede brcnr yazıyor ==>
ilk harfi yazıyor ikincil harfleri yazamıyor!
ilk harfi eeproma kaydederken ikinci harfi eeproma yolluyor olmayasın
her harf yazma operayonu sonrasında 5 ms gecikme rutini yaz
Bakalım düzeliyormu?
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
boraciner
tamamdır!! hallettim şimdi , sorun sayaçtaymış
word tipi sayaçla byte tipini
"for next " döngüsünde karşılaştırma yaparken hata çıkıyormuş. bende bir word tipi daha yaratıp 0 a eşitledim sonra o byte'ı word'ün high byte ına yazdım ve tekrar döngüye soktum artık çalışıyor!! teşekkürler ;)
gladi
IF ANAHTAR = 1 THEN
PAUSE 50
PAUSE 50
SAYAC=SAYAC+1
NEXT
ENDIF
döngüde  sayac değişkenini hem döngüde hemde 1 er artırarak kullandıgın için mi
misafir olan kimse, beraberce getiremediği birşeye kalbini bağlamaz.
boraciner
döngüde sıradan okutmak için, word tipi  seçilmesi de 64KB olduğu için adreslemesine 13 bit gerekiyor bu da byte ile yapılamıyor
Alıntı yapılan: "gladi"IF ANAHTAR = 1 THEN
PAUSE 50
PAUSE 50
SAYAC=SAYAC+1
NEXT
ENDIF
