sarj ve ups
Başlatan selvi, 16 Temmuz 2009, 17:03:45
selvi
hem akuyu sarj ediyor hemde ayni zamanda ups ozelligi var.fakat ups yandi. ben trafoyu cikardim.ama trafo uzerinde herhangi bir isaret yok.direk sarj aleti olarak kullanmak istiyorum.fakat trafonun bir tarafinda 7 tane kablo var.bir tarafinda 5 adet kablo var.220v baglanacak uclari ve akuye baglanacak uclari nasil tespit edebilirim.
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
terspolarma
Devreden takip ederseniz rahat bulunur.
selvi
devreyle bagli tum kablolari kestim.mevcut durumda trafo uzrinde bahsettigim sayidfa kablolar var.bunlari tesit etme imkani var mi?
selvi
devreyle bagli tum kablolari kestim.mevcut durumda trafo uzrinde bahsettigim sayida kablolar var.bunlari tespit etme imkani var mi?
kemalguler
Trafodan çıkan 3 adet kalın kablo 2x12 VAC uçlarıdır.220Volt bobin uçlarını bulmak için ohmetreyi kullanabilirsiniz.Şöyleki,iki sargı arasında en yüksek omaj gösteren uçlar primer uçlarıdır.Doğruluğunu tespit için çıkışta voltmetre bağlı iken primere kısa bir anlık 220 v uygulayın.Ölçümde 12v civarı gerilim görürseniz uçlar tamamdır.Kolay gelsin.
selvi
hem ups hem guc kaynagi oldugu icin kablo sayisinin fazlaligi tespiti zorlastiriyor.5 kablo olan tarafin direnc degerleri olctum.bazilari1.3ohm bazilari 4.7ohm gosteriyor.7 kablo olan tarafda 5 kablo kalin fakat direnc degeri gostermiyor.2 kablo farkli.onlarda kendi aralrinda olctugumde 1.3om gosteriyor.
primer uclarini bulamadan bir islem yapamiyorum.
gladi
220 uçları genelde 2 veya 3 olur ...
göstermiyor dediklerini,  kademeyi yükselt tekrar bak ... en yüksek olana bagla 220 yi ... birde bunların 110 kademesi var çünkü ...
keşke sökmeden önce baksaydın ...
genede tereddüt edersen araya seri lamba bağla ... sagı solu uçurmamak için ..
misafir olan kimse, beraberce getiremediği birşeye kalbini bağlamaz.
