pic, 74hc595, displey?
Başlatan AKP, 20 Temmuz 2009, 01:12:49
AKP
pic, 74hc595, displey. Bu 3 malzemeyi öğrenme amaçlı olarak çeşitli devrelerde kullanıyorum. Yanlız bir problem var. Bir uygulamada,
pic'e enerji verdiğimde bir devrenin 5sn sonra çalışmasını istiyorum fakat bu 5sn içinde displeyde hiçbirşey yazsın istemiyorum ve bir problem var  displeylerde karışık şeyler görünüyor ve her eneji verdiğimde farklı şeyler yazıyor devre 5sn sonrasında düzgün çalışıyor. 595'in bağlı olduğu portları kodun başında 0 yapıyorum sonra pause5000 kullanıyorum
trisb=0
portb=0
x var byte
y var byte
clear
pause 5000
basla:
goto basla
gibi.
mustafa_cmbz
programın başında bütün değişkenleri sıfırla birde tablona bütün displayler sönük diye bir değer gir...
camby
portb=0 yapınca portB 'nin bütün bacaklarını sıfır yapyıorsun. Tabloya istediğin durum için  yeni bir değer girip onu da programın başında kullanmalısın.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: "camby"portb=0 yapınca portB 'nin bütün bacaklarını sıfır yapyıorsun. Tabloya istediğin durum için  yeni bir değer girip onu da programın başında kullanmalısın.
biz çok farklı bişeymi söyledik_?
camby
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"
portb=0 yapınca portB 'nin bütün bacaklarını sıfır yapyıorsun + sizinki ...
mustafa_cmbz
bırak okadarınıda kendisi keşfetsin...
AKP
tabloya gireceğim değer 0 olacak değilmi.
y=dig0 : y=dig1
TABLO:
LOOKUP x,[0],y
RETURN
mustafa_cmbz
595'e hangi kodu gönderirsen bütün displayler sönüyor onu bul data sheetten yada açılışta displaylerden göstermek istediğin özel bir karakter varsa ona karşılık gelen degeri yazmalısın...iyi çalışmalar...
