Trafo yerine smps kullanımı
Başlatan smyomekatronik, 28 Temmuz 2009, 17:27:14
smyomekatronik
Esselâmû aleyküm
Klasik voltaj ve amper ayarlı adaptör devresinin girişine trafo yerine smps adaptör bağlasam uygulamada herhangi bir sorun çıkarmı.
terspolarma
Aleyküm selam.
Genelde bu tip güç kaynaklarında trafonun sekonder çıkışı birkaç adet oluyor . Güç kaynağının voltajı belli değerlere geldiğinde rölelerle bu farklı sekonder çıkışlar devreye alınıyor. Bu şekilde bir düzenleme  yapılırsa olabilir.
ddavut
voltajlar tutuyor, gerekli gücüde verebiliyorsa hiç bir şey olmaz.
smyomekatronik
Bilgisayar güç kaynağını kullanmak istiyorum aşağıdaki resimde +12v ve  -12 pinlerinden voltaj almayı düşünüyorum, bu pinlerden kaç amper alabilirim
terspolarma
Çıkışların kaç amper olduğu psu üzerinde yazar. -12 V çıkışının akımı +12 V çıkışına göre çok küçüktür. En fazla 1 amper civarıdır. -12 ve +12 çıkışlarından 24 volt alınsa da çekilecek max akımı belirleyen -12v çıkışı olacaktır.Bu yüzden fazla akım gerekiyorsa bu bağlantı uygun olmaz.
Eğer 24 volt lazımsa 2 tane pc güç kaynağı kullanın. Normalde bu güç kaynakları seri bağlanamazlar çünkü ground(com) uçları şebekenin toprağına bağlıdır. Bir güç kaynağının +12 voltunu diğerinin com (siyah) ucuna bağlarsanız kısa devre olur. Bu yüzden güç kaynaklarından birisinin toprak bağlantısını kesmeniz gerekir. Bu şekilde 24 voltluk en az 10-15 amperlik bir güç kaynağınız olur.
