Amfi ve Trafo
Başlatan kouakif2, 30 Temmuz 2009, 16:50:18
kouakif2
http://www.snlhazinemiz.com/elektrik-amp-elektronik-muhendisligi/51260-filtre-devreleri.html
Linkinde pi tipi filtre buldum,ancak devre elemanları hakkında pek bir bilgim yok.
Bobin , kondansatör ve direnç değerleri ne olmalıdır?
Teşekkürler..
wsxwsx
kazancı söylediğim gibi azaltırsan gürültü azalır. gereksiz yere dallanıp kendini yorma.
özellikle test amacıyla girişteki 1 Mohm yerine 1k ohm bağla, hiç bir sinyal girme.  bu durumda hoparlörde şebeke gürültüsü duymaman için ne gerekiyorsa yap. belki çok az bir tıss sesi kalacaktır.
pii filtreyle işin olmaz. bunlar  işi daha da zorlaştıracak şeylerdir. hani bas kabini vs yapsan, ekolayzır yapsan bunları kullanırsın hesaplarsın. ama şu anki sorunun bunlardan daha acil bir sorun.
kazancı azaltmanın faydası , girişte yeteri kadar yüksek sinyalin varsa, boşu boşuna gürültüyü de artırmamak içindir. hiç bir giriş yokken gürültü duyuyorsan,kazancı azaltmalısın. girişte pot da konabilir ancak  sinyal yokken yine uğultu duymaman gerekir.
Devre üzerindeki bazı toprak noktalarını ayrıca kablo ile asıl toprağa paralel olarak bağlamak da işe yarayabilir
Devreyi yanlış yapmış da olabilirsiniz. Bu pcb, daha önce denenmiş bir baskı devre mi ? ( pcb var mı yani)
kouakif2
R6 direncinin olduğu yere 0-500K pot. bağladım.Ancak pek bi işe yaramadı.Yani kazancı azaltmak veya arttırmak problemimi çözmedi.
Kazancı azaltınca şebeke gürültüsü azalıyor,ancak bu sefer sinyal verildiğinde ses kötü çıkıyor.
Devre daha önce aküyle denendi , akü ile beslenince problem yok.
wsxwsx
aküde dalga, şebeke yok. dolayısıyla gürültü de yok. aküyle çalışınca sorun çıkmaması devrende sorun olmadığı anlamına gelmez.
Pi veya başka karmaşık filtre de taksan da bu sorunu düzelmez. Devrenin kendi sorunu var. belki kötü işçilik lehim pastası kalıntısı gibi durumlar olabilir.
Peki girişi kısa devre  etsen gürültü devam ediyor mu? r4ü 1k ile değştir veya kısa devre etsen?
Sorun devam ediyorsa, r1, r2, r3 dirençleri gerçek değerinde olmayabilir.
aslında burada konuştuığumuz şeyler komple boş. çünkü üretici firmanın şemasını tartışıuyoruz.  gerçek devrede hata varsa onu kestiremiyoruz.
budevrenin hiç bir sinyal yokken düzgün çalışması sağlanabilirse, daha sonra girişe bağlayacağın sinyal ile de düzgün çalışması sağlanabilir.
aksi halde samanlıkta iğne aramaktır.
gladi
söylenecek bütün her şey fazlası ile söylenmiş ... fikrini çok dağıtma ... aküde problem olmuyorsa ... sadece sorun besleme ... yapman gereken ciddi bir besleme yapman güzel filitreli regüleli hatta bir adet de şok koy ...
misafir olan kimse, beraberce getiremediği birşeye kalbini bağlamaz.
kouakif2
http://www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
Linkini 10.sayfasındakine benzer bir devre ile besliyorum.
Önerebileceğiniz başka besleme devreleri varsa yapıp , deneyebilirim.
wsxwsx
Ses amplifikatör devresini beslemek için, regülatör, smps vs kullanılmaz. Abesle iştigaldir. Güce bağlı olarak beslemeye paralel 2200..6800 yada 10bin mikrofarad kondansatör takılır. Yeterli olur. Yetmezse 2 -3. tane bağlanır. En iyi regülatörü taksanız , bu kondansatörün yapacağı işi yapamaz. Yapması için ona da kondansatör bağlaman gerek.
Müsadenizle son bir kere tekrar edeyim:
Giriş sinyali bağlamadan boşta iken düzgün ve gürültüsüz şekilde çalışmıyorsa, normal olarak giriş sinyalini kuvvetlendirecek şekilde HİÇ çalışmaz. Yani gürültüyü yok etmek , azaltmak için izlenecek yol, öncelikle boşta iken sorunsuz çalışmasını sağlamaktır.
gladi
beslemeye takılan yüksek seviyede kondansatoru niyeyse ben anfinin ilk power açılışında ani yükselmeyi önleyip  hoparloru patlatmasın diye besleme de gecikme sağlaması için takıldığını hatırlıyorum ... yoksa yanlışmı hatırlıyorum  :roll:
wsxwsx
beslemedeki kondansatör, şebeke gürültüsünü azaltmak içindir. zaten diyotlar ile şebekeyi doğrultunca mecburen takılacak.
kouakif2
Devreyi simetrik güç kaynağı ile yapmaya karar verdik.(2 ayrı trafo ile)
Ancak bu seferde ses çok az çıkıyor.Bu neden olabilir?
Ciddi bir şase problemi var gibi..
nthere
xenix
Amfilerin PMPO (peak maximum power output) gücü RMS gücünden oldukça yüksektir. Anlık bir bass ses geldiğinde woofer yerinden oynar mesela, anlık güç çok. Bu gücü sadece güç kaynağı karşılayacaksa eğer, çok güçlü bir şey kullanmak gerekir. Bunun yerine oraya büyük bir kapasite koyarsınız, anlık yüksek güç ordan çekilir.
Bunun yanında doğrultucudan gelen 100Hz sinyali filtreleme görevi de vardır.
papsukkal
anfi devrelerinde beslemedeki yüksek kondansatör olmazsa olmazlardandır. anfinin açılışından sonra normal çalışması sırasında da ihtiyaç gösterir.
kazanç ile uğraşmak boşuna vakit kaybı. toprak hattının kuvvetlendirilmesi (bina toprağı zayıf ise kalorifer, musluk gibi yerlerden toprak denenebilinir) ve pcb dahil bütün bağlantıların elden geçirilmesi, gerekiyorsa sil baştan yapılması gerekir.
problemin bağlantı zayıflığından (işçilik) kaynaklanıyor olma ihtimali yüksek
not: devrede sağa sola el ile dokunduğunda hırıltıda artma yada azalma oluyor ise kesin bağlantılarını kontrol et
yanki
arkadaşlar  konu açılalı bayağı olmuş ama daha sonra yapıpta bu problem ile karşılaşanlar için bilgi olsun diye yazıyorum  trafo ile anfiyi aynı metal kutuya monte etmeyin  ve yakın koymayın  eğer başka çare yoksa ve metal kutu kullanacaksakta trafonun altına sunta koyarak metal kasa ile temasını kesin trafonun oluşturduğu manyetik alanda etkiler bu anlattıklarım şahsen tecrübelerim ile sabittir
aslan_korhan
Trafoyu amfi ile ayni kutuya koyabilirsin ama tüm şaseleri tek bir nokta üzerinden alman gerekir. "Nasıl olsa her yer şase en yakın yerden alayım" dersen olmaz. Zaten Trafolar genelde amfinin içersindedir...
