Kablodaki Gerilim Kontrol Dışı Değişirmi?
Başlatan azimli, 03 Ağustos 2009, 14:43:18
azimli
+5 volt tam dc bir gerilimimiz var.
Bu gerilimi 1K ohm bir potansiyometre ile 0 volt ile +5 volt arasında arttırıp azaltıyoruz.
Bu durumda 3 uçlu potansiyometrenin iki yandaki uçlarından birisine  +5 volt diğer yandaki ucuna 0 volt bağlı.
Potansiyometrenin ibresini oynattığımızda ayarladığımız gerilimide orta ucundan alıyoruz.
Orta uç sabit olarak 1000K ohm bir dirençle 0 volta da bağlı.Orta uçtan çekilen akım maksimum 25mA.
Merak ettiğim potansiyometrenin yalnızca orta ucunu endüstriyel fabrika ortamında 20 metre mesafede uzattığımızda kablo üzerinde potansiyometre çıkışı haricinde gerilim yükselmeleri olurmu.
Yani kabloda bu şartlarda 0 ile 5 volt arasından yüksek bir değerde gerilim oluşurmu?
eLectronbLue
Bu , kablonun nerelerden geçtiğine bağlıdır. Kablonun sağında solunda manyetik alan varsa , birtakım gerilim artmalarına sebep olabilir. Bu bahsettiğiniz bağlantıyı bir cihazın ayarlarını yapmak için mi kullanıyorsunuz?
Logan
Gerilim yükselmesi durumu ile daha önce karşılaşmadım. Fakat kablonun kestine bağlı olarak gerilimin düşeceğini ve yoğun gürültüye maruz kalacağını rahatlıkla söyleyebilirim.
İmza.
azimli
evet opamp üzerinden işlemciye analog referans gerilimi veren bir uygulama.
azimli
kabloyu blendajlı kullansakda bir şey değişmez çünkü blendaj içerisinden yine parazitli ortamda çalışan kablolarıda mecburen taşımak zorunda kalıyoruz.
Blendajlı çok damarlı kablo içerisinde ayrıca tek bir kabloyu blendajlayarak oluşturulmuş bir kablo varmı?
en az 7+1 olmak zorunda  8 kablo komple blendajlı içerisindeki 1 kabloda ayrıca blendajlı olacak böyle bir kablo varmıdır İstanbulda nereden alınır?
Klein
Gerilimi doğrudan pot çıkışından alıyorsanız:
Kablo uzunluğuna bağlı olarak ve karşı tarafın empedansına bağlı olarak bir gerilim düşümü olacaktır.  Kablo blendajlı ise ve blendaj toprağa bağlı ise  dışarıdan gerilim indüklemesi olmaması gerekir. Eğer bu şartlarda hattınıza gerilim indükleniyorsa: blendajınız çok kötüdür, toprağınız çok kötüdür.
azimli
blendaj izoleli kablo kullandık sorun kalmadı 20 metre mesafede gerilimde de düşme yok .
