Kesme
Başlatan Ankaralı, 05 Ağustos 2009, 22:07:32
Ankaralı
Edit:
Hayırlı akşamlar hayırlı kandiller.
İlk defa kesme işlemini kullanacağım...Yazdığım şu basit programa kesme işlemini nasıl uygularım?Yani pic alt programda TIP_1 kısmını okurken ben butona bastığım anda TIP_2 yi bida bastığımda TIP_3 alt programa gitmesini istiyorum.
Teşekkürler,
Device=16F628A
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT , WDT_OFF , PWRTE_ON , BODEN_OFF , LVP_OFF , CP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE
PORTB_PULLUPS TRUE
TRISA=0
TRISB=255
PORTA=0
Symbol BUTON=PORTB.0
Dim SAYAC As Byte
SAYAC=0
BASLA:
If BUTON=0 Then
While BUTON=0
Wend
If SAYAC<3 Then
SAYAC=SAYAC+1
Else
SAYAC=0
DelayMS 250
EndIf
EndIf
If SAYAC=1 Then GoSub TIP_1
If SAYAC=2 Then GoSub TIP_2
If SAYAC=3 Then GoSub TIP_3
GoTo BASLA
TIP_1:
PORTA=%00000001
DelayMS 100
PORTA=0
DelayMS 100
PORTA=%00000001
DelayMS 100
PORTA=0
DelayMS 100
PORTA=%00000001
DelayMS 100
PORTA=0
DelayMS 100
PORTA=%00000001
DelayMS 100
PORTA=0
DelayMS 100
PORTA=%00000001
DelayMS 100
PORTA=0
DelayMS 100
PORTA=%00000010
DelayMS 100
PORTA=0
DelayMS 100
PORTA=%00000010
DelayMS 100
PORTA=0
DelayMS 100
PORTA=%00000010
DelayMS 100
PORTA=0
DelayMS 100
PORTA=%00000010
DelayMS 100
PORTA=0
DelayMS 100
PORTA=%00000010
DelayMS 100
PORTA=0
DelayMS 100
Return
TIP_2:
PORTA=%00000011
DelayMS 250
PORTA=0
DelayMS 250
PORTA=%00000011
DelayMS 250
PORTA=0
DelayMS 250
Return
TIP_3:
PORTA=%00000001
DelayMS 250
PORTA=0
DelayMS 250
PORTA=%00000001
DelayMS 250
PORTA=0
DelayMS 250
PORTA=%00000010
DelayMS 250
PORTA=0
DelayMS 250
PORTA=%00000010
DelayMS 250
PORTA=0
DelayMS 250
Return
End
@ NEXYS2
tyildizak
selamlar,
interrupt seçenekleri  intcon yazmacıyla ayarlanıyor. Burada 4. bit(inte) set edildiğinde rb0 kesmesini, 7. bit (gie) set edildiğinde de global olarak kesmeleri kuruyor.
Ayrıca option yazmacı 6. bitini (intedg)  0 bırakırsanız , rb0  düşen kenarda, set ederseniz da yükselen kenarda kesme oluşmasını tercih edebiliyorsunuz.
kesme oluştuğunda programın nereye dallanacağı, tanımlamalar kısmında "on interrupt goto xxxx" şeklinde deklare ediliyor. kesme rutini de en alta yazılıyor, başına disable( kesme rutini komutları çalışırken ardarda yeni kesmeler gelmemesi için) sonuna da resume( gelinen vektöre dönülmesi için) ve enable (tekrar kesmeyi kurmak için) ekleniyor.
tüm bunları şu şekilde toparlıyoruz:
    Device=16F628A
     ALL_DIGITAL TRUE
     TRISA=0
     TRISB=255
     PORTA=0
     portb= 0
     i var byte
     on interrupt goto yak
     intcon = 10010000
     option_reg = 10000000
basla:
          PORTA=1
          DelayMS 100
          PORTA=0
          DelayMS 100
     goto basla
     disable
yak:
     for i = 0 to 2
          PORTA=3
          DelayMS 250
          PORTA=0
          DelayMS 250
     next i
     resume
     enable
End[/quote]
kolay gelsin
Murat Mert
Selamlar
Bunu SELECT CASE komutuylada yapabilirsin. İstersen bir bak.
Device=16F628A
ALL_DIGITAL TRUE
PORTB_PULLUPS TRUE
TRISA=0
TRISB=255
PORTA=0
Dim SAYAC As Byte
SAYAC=0
BASLA:
If BUTON=0 Then
SAYAC=SAYAC+1
ElseIf SAYAC>3 Then
SAYAC=0
EndIf
Select Case SAYAC
Case 1:
PORTA=%00000001
DelayMS 100
PORTA=0
DelayMS 100
PORTA=%00000001
DelayMS 100
PORTA=0
DelayMS 100
PORTA=%00000001
DelayMS 100
PORTA=0
DelayMS 100
PORTA=%00000001
DelayMS 100
PORTA=0
DelayMS 100
PORTA=%00000001
DelayMS 100
PORTA=0
DelayMS 100
PORTA=%00000010
DelayMS 100
PORTA=0
DelayMS 100
PORTA=%00000010
DelayMS 100
PORTA=0
DelayMS 100
PORTA=%00000010
DelayMS 100
PORTA=0
DelayMS 100
PORTA=%00000010
DelayMS 100
PORTA=0
DelayMS 100
PORTA=%00000010
DelayMS 100
PORTA=0
DelayMS 100
Case 2:
PORTA=%00000011
DelayMS 250
PORTA=0
DelayMS 250
PORTA=%00000011
DelayMS 250
PORTA=0
DelayMS 250
Case 3:
PORTA=%00000001
DelayMS 250
PORTA=0
DelayMS 250
PORTA=%00000001
DelayMS 250
PORTA=0
DelayMS 250
PORTA=%00000010
DelayMS 250
PORTA=0
DelayMS 250
PORTA=%00000010
DelayMS 250
PORTA=0
DelayMS 250
End Select
GoTo BASLA
mert07
Ankaralı
@mert
Kusura bakma cevabını yeni gördüm.Burada maksat kesme'yi yapabilmek.Yani döngüdeyken kesme ile döngü'den çıkabilmek.
Emeğin için teşekkürler.
@ NEXYS2
