1x16 LCD 8 Karekterden fazla Göstermiyor
Başlatan huseyin117, 06 Ağustos 2009, 13:50:11
huseyin117
Herkeze öncelikle merhabalar;
PİC Proton IDE de hazırladığım bir programda LCD hatası yaşıyorum.
Programda 1X16 LCD kullandım. Simule edildiğinde problem yok. Pic'e yüklendiğinde ve test edildiğinde yatay şütunda soldan sağa 8 karekter gözüküyor. Geri kalan yok. Yaptığımız testlerde 2X16 da problemsiz çalışıyor. Ama 1x16 ya takıldığında 8 karekterden fazla göstermiyor. Çok saçma bir problem. Büyük ihtimal çok basit bir problem onuda ben gözüme takılıp görmüyorum yada bilgim yok.
LCD Tanıtırken Buşekilde tanıtıyorum.
Alıntı YapDECLARE      LCD_LINES 1        ' LCD Satır
DECLARE      LCD_DTPIN PORTB.0  ' LCD Data Pin
DECLARE      LCD_INTERFACE 4    ' LCD Data Pin Sayısı 4
DECLARE     LCD_RSPIN PORTB.4  ' LCD RS Pin
DECLARE      LCD_ENPIN PORTA.3  ' LCD EN Pin
'R/W pin GND
LCD'ye bilgi yazarken
Alıntı YapPrint at 1,1, " TEST 123456 "
Okan AKÇA
lcd de sorun olmasın isisde yazılımını dene
huseyin117
isis de denedim çalışıyor. LCD de problem yok. benim yazmadığım başka bir yazılımda düzgün çalışıyor. Yani Problem %90 Bende :)
Maxim
şöyle deneyin olacaktır .
PRINT AT 1,1, "12345678"
PRINT AT 2,1, "ABCDEFGH"
'This will display: "12345678ABCDEFGH"
http://www.protongeeks.com/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=27
huseyin117
maxiboost abi lcd 1 satır 2 satır değil.  satırda yazının 8 karekteri gözüküyor. Gerikalan yok. iki satır lcd takıldığında problem kalkıyor ama.
Maxim
Alıntı yapılan: "huseyin117"maxiboost abi lcd 1 satır 2 satır değil.  satırda yazının 8 karekteri gözüküyor. Gerikalan yok. iki satır lcd takıldığında problem kalkıyor ama.
biliyorum, lcd 1x16 karakter
sen bu şekilde denermisin ? (devre üzerinde ama)
elt42at
Aynı sorun ile karşılaşmıştım.
ilk 8 sütunun adresi 0X80 den başlarken, son 8 sütun 0xC0 adresinden başlıyordu.
huseyin117
Alıntı yapılan: "elt42at"Aynı sorun ile karşılaşmıştım.
Peki Nasıl Çözmüştün abi.
huseyin117
Alıntı yapılan: "maxiboost"
maxiboost budediğini daha önce denedim 2x16 da normal çalışıyor. 1x16 olduğunda gene aynı problem var.
Maxim
son kez yazıyorum ,
eğer benim söylediğimi anladıysan tamam mesele yok ama sanki anlamadın gibi geliyor bana o yüzden yazmak istedim tekrar .
elinde 1 satırlık 16 karakterli lcd var (1x16)
diyorsunki son 8 hanesinde yazı çıkmıyor ..ok ?
ama diyorsun 2 satırlık lcd takıyorum çıkıyor ? tamam..
ama adam yukarıda verdiğim linkte demişki ;
eğer 1x16 karakterli lcdniz varsa ve son 8 hanesinde yazı çıkmıyorsa böyle yapın "çıkar" ..
lcd tanımlarını 1 satır olarak belirtin normal olarak ,
DECLARE LCD_LINES 1
ve yazınızı sanki 2. satıra yazıyormuşsunuz gibi yazın !
aynı böyle ..
1x16 ekranınızda "12345678ABCDEFGH" yazması lazımdır diyor adam.
tekrar yazıyorum, bunu aynen böyle denediysen tamam o zaman,
aklıma başka bir çözüm gelmiyor ,
kolay gele
huseyin117
maxiboost abi tamam dediklerini anladım. daha önce denemiştim olmamıştı ama dediklerini harfiyen uygulayarak tekrar deniyecem bu akşam bakalım inşallah olur. Emeğine sağlık. teşekür ederim yardımcı olduğun için.
Murat Mert
Alıntı yapılan: "huseyin117"maxiboost abi tamam dediklerini anladım. daha önce denemiştim olmamıştı ama dediklerini harfiyen uygulayarak tekrar deniyecem bu akşam bakalım inşallah olur. Emeğine sağlık. teşekür ederim yardımcı olduğun için.
S.A.
Sn Hüseyin
elimdeki tek satır lcd var deneme kartında 2 satır lcd için yazılmış kodu denedim 1. satıda hiçbir problem olmadan yazılar çıktı. Deneme için bir menü sistemi oluşturdum çalışıyor. Büyük bir ihtimalle lcd de problem var. Benim elimdeki lcd nin modeli PVC160101P. Kolay gelsin.
mert07
Fabrisio
Arkadaşım, lcd de problem falan yok. Aynı şey benimde başıma geldi.
Sen satır tanımlamalarında LCD yi 2 satır olarak tanımlıyacaksın. İlk 8 karakter için 1. satıra yazıcaksın, ikinci 8 karakteri de ikinci satıra yazıcaksın. 1*16 ların karakter dizilimi için kullandığı ddram in adreslemesi biraz farklı
Tek satır 1*16 LCD ler için geçerlidir
DEFINE LCD_LINES 2   'LCD 9. karakteri 2. satır gibi algılıyor.
LCDOUT,$FE,1,"xxxxxxxx"   'Buraya ilk 8 karakteri giriyoruz
LCDOUT,$FE,$C0,"xxxxxxxx"   'Burayada ikinci 8 karakter giriyoruz.
Bu Pic Basic kodları. Protona sen çevirirsin artık.
Hepsi bu kadar
askuzucu
arkadaşların dediği gibi yapın.ben de kullandım daha önce.o lcd ler 1*16 şeklinde olmasına rağmen aslında  2*8 lik lcd dir.
Maxim
bende hemen hatamı düzelteyim ,
1x16 lcd için DECLARE LCD_LINES 1 değilde
DECLARE LCD_LINES 2 yazmamız lazım  ;)
