Akım sensörü ihtiyacı
Başlatan fractal, 07 Ağustos 2009, 09:24:33
fractal
arkadaşlar bir kaynak makinesi icin koruyucu bir devre yapmam lazım.kaynak makaraları arasına giren teneke saç kaynak oluyor.eğer bu tenekenin üstünde farklı bir madde varsa tenekeki yakıyor deliyor.makinenin orjinelinde bunun  için koruyucu bir sistem vardı.bozuldu.
şimdi ben bu akım sensörleri kullanarak üst ve alt kaynak makaralarındaki akımları ölçüp arasında fark cok büyükse makineyi durdurmak istiyorum.teorimde şu metalin kaynak yeri temiz iken akım cok rahat bir şekilde üste makaradan metale ve ordanda alt makara ile yoluna devam edebiliyor.ve alt makara ile üst makara arasında bir geirilim ve akım farklı olmuyor.eğer metalin kaynak kısmında yabancı bir madde var ise akım akamıyor ve ark oluşup metalin delinmesine sebep veriyor.üst makarada yüksek bir voltaj ve gerilim oluşuyor altta ise cok düşük...
şimdi bu acs750 gibi sensörlerden alıp birini üst makaraya diğeri alt   makaraya takıp akım karşılaştırsam olurmu?
bu sensörleri nerden nasıl bulacağım acil lazımm.............
Okan AKÇA
akım trafosu yada cok kücük degerli bir direnclede belki yapabilirsin
Alıntı yapılan: "fractal".... metalin kaynak yeri temiz iken akım cok rahat bir şekilde üste makaradan metale ve ordanda alt makara ile yoluna devam edebiliyor ve alt makara ile üst makara arasında bir gerilim ve akım farklı olmuyor .eğer metalin kaynak kısmında yabancı bir madde var ise akım akamıyor ve ark oluşup metalin delinmesine sebep veriyor.üst makarada yüksek bir voltaj ve gerilim oluşuyor altta ise cok düşük...............
Cozumu bulmussun zaten. Eger ust makara ile alt makara voltajlari arasinda fark olusuyorsa yuzeylerden birisinde yabanci madde var demektir.
Bu durumda akim yerine voltaja bakabilirsin. Hem de ucuz cozum olur.
fractal
ben arkın nedeni olarak metalin delinmesini buna bağladım.ama akımmı gerilimmi ölçeyim diye tereddüt ettim.metalden akım geçmeyince dolayısyla gerilim farklı olur.makine dikiş kaynağı yapıyor gerilim akım ac.şimdi bu makarlardaki gerilimi nasıl ölçeyimmki karşılaştırma yapabileyim?orjinal cihazda iki adet uc vardı.-up +up ve -wp +wp gibi.sanırım bu - ucları toprağa cekmiş.+ucun birisini üst makaraya diğeri alt makaraya bağlamış..
peki bunu böyle ölçen şey nedir?ben burda ne kullanmalıyım.?
fractal
makinede bu kaynak makaralarından gecen akım 4 kA görünüyor.gerilim ise 240 v .kaynak makarasına trafodan gelen bağlantı barasına akım trafosu koysam ve onu okuyup plc ile bir cözüm oluşturabilirmiyim?
birde yukarda bir teorim vardı bilmiyorum ne kadar doğru?dikiş kaynağı yaplacak metalin kaynak bölgesi nin yanması yada delinmesi icin?tam olarak ne olması gerekir?o bölgede yüksek gerilimmi oluşur?yoksa tenekenin o bölgesinden yüksek akımmı gecer?ark yüzündenmi delinir?ve ark yüzünden ise neden ark oluşur?delinme olayı olduğu zaman akım değişmesi nasıl olur ?cokmu değişir azmı değişir?
