3 fazli motor surucu icin akim sensoru
Başlatan z, 16 Ağustos 2009, 14:37:53
3 fazli motor surucu de kullanmak uzere dusuk fiyatli akim sensoru arayisi icindeyim.
Ozellikleri
DC .. 100khz
max 3 yada 4 amper.
Tabi birde akim olculecek nokta dogrudan motora giden hat olacak.
Su anki prototip surucude LEM sensor kullandim. Yanlis hatirlamiyorsam 25A. Akim ve fiyatinin yuksek olmasindan dolayi LEM lerden uzak durmak zorundayim.
Bu konuda malzeme onerilerinizi bekliyorum. Malzemelerin ic piyasadan temin edilebiliyor olmasi onemli.
camby
Entes firmasının , Reaktif güç Kontrol Rölelerinde kullandığı CT-25 diye bir akım sensörü var. Kolaylıkla bulunabilir ve fiyatı da 10TL. 250ampere kadar ölçüm yapıyor olması lazım tabi sen kablonu birkaç kez sarıp bunu düşürebilirsin. Fakat bu AKIM TRAFOSU ' nu kullanmak lem sensörü kullanmak kadar basit değil , akım trafosunun sekonderinin gücüne göre çıkışına bir direnç koyup , o direnç üzerindeki gerilimi opampla yükseltip kullanabilirsin. Sonuç olarak sinyali işlemedeki önemli 3 parametre : Akım Trafosunun çevirim oranı , sekonder çıkış gücü ve primer ölçüm aralığı.
Yani biraz Akım Trafolarına bakman gerekli yurtdışında binlerce çeşidi var ama ne yazıkki ülkemizde sınırlı.
Yalniz kullanacagim akim sensoru DC ...100 Khz araliginda calisacak.
Sizin bahsettiginiz anladigim kadariyla siradan bir akim trafosu.
Allegro'nun minik sensor cipleri Istanbul'da satiliyormu?
Özdisan PCB montajlı bir malzeme satıyordu ismini hatırlayamadım. Hassasiyeti LEM kadar olmasada belki işinize yarar.
Özdisan'dan (merkez) Meriç Bey'e sorabilirsiniz. Farklı önerileri de olabilir.
http://www.ozdisan.com/datasheets/2632.pdf
Sanirim bundan bahsediyorsun. Eger ucuz ise isimi gorebilirim. Ancak cikisina bir devre koyup 0..3A araligini full scale olcecek duruma getirmem gerekecek. Mevcut hali +/-16A.
Evet o, fakat Meriç Bey'e direk onu sormak değil de bu ve buna benzer malzeme olarak sorun. Ucuz çözüm falan deyin, yönlendirir.
Yerlisini de yapmışlar.
