Pic ile Asenkron Motor Hız Kontrolü??
Başlatan rkinaci, 18 Ağustos 2009, 09:37:28
rkinaci
İyi çalışmalar arkdaşlar. Daha önce uygulayan oldu mu bilmiyorum ama pic mcu ile asenkon motorun (tek faz) nasıl kontrol edebilirim. Tecrübesi olan arkdaşların fikirlerini veya daha önce uygulayanların measjlarını bekliyorum.
Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır!
teknikelektronikci
tek fazli ise sincap kafesli olsa gerek ac kiyici ile kontrol edebilirsiniz
Logan
Eğer asenkron motordan kastın sincap kafesli yani kutuplu motor ise hızını kontrol etmen biraz zor olacaktır. Frekans ile oynaman gerekiyor. Bu durumda inverter devresi kurmalısın...
Fakat Universal Motor yani kömürlü motor kullanacaksan işin biraz daha kolaylaşacaktır. - ve + alternansın başlangıç noktalarını opamplı zero cross devresi ile bulup triyakı belli bir süre gecikme ile tetiklemelisin. Geçiş noktasından itibaren beklemiş olduğun süre motorun hızı ile ters orantılıdır. Ne kadar çok beklersen alternansı o kadar kısmış olursun ve motor o kadar yavaş döner.
Umarım açıklayıcı olmuştur.
İyi günler, iyi çalışmalar.
İmza.
Zaten asenkron motor dendinmi sincap kafesli motor akla gelir. Asenkron motorun baska bir cesidi olamaz.
xenix
Asenkron motorun sincap kafesi haricinde başka çeşidi vardır. 2 çeşit asenkron motor var. "Slip ring wire wound" motorlar da asenkron motordur. >600kW rüzgar güllerinin neredeyse hepsi bu motoru kullanır.
Sincap kafesli motorda, rotor sargilari (yada tek iletkenden olusan cubuklar) rotor bunyesinde kisa devre edilirse kisa devre cubuklu asenkron motor, yok rotor sargilari bilezikler vasitasiyla motor disina cikartilirsa bilezikli asenkron motor olur.
Bunlarin her ikisi de tamamen ayni prensipte calisan motorlar.
tyildizak
Doğrudur, "slip ring wire wound" demek, bilezikli (slip ring) rotoru sargılı (wire wounded) motor demektir. Aynı çalışma prensibine sahip iki ayrı çeşit motor :D
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "Logan"Eğer asenkron motordan kastın sincap kafesli yani kutuplu motor ise hızını kontrol etmen biraz zor olacaktır. Frekans ile oynaman gerekiyor. Bu durumda inverter devresi kurmalısın...
birden aklim nedense ac motora gitmis :) asenkronun  frekans ile kontrol edildigini unutmusum
xenix
Evet, prensipleri aynı. Ama "Slip ring wire wound motor" a sincap kafes diyemeyiz. Çünkü rotorunda sincap kafesine benzeyen çubuklar yoktur, bildiğin 3 faz bakır sargı vardır.
Sincap kafeste kafesin baralarında ve kenar halkasında dolaşan akımlar küçük motorlarda bile 100 lerce amperi bulur. Çünkü sincap kafesli motor, sekonderinde tek tur sargı olan trafoya benzer. Bu akımı slip ringle dışarı taşımak mümkün olmadığından sincap kafesli motorların bileziği olmaz.
