PC den modem ıle herhangı bır telefona duduk sesı yollam
Başlatan bunalmis, 30 Aralık 2003, 19:46:55
Analyzer
Alıntı yapılan: "bunalmis"...sorunu cozeyim istedim. Ama laf kalabaligindan baska bir sey
cikmadi.
Bu sözlere diyecek birşey bulamıyorum...
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
Analyzer,
Bu grubu gercekten faydali buluyor ve ilerleyen zaman icinde dahada gelisecegine inaniyorum. Teknik
sorularin cevabi kisa ve oz olmalidir, probleme damardan girilir sorun cozulur. Yazilan cevap sorani aydinlattigi kadar, diger okuyanlara da bilgi verir. Acikcasi ben soruma aydinlatici bir cevap
alamadim. Sagolun bir seyler yazdiniz ama formda kalabaliktan baska ise yaramadi.
Teknik konularda sohbet etmek de cok zevkli bir sey ancak bu formu bu sekilde  sohbet icerikli mesajlarla
doldurmaya  devam edersek, sanirim formlarda faydali bilgileri, samanlikta igne arar gibi aramak zorunda kalacagiz.
Boyle bir mesaj yazmakla bir saman  da ben attim, umarim beni mazur
gorur ve yanlis anlamazsiniz.
fsan
@bunalmis,
kardes burada birseyler yaziyor modem ile ilgili bir bakarmisin belki isine yarayabilir
Alıntı YapYour First Voice Telephony Application
There are plenty of examples with the Microsoft Speech
SDK Suite, but the beginning programmer may want to look at our basic "Hello World" example VB6 project.  You will need the Microsoft SAPI SDK Suite installed to use this example.  This
example shows you the minimum elements needed for a voice telephony application:
· Put the Telephony (Phone) control on a form.
· Call Phone.Initialized and Phone.CallDialog to set
the control to answer.
· Implement a DoPhoneCall event handler that will execute for each call.
The one in the example says "Hello World" and "Goodbye World."
http://www.sunny-beach.net/vbvoicetelephony.htm
How To check if your system has a MODEM WAVE driver
installed?
http://www.kengolf.com/en/voice-modem.htm
Analyzer
Hmm,
Herhalde ben yanlış anladım.Kullanılması gereken AT komutlarını sormuşsun, kendi kullandığım bütün
komutları arayıp yazdım.Sorunu çözmek için yol gösterilmesini istemişsin, naçizane fikirlerimi söyledim.Acaba neyi yanlış anladım da yanlış cevap verdim? Veya neyi anlamadık ta laf kalabalığı
ettik? Amacım polemiğe girmek değil ama nie bu memnuniyetsizlik gerçekten merak ettim.Sen de biliyorsun ve yabancı forumları kullanıyorsun ki, hiç bir forum kullanıcısı diğerinin projesini komple
çözmez sadece ışık tutar.
Neyse ya, uzatmaya değmez, elimden geleni yaptığıma inanıyorum.Eğer gerçekten cevapları yetersiz buluyorsan senin de söylediğin gibi bol bol doc. okuman
gerekli.
Analyzer.
Yardımların için teşekkürler
Bende  uzatmayacağım, AT komutlarını verdım diyorsunuz, ama can alıcı bolum
yok.
Modem ile hattın meşgul olup olmadığı, telefon numarasını arama vs modemle üstün körü uğraşmış herkesin bildiği şeyler.
Can alıcı nokta ahizenin kaldırılmasından sonra
başlıyor ve ihtiyacım olan yardım da bu nokta da başlıyor.
Forumda sorudan itibaren yazdıklarımıza bakarsan laf kalabalığı ettiğimize hak verirsin. Ayrıca ben projeme yol göstermenizi
istedim. Bana programı yazarmısınız demedim, burada gösterilecek yol da aynen şöyle olmalıydı.
AT?? komutu ile telefonu ara
busy mesajı gelmiyorsa ?? mesajı alırsın
sinyal sesi
yollamak içinde AT?? komutunu yolla
boylece karsı tarafa f1 frekasnında ses yollamıs olursun.
Yanılıyormuyum ?
Yani 5 bilemedin 10 satırda yapılan açıklama ile  iş
bitecekti. Ama yüzlerce satır yazıldı hala modemden sesi gönderemedik.
Nerede haksızım neden alınıyorsun?
cozturk
Sayın Üstad,
Laf kalabalığı yaparak değerli vaktinizi harcamak istemem. Aşağıdaki sayfalara bakmanızı öneririm. Projeyi
tamamlayınca bize de ihsan edecekmişsin madem.
MSDOS » Communication »
Applications:
http://www.bookcase.com/library/software/msdos.comms.apps.html
Index of SimTelnet
msdos/commprog:
http://esca.atomki.hu/paradise/simtel/msdos/commprog.html
Hayes-compatible modem dialer for voice
calls:
ftp://ftp.iif.hu/pub/simtelnet/msdos/commprog/pd7.zip
(bunu denedim>>)Auto-dials many
names/numbers/computers
ftp://ftp.iif.hu/pub/simtelnet/msdos/commprog/dialeasy.zip
byka
sayın bunalmıs nette bir kitap araken bazı sayfalara gözüm takıldı bunları senein için ayırdım
modemle hiç çalısmadım
ama bu sayfada bazı uygulamalar var sanırım dokuman da var bir bak
derim
http://puggy.symonds.net/~catalyticideas/rat_ring/index.php?page=resources
http://www.geocities.com/SiliconValley/Pines/3210/serial.html
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
