yüksek akım verebilen güç kaynağı gerekiyor.
Başlatan remzi, 04 Eylül 2009, 20:55:50
remzi
Elimde güçlü bir trafo var. Tahmini olarak 500-600W kadar var. trafonun sekonder gerilimi 2x10.5 Volt. Yani  21V luk bir trafo var. Bu trafoya nasıl bir devre yapmalıyımki güç kaynağından 12V 30-40A akım çekebileyim.
Trafo be kadar akım vereiliyorsa hepsini çekmek istiyorum...
NOT: Bu devre ile evde anfi ve oto teyibi çalıştırmayı planlıyorum.
Okan AKÇA
alabilecegin akım  21 volta 20a civarı  ancak 10.5 v 10 a kadar düser
gevv
iki diyot ile orta ucu kullanarak doğrultma yapın yaklaşık 15v dc olacak buda oto teyp anfi için yeterli zeten yükte bir kaç volt düşecek regüleye gerek yok oto anfi teypler yanlış hatırlamıyorsam 18 volta kadar dayanıyordu yinede siz bilirsiniz
drmp
sanırım arkadaşın demek istediği nasıl bir devre transistor falan galiba çünkü trafo 12v 30A verebilecek kapasitede gibi
xenix
gevv hocamın tavsiye ettiği devre ile yaklaşık 14-15VDC alınabilir. Trafo 600W ise 14-15V da 30A rahatlıkla verebilir.
aslan_korhan
Hazır 350W SMPS'ler var. 12V'de 29A veriyor. Fiyatı ise yaklaşık 80-90TL civarı. Uğraşmaya deymez...
remzi
Alıntı yapılan: "gevv"iki diyot ile orta ucu kullanarak doğrultma yapın yaklaşık 15v dc olacak buda oto teyp anfi için yeterli zeten yükte bir kaç volt düşecek regüleye gerek yok oto anfi teypler yanlış hatırlamıyorsam 18 volta kadar dayanıyordu yinede siz bilirsiniz
Vermiş olduğunuz devrede çıkışın ortalama gerilimi = Vm x 0.636 olmazmı? Yani 10.5x1.41x0.636 =9.42 V . Kondansatörle boşta yaklaşık 14.8V okuruz ama yüke binince çıkış gerilimi 9.5V'a düşmezmi?
xenix
Yük binince kaç volta düşeceğini trafonun iç idrenci ve kondansatörün sığası belirler, sinüsün ortalaması diyemeyiz. Mesela aşağıda örnekte DC gerilim tepe değerine oldukça yakın.
Kondansatör değerini büyüttükçe ortalama DC gerilim, sinüsün tepe değerine yaklaşır. Ama bu durumda trafoyu anma gücünde kullanamayız, daha düşük güçlerde kullanmalıyız. Çünkü trafodan sadece sinüsün tepesinde darbeli bir akım çektiğimizden trafoyu verimli bir şekilde kullanamamış oluyoruz.
gevv
Alıntı yapılan: "remzi"
Hocam aynı olay başıma gelmişti (tek sarım tr 11v 350w)  oto teyp anfi denemesi için dediğim gibi bir sistem yaptım 10.000 kondansatör kullanmıştım peynir marka bir teypte gerilim son seste 13.8v  civarındaydı
vakit nakit malzeme para şimdi 7812li bol transistörlü bir regüle yapacaksınız masraf zaman kaybı olacak  ama dediğim sistemde deneme yapmanız zaman ve maliyet açısından daha uygun yinede siz bilirsiniz iyi çalışamalar
CLR
Alıntı yapılan: "remzi"Elimde güçlü bir trafo var. Tahmini olarak 500-600W kadar var. trafonun sekonder gerilimi 2x10.5 Volt. Yani  21V luk bir trafo var. Bu trafoya nasıl bir devre yapmalıyımki güç kaynağından 12V 30-40A akım çekebileyim.
Bu amfi olaylarında hep yanlış bilinen durumlar var. İnsan kulağı 35W'tan yukarısını algılamaz. Duyamıyacağın ses için o kadar para ve zaman harcama.Ayrıca ses logaritmik değişen bir olaydır. Yani 35W ile 100W arasında 3 kat fark yoktur(ses şiddeti hemen hemen aynıdır, 35W'ın 2 katı için ses için 1000W'lık amfi yapman lazım). Ev içinde gerçek 10'ın üstüne çıkamazsın, çıkarsında, dinleyemezsin. Ev için kullanılan pioneer, technics, sony gibi profesyonel müzik setleri bile 50W'lık çıkışlara sahiptir.
Kutay
remzi
Benim amacım ufak bir çalışma yapmak. Çok masrafta yapmak istemiyorum. 20.000µF kapasitör yeterli olur herhalde değilmi?
