220 AC MOTOR AKIMI ÖLÇME
Başlatan EGEHAYDAR, 04 Eylül 2009, 21:19:19
hopehard
ac motor değilmi bu yaw nereye seri direnç bağlıyorsunuz.akım trafosu şart.akım trafosundan alınan bilgide acdir.örneğin 80/5 akım trafosundan max 80 amperde ac 2 volt ölçülür buna göre basit bir opampluı devre yapılır.
azimli
ac motor olunca seri düşük ohm ajlı ve düşük indüktanslı dirençle low side tarafından akım ölçülemezmi?
o zaman H bridge 3 faz ac motor sürücü devre ve şemalarını bir inceleyin.
akım tarafosu ve ferrit troid nüveye sarılabilecek bir ölçüm trafosuyla yalıtma açısından daha iyi ölçüm yapılabilir.
ama 5-10W gücünde 0,01R-0,05R aralığında bir taş dirençlede ac devrede akım ölçülebilir burda direnci küçük değerli tutmak ve düşük indüktans içinde direncin tel kalınlığının yüksek olması gerekmektedir.
direnç üstünden geçen motor akımı bir gerilim düşümü oluşturur bu gerilim ve direnç üstünden geçen en fazla akım o direncin olması gereken minimum gücünü verir.
burda çok düşük bir gerilim düşümü olacağından opamplarla bir devre kurup bu gerilimi en sonunda istediğimiz ölçüm sahasınada getirip bir gerilim takipçi opamp devresiyle 1-5 volt aralığında işlemci veya kontrol devresine girebiliriz.
burda akımı yazılımsal denetleyebileceğimiz gibi akımı ölçen opamp devresine bir karşılaştırıcı ilavesiyle pot referansı üzerinden akımı kontrol etme şansımızda var ama burda ac motorların kalkış akım sınırları ve özellikleri iyi düşünülüp tasarıma yön verilmeli eninde sonunda denem şart bu iş denemelerden sonra netleşir.
hopehard
bunlar çok uzun iş sağlıklı olmasını istiyorsanız acs tip cipler kullanın hem izo
lelidir devreye seri bağlanır ac dc akım farktmez hepsini ölçer..
mcn
Alıntı yapılan: thenoone - 13 Ekim 2009, 16:57:08
selam yardımcı olur mu bilmiyorum ama bende allegronun hall efect sensor kartları var bunun la çok hassas ölçümler yapabilirsin.
arzu edersen gönderirim.
Hocam,kartların bir numarası ya da ürün kodu vb bişey varmı,datasheet ini incelemek istiyorum.
