GLCD ve derece işareti?
Başlatan AKP, 07 Eylül 2009, 20:51:52
AKP
Grafik lcd de derece işareti göstermede problem yaşıyorum.
Print $FE,$40, 6,9,9,6,0,0,0,0
Print At 1, 1, "SICAKLIK : ",#ISI,",",DEC1 ONDA," ",0,"C"
Print ve Print At,
ikisinide kullandım bir türkü istediğim karakteri gösteremiyorum.
ne yapmalıyım ?
solidus
PBP de constant olarak değeri 223 idi belki yardımı olur. Ben şu şekilde kullanıyorum:
Deg CON 223' Deg ° symbol
protonda hatırladığım kadarıyla $df ° işaretini çıkarıyordu
AKP
Alıntı yapılan: "solidus"PBP de constant olarak değeri 223 idi belki yardımı olur. Ben şu şekilde kullanıyorum:
grafik lcd de herşey çok daha farklı oluyor birçok yol denedim ama grafik lcd de o işareti çıkaramadım.
deg con 223 yada $df
daha önce denedim ama sonuç alamadım.
Maxim
bazı lcd lerde farklı formatta olabilir,
hangi glcd ise onun datasheetine bakmak lazım
