LC metre modifikasyonu
Başlatan cozturk, 31 Aralık 2003, 18:27:13
cozturk
Arkadaşlar,
Bir LC metre aldım fakat min. skala 200uH. Tabi bu kademede 10uH
civarındaki değerleri hassas olarak okumak mümkün olmuyor. min. 20uH kademesi olan model ise pahalı gelmişti.
Neyse PIC ile yapılan çeşitli LC metre projelerini filan biliyorum.
Antraktaki Barbaros bey'in proje 0.001 – 100 uH, arasında ölçüyormuş.. Ben bu devreyi yapmadan sadece mevcut LC metreyi adapte etmek isterim.
Benim aklıma gelen bir şey
var.
1- Sardığım bobinden 10 tane seri bağlayıp ölçmeyi sonrada sonucu 10 bölmeyi filan düşündüm.
2- Cihazı açıp içindeki osc frekansını 10 kat artırsam  skala değişir mi? (virgül filan
değişmez elbet. sadece hassasiyet değişecek. )
Bukadar hassas bobine ne gerek var . Önce hesapla , sonra devre çalışırken itekleyerek ayarlayıver diyecek arkadaşlara şimdiden teşekkür
ediyorum.   Başka öneriniz var mı?
mmengi
hocam sorularına cevap veremeyeceğim ama tam yeridir diye sormak istiyorum barbaros un verdiği LC metreyi yapanınız
varmı.Ben yapmak istedim önce proteus ta deneyeyim dedim çalıştıramadım sonradan hevesim kaçtı şu aralar banada böyle bir alet lazım bu konu ile ilgili görüşlerinizi
bekliyorum.
http://antrak.org.tr/gazete/111998/barbar.htm
cozturk
byka, teşekkür ederim.
mmengi, Antrak LC metre
için çizdiğin dsnyi bir yere gönderir misin ? Picprojeup3 filan. Bir de ben deniym. Çalışmaması belki simülasyon ayarlarındandır. pcnin hızından bile olabilir Çünkü bazı hızlı projeler  bu ayarları
yapmadan çalışmıyor.
mmengi
sevgili cozturk lcmetre ile ilgili dsn dosyasını aşağıdaki adrese
koydum.
http://groups.yahoo.com/group/PicProjeUP/files/mmengi/
cozturk
Sağol. bence bağlanan LCD yanlış  olabilir.  Devreyi çalıştırınca garip karakterler görünüyor.  Bir ara denerim.
Selamlar
ete
Baylar,
Bu ara bende aynı LCmetre üzerinde çalışmaktayım. Ayrıca Isiste devreyi yaptım. Ancak düzgün çalışmıyor.
Öncelikle LCD frekansını yaklaşık 4 Mhz ye çıkarmanız gerekir. Ancak böyle ekran doğru karekter gösteriyor. İkincisi sistem 16 karekter tek sıra LCD için yazılmış. Devrenin logic mantığı çok güzel.
Deney boardına da yaptım. Ancak test frekansı olan yaklaşık 740 KHz. frekans yerine 400 KHz. civarında bir frekans çıkıyor. Bu nedenle sistem doğru ölçüm vermiyor. Bu arada isiste çalışmayan
sistem deney boardında çalışıyor ancak doğru ölçüm yapmıyor. Belkide osilatör çok hassas ve yalnızca pcb üzerinde doğru çalışabilir. Bu arada zero(sıfır) anahtarı normalde kapalı kontak olacak. Bu
kontağı açıp kapatınca alet kalibrasyona geçiyor. Her neyse başaran olursa lütfen burada açıklasınki bizde yapalım.
selamlar
ete
mmengi
aşağıdaki adreste 16f84 başlığının altında lcmeter var burada pcb ve hex dosyasıda var benim aklıma yattı bu devre en kısa
zamanda yapmayı düşünüyorum. sevgili ete dediğin gibi lcd frekansını 4mhz yapınca lcd üzerinde yazılar okunmaya başlıyor.
http://www.freddospage.nl/
cozturk
Arkadaşlar EPE magazin şubat 2004 sayısında 16F628 ile yapılmış LC metre olacakmış. isterseniz
onu bekleyin.
Ben 10nH civarındaki değerleri hassas olarak ölçmek gerekmediği kanaatine vardım. Çünkü pcb üzerindeki yolların bile indüktansı toplam L yi etkiliyor. tabi bu etki bir kaç
10 nH civarında oluyor:
Sonuç:
Önce bobin hesaplanacak sonra devre çalışırken plastik çubuk veya kürdan gibi birşeyle itekleyerek
ayarlanacak. Tabi frekansmetre vs şart.
Zaten kesin bir değer lazımsa 1uH ... 10uH  1mH... gibi tüm değerler (0.25W direnç tip) satılıyor.
UHF de çalışıyorsanız zaten durum komik.
Bobinler,  5mmçapında 1-2 sarım.
VHF de de sarımlar biraz fazla. fakat ayar lazımsa mekanik yollarla yapılmalı gibi görünüyor. Zaten radyo vb. cihazların içinde de durum böyle . Hatta ayar
bozulmasın diye bobin üzerine balmumu gibi birşey sıvanır.
Mesajımın geyik kısmı:
Arkadaşlar, benim aldığım LC metre üretim sonrasında iyi kalibre edilmemiş!.
Değeri bilinen 1uH  ve 1-10mH civarında çeşitli dirençler aldım.
cihazın içini açtım. birkaç tane trimpot var itinayla ayarladım. Bu trimpotlar her biri değişik kademelere hitabediyor.
Şimdi durum süper. 1uH, 1.2uH filan görünüyor. kitapçığında yazıldığı gibi .1uH hassasiyet gerçekten var.
Fakat bunlar ayar sonrası oldu.  Siz siz olun Çin malı LC metre aldıktan
sonra değeri bilinen bobin kond.  ile test yapın gerekirse ayarlayın. Ya da alırken yanınızda bobin götürün. en düşüğünden olsun. Adamın yanında 50mH bobin ve 330nF
gibi kaba değerli parçalar oluyor. onlarla yapılan denemeye itibar etmeyin!
Alıntı yapılan: "mmengi"aşağıdaki adreste 16F84 başlığının altında lcmeter var
burada pcb ve hex dosyasıda var benim aklıma yattı bu devre en kısa zamanda yapmayı düşünüyorum...
Bence devrenin çalışır halde fotoğrafının görünmesi çok etkili oluyor.
Yoksa çalışmasına ben de şüphe ile bakıyorum.  Sadece şema ve hex  pek inandırıcı olmuyor. Hadi pcb olunca biraz inanıyor insan. Çalışmayan şey için pcb çizmeye uğraşılmaz gibi geliyor.
Ziya
bahsettiğiniz LCmetreyi ben de yaptım. Yazılımı kendim geliştirdim. İlave olarak harici frekans ölçümü de ekledim. Küçük
değerli kondansatörler için gayet güzel çalışıyor. Kondansatör değeri arttıkça tank devresinin Q değeri bozulmaya başladığı için yüksek değerli kondansatörleri rezonans devresi mantığı ile
ölçemiyorsunuz.  Yüksek değerli kondansatörleri ölçmek için bir RC devresi kurup dolma zamanını ölçerek hesaplatmak en mantıklısı.
Antrakta makale olarak geçen ay yayınlanacaktı
fakat bazı eksiklikleri nedeniyle daha sonraya erteledim.
cozturk
Haklısın. Benim satın aldığım cihaz da böyle çalışıyor. C için 2 modu var. Cihaz atölyede old. şu an hatırlamıyorum. Fakat
sanırım 2uF ...20mF kademeleri için seri moda geçiliyor orada ölçülüyor. Dokümanda bu konu ayrıca belirtilmiş. Cihazda 1kHz test frekansından bahsediliyor. Sanırım bu rezonans yöntemine
benzemiyor. 4.7pF için 1kHzin ne anlamı olabilir ki? üzerinde oluşan gerilime mi bakılacak?
Bence EPE magazindeki devre 16f84 ile yapılandan daha iyi olabilir. komparator olarak sanırım
(eşek değillerse) 16F628 içindekini kullanmışlardır. Ayrıca röle kaldırılsa fena olmazdı.
Antrakta ki yazını bekleyeceğim. Kolay gelsin.
