Proton Bölme hatası !
Başlatan Ankaralı, 14 Eylül 2009, 02:17:49
Ankaralı
Dışarıdan girilen sayıları birbirlerine böldürtmem gerekiyor.Bu sayılar float sayılardır.Yanlız kullandığım işlemcim bu 2 float sayıyı bölerken 0,00xx lik hatalarla bölüyor.Tabi hatalarda nümerik olarak "0" a yaklaşmıyor.
Bu nasıl bir sorundur anlayamadım ? Simülasyon ve prog.;
x sayısı pc hesap makinesi ile ; 105096,0751... picin hesapladığı = 105096,070312
q sayısıda x sayısı yanlış hesaplandığı için 0,0048 lik bir fark var.
Yani binde 5 lik bir hata ! Nasıl giderilir...?
Dim X As Float
Dim Y As Float
Dim Z As Float
Dim Q As Float
Cls
BASLA:
Y=14534577
Z=138.298
DelayMS 2
X=Y/Z
DelayMS 2
Q=X+Z
DelayMS 200
Print At 1,1, "X:", DEC6 X
Print At 2,1, "Q:", DEC6 Q
@ NEXYS2
Maxim
proramın başına yazarmısın ?
DECLARE FLOAT_DISPLAY_TYPE = LARGE or STANDARD
sadece ekrana değil yapılan işlemede etkisi olması lazım .
Ankaralı
Gene aynı hata payı...Hatta hata binde bir daha arttı.
@ NEXYS2
eLectronbLue
Alıntı yapılan: "maxiboost"proramın başına yazarmısın ?
DECLARE FLOAT_DISPLAY_TYPE = LARGE  olacaktı sanırım  ;)
Ankaralı
Yok mu bunun mantıklı bir izahı şimdi ?
@ NEXYS2
picusta
32 bitlik veya daha çok bitlik float degiskeni kullanirsan sorun kalmaz.
Bu sorun üniversitede ayri bir ders olarak isleniyor (bilgisayarda matlab uygulamali olarak).
Ankaralı
Alıntı yapılan: "picusta"32 bitlik veya daha çok bitlik float degiskeni kullanirsan sorun kalmaz.
Usta zaten 32 bitlik float değişkeni kullandım...
Acaba 18f serisi ile yapsak sorun giderilirmi ki?
@ NEXYS2
Maxim
burada yapılan float işlem sonuçlarının hatalarından ve nasıl hatasız işlemler yapılabilir ? ondan bahsedilmektedir ,
sanırım işe yarayacaktır.
http://wiki.picbasic.org/index.php?n=FloatingPoint.Other
teknikelektronikci
proton ide ye
DECLARE FLOAT_DISPLAY_TYPE  yazip bir bosluk birakp f1 e basip ordaki yaziyi okudunuzmu? sanirim 14-16 bitlik arasindaki fark ve sorunlardan bahsediyor türkce icin translate google deneyiniz
