BoostC & BoostC++ ,,,Novo Full Resimli Tanıtım
Başlatan Cetinal, 15 Eylül 2009, 01:55:16
Cetinal
Öncelikle Bu konuyu yanlış yerde açmak zorunda kaldım çünkü bunun ayrı başlığı yok....
http://www.4shared.com/file/127725652/83f3f791/Sourceboost696.html
resim büyük olmuş kusura bakmayın....
@edit MPLAP a entegre olan bir derleyici ama bu tarz özellikleri varken MPLAP a entegre edip te kullanmayı tercih etmiyorum ....
Cetinal
örnek timer interrupt C++ kodu
  Basic sample for BoostC++ compiler.
  Use the 'Led Block' plugin to see
  changing value on port B.
#include <system.h>
// Set configuration word (sample only, ajust for your particular case)
#ifdef _PIC16
	#pragma DATA 0x2007, _HS_OSC & _WDT_OFF
#endif //_PIC16
class CPort
public:
	CPort();
	void Toggle( void )
#ifdef _PIC16
		portb++;
#else
		latb++;
#endif
CPort::CPort()
	trisb = 0;		//configure port B
#ifdef _PIC16
	portb = 0;		//clear port B
#else
	latb = 0;		//clear port B
#endif
class CTimer
public:
	CTimer();
CTimer::CTimer()
#ifdef _PIC16
	option_reg = 7;	//set prescaler
#else
	// configure Timer0
	set_bit( t0con, TMR0ON );	//enable timer
	clear_bit( t0con, T08BIT );	//set 16-bit mode
	clear_bit( t0con, T0CS );	// select internal clock
	clear_bit( t0con, PSA ); 	// select prescaler
	set_bit( t0con, T0PS0 );	// set 1:64 prescale ratio
	clear_bit( t0con, T0PS1 );
	set_bit( t0con, T0PS2 );
#endif
	// enable interrupts
	set_bit( intcon, T0IE ); //enable TMR0 overflow bit
class CPort port; //configure port
class CTimer timer; //configure prescaler
void interrupt( void )
	port.Toggle();
	clear_bit( intcon, T0IF );  //clear TMR0 overflow flag
void main()
	set_bit( intcon, GIE );
	while( 1 ); //endless loop
Denemek istediğim bir derleyici idi,
özellikle NOVO RTOS kısmı :D
Aynı zamanda bahsettiğin gibi fiyatları da çok uygun.
Bu versiyonu denedikten sonra satın alma kararı verebilirim.
Teşekkürler.
M_B
Alıntı yapılan: "Allegro"Denemek istediğim bir derleyici idi,
Teşekkürler.
Allegro hocam;
Bu derleyici sizce nasıldır.
Hi-Tech C ye göre ucuz olması dısında.
mustafa_cmbz
@Allegro hocam denemelerinizin sonucunda neye karar verdiniz...?
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 20 Kasım 2010, 23:59:11
Aldım birkaç projemde kullandım gayet güzel :)
