Rc filtre sesi kıstı. değerler mi yanlış?
Başlatan learner, 19 Eylül 2009, 20:34:50
learner
bir mid birde bass hoparlör var. bunlara bir filtre kayayım dedim.
1. şemayı yaptığımda ses neredeyse hiç çıkmadı bile. çok az çıkıyor. Sorun ne?
Dahada güzelibu iki hoparlör için en kolay ve işe yarar bir filtre bilen var mı?
Not: mid hoparlör dediğim bir speaker hoparlörü. bass ise 4ohm 180W büyük bir hoparlör
aslan_korhan
Pasif yerine aktif bir filtre yaparsan çok daha iyi randıman alırsın ve kocaman bobinler sarman da gerekmez.
Tabi bu durumda her Kanala ayrı yükselteç yapman gerekiyor...
Maxim
Alıntı yapılan: "learner"bir mid birde bass hoparlör var. bunlara bir filtre kayayım dedim.
ses çıkmaması normal değilmi ?
2K lık hatta 10k lık seri dirençler var filtrede ,
bunların üzerinden geçtikten sonra geriye ne kalacakki ses çıksın ?  ;)
aslan_korhan
Evet, program RC-Filtre hesaplıyor. Sana LC-Filtre Hesaplaması gerekiyor...
learner
Alıntı Yapses çıkmaması normal değilmi ?
bunların üzerinden geçtikten sonra geriye ne kalacakki ses çıksın ? Wink
evet bende bunun farkındayım fakat program böyle söyledi :D
birde dirençleri çıkardığımda bir değişiklik olmadı zaten.
İşe yarar bir devre-şema verebilirmisiniz?
floresan
basit birşey olsun diyorsan tiz hoparlörüne 4,7 mf kondansator seri bağla. bas hoparlörünede kalın telden demir nüve uzerine sarılmış bir bobin seri bağla. bobin kaç sipir olacağını tam bilemiyorum. yaklaşık 40-50 sipir olur herhalde denemen lazım.
learner
Peki hesaplamalarda istenilen frekans değeri ne olmalı?
hasangurlek
Siz bu filtreleri hoporlörlerin girişinde kullanıyorsanız ses frekansını ayarlar fakat gelen voltajın tepe noktalarını kayba uğratırsınız. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz; bağırma sesi 60 desibel civarındadır, siz hoporlör girişinde filtre kullandığınızda hoparlörden bu bağırma sesini normal konuşma şiddeti olan 30 desibel civarında duyarsınız. Hoporlör girişlerinde kullanabileceğiniz pasif filtre tipi ne olursa olsun ancak tek noktalı olabilir ki bunlar verdiğiniz şemadaki en üstte yer alan bir direnç/bir kondansatörden oluşan düşük veya yüksek geçirgen filtrelerdir. Bu filtreleri kullanmanız durumundada yukarıda verdiğim örnekteki gibi bir kayıp olur.
100hz altı ve 10khz üstünde ise ses şiddeti yok denecek kadar azdır. Bu nedenle özel hoparlörlerden olan woofer ve tweeterlar için ayrı, middle hoparlörler için ayrı filtreleme ve yükseltme yapılmalıdır. Standart tabir edilen (20hz-20khz gibi) middle hoparlörden ise woofer ve tweeter kalitelerinde olmasada bas ve tiz sesler alınabilir ancak bu tip hoparlörlerin tüm ses frekans bandını distorsiyonsuz ve aynı güçte vermesi mümkün değildir.
Eğer kullandığınız hoporlörlere göre bas ve middle frakanslarının ayrımlarını yapmak istiyorsanız filtreler yükseltici katın önünde yer almalıdır ve pasif filtre yerine mümkün olduğunca çok noktalı aktif filtre kullanmanız çok daha verimli olur.
Filtre hesaplamaları için Microchip in sitesinden FilterLab programını indirip, kullanabilirsiniz.
http://www.cyber-warrior.org, Although they like whiteness, sometimes twilight is required...  Hala evlilermi bilinmez ama kesinlikle artık uygun değiller !!!
