+-12v çıkışlı rs232 converter
Başlatan james, 02 Ocak 2004, 22:29:23
james
max232 +-9 volt ttl çıkış veriyor.bana +-12volt veren conervter lazım.ne kullanabilirim?
ARAMIYORUM , BULUYORUM
ahmetu
max serisine hiç bakma (max220-249) hepsi +- 10v çalışıyor, meraktan soruyorum bu 12v ne işe yarayacak, kablo mesafesini
arttırmak için mi istiyorsun şayet öyleyse ben max232 + 5m kablo kullandım hız 57600 hiç sorun çıkmadı, bilgin olsun.
james
haberleşeceğiim cihazda rx tx voltajları + - 12 volt o yüzdden.max232 ile alışveriş yapamadım.
Veli B.
ahmetu
bak ben bir entegre buldum 75232 anladığım kadarıyla besleme gerilimine göre tx ve rx
gerilimleri değişiyor senin istediğin 12v dan fazlası bile var nereden bulacağına gelince, her bilgisayar anakartının üzerinde iki adet smd tipi mevcut SN75232 yada GD75232 olabilir çalışmayan bir
tanesinden söküp kullanırsın, data sheet'ini de google'dan GD75232.pdf yazarak bulabilirsin.
fsan
selam,
böyle bir uygulama yapip, besleme gerilimini +/- 12V  yapsak olurmu acaba?
belki ozaman direncler de
degisiklik yapmamiz gerikir ama onlar nasil hesaplanir  bilmiyorum  :?
james
arkadaşlar sağolun inceliyorum ama mümkünse tek 12v beslemeli arıyorum.bulamassam max çıkışına transistör koyarak +-12
ye yükseltmek daha kolay olur gibi geldi.tabi -12 volt da gerekecek.
aster
james, Davit Tait in eski projelerine bir baksana (sende olacak-armony-parallaxinc)
orada bir takım 232 uygulamaları
vardı şimdi bulamadım
RS232 standartı için literatürde +-12 v densede uygulamada voltaja cok bagımlı değil.
Büyük olasılıkla sizin +-9 v
sinyaliniz karşı taraf için sorun çıkarmayacaktır.
Aynı şekilde +-12v sinyalde sizin kullandıgınız interfacede sorun cıkarmaz.
Bu gune kadar sayısız cihazla +-5 v seviyesinde
görüştüm. (Bu esnada karşı tarafta benimle +-12v görüştü)
james
burda  eleman max3223 ile olur diyor datasheete baktım ama +/-12 ile ilgili birşey bulamadım.neyseki elimde 3223
var.denemek lazım
http://homepage.ntlworld.com/seanellis/mmcserial.htm
byka
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
ise
sn75179(tek kanal) veya sn75232(çiftkanal) entegrelerini kullanabilirsin  .  pclerde bunlar kullanılıyor. +12v - 12v
james
haberleşemediğim cihazda  SN75C185 var.Bunları bulabilirmiyiz karaköyde vakitte yok pek araştırmaya .o yüzden ben
transistörlerle bu işi halletmeyi düşünüyorum artık.Bugün max3223 ile de denedim olmadı.Picden cihaza data gönderdiğimde cihazın RX pini + voltaja yükseliyor ve öyle kalıyor.Picde
kilitleniyor.Pice ve cihaza paralel olarak PC yi bağladığımda ise kilitlenme olmuyor herşey normal yani picden gönderdiğim data hem Pcye hemde cihaza gidiyor.Benim aklıma seviye problemi
geldi.başka ne olabilir fikri olan varmı?
byka
http://www.scanti.ru/docs/datasheets/slls206h.pdf    SN75C185  data sheeti
kafadan bir sey dikkatimi çekti
Meet or Exceed the Requirements of ANSI
Standard TIA/EIA-232-F and ITU
Recommendation V.28
Designed to Support Data Rates up
to
120 kbit/s
The switching speeds of these devices are fast enough to support rates up to 120 kbit/s
with lower
capacitive loads (shorter cables). Interoperability at the higher signaling rates cannot be expected
unless the designer has design control of the cable and the interface circuits at both ends. For
interoperability
at signaling rates up to 120 kbit/s, use of ANSI TIA/EIA-423-B (ITU V.10) and TIA/EIA-422-B (ITU V.11)
standards is recommended.
james
en fazla 9600baudda haberleşiyoruz.o yüzden hızdan veya kablo boyundan dolayı problem olmaz.bu arada şunu da
söliyim.pcyi bağladığımzda cihaza data gidiyor demiştim ama bu seferde cihazdan data gelmiyor.yani ya rxi ya txi çalışıyor.
