pe-51688 akım sensörü nasıl kullanılır..
Başlatan mustafa_cmbz, 26 Eylül 2009, 20:57:37
mustafa_cmbz
arkadaşlar elimde bir adet pc power sup. çıkması pe-51688 akım sensörü var.
datasheet
http://ww2.pulseeng.com/products/datasheets/P578.pdf
bu sensör 2a lik bir sensörmüş fakat kullanımıyla ilgili aklımda 1-2 soru var...
* bu sensörle ac veya dc akım ölçebilirmiyiz?
* bu sensörü kullanma şekli nasıl olacaktır? ayrıca akünün seviyesini öleçebileceğimiz bir devrede kullanılabilinir mi?
can sıkıntısına elimdeki malzemeler ile şöyle bişiler denedim...
ilk denememde ölçü aletini ac kademesine aldım ve resimdeki gibi ölçüm yaptım ölçü aleti ac volt kademesinde 5v civarı bir voltaj gösterdi....ölçü aletinin dc kademesine aldığımda ise ekranda hiç bişi gözükmedi bende sensörün kırmızı kalbolu ucuna bir tane diyot attım bu sefer dc kademesinde ölçü aleti 22v civarı bişeyler gösterdi...
akü12v. bu arada.....
en sağlıklısı bu sensörü 12v akünün seviyesini vs. ölçmek için kullanabileceğimiz duruma getirebilirmiyiz? ki ilk başta bu sensör ile dc akım ölçülürmü bunu öğrenmem lazım......gerisi gelcektir zaten...
iyi çalışmalar....
mustafa_cmbz
ustalar birde datasheet te frekans olayından bahsetmiş bun ne içindir ?
aslan_korhan
Sadece AC ölçebilirsin.
Örneğin 1A çektiğinde çıkışından 0.1VAC çıkar.
Bu çıkışı bir diyot ile doğrultup kullanabilirsin...
hunter
çıkış almak için diyot kullanılabilir ancak donusturme katsayısı amper başına 1 V.. Diyot uzerindeki voltaj düşümünü hesaba katmalısın..ve çıkış lineer olmayacaktır.  Vçıkış= akım*1V- Vdiyot
diyot voltajı sıcaklıkla değişir bunu da dikkate almalısın
ayrıca AC akım genelde sinus olmaz bu durumda olması gereken şudur;
opamp ile yapılmış doğrultma devresinin ardına rms değerini elde edeceğin(digital veya analog) bir bölüm..
Klein
Bu transformatör  1/100 oranlı 600A  yüksek frekanslı bir transformatör.
2a aşağıdaki şemanın numarası. Bu transformatör anlık darbe  akımı ölçmek için kullanılabilecek hızlı bir transformatör. Zaten frekansı 20kHz den başlıyor.
DC gerilimi ancak darbeli ise ölçebilirsin.
eğer diyot çıkışındaki gerilimin sıcaklıkla değişimi senin için önemsizse diyotla doğrultabilirsin.  ama önemli ise bir opamp ile doğrultma devresi yapmanı öneririm.
mustafa_cmbz
ustalar sölediklerinizden inanın çok az şey anladım...elektroniğin bu kısmına yabancı kaldım lisedeyken....
neyse şimdi dc de ki voltajın darbeli ise derken ne demek istediniz onu anlayamadım hocam yani anlık bişey denmi bahsediyoruz? ben bu sensörü güneş panelinde ve  akü voltajını değerlendirmek için kullanmayı düşünüyordum....
neyse onu geçtim her malzemeyi yapacağı görevler için kullanmkata fayda var...en azından verim alabilmek için böyle düşünmek daha mantıklı....
arkadaşlar birde elimde hnc050la diye bir sensör var malzemecide çalıştığım zamandan kalma...araştırdım onunda sadece datasheetini bulabildim :D
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/lem/HNC-100P.pdf
peki bu sensörün kullnımı nasıldır? yani datasheetinde DC, AC, pulsed, mixed,okuyabiliyor gibi geldi bana öyle yazıyor çünki....? birde sensör üzerinde 3 ayak var +/-/m  daha sheetinde ise besleme voltajı +/- 15v diyor bu besleme simetrikmi olacak yoksa normal +15v mu olacak?
sensörün içinde bazı elektronik devre elemanları var 4x2 8 ayaklı smd bir entegre 2 tane transistör var....besleme voltajı olarak 5v vererek deniyeceğim bakalım sonuç ne olacak....
bişey daha sormak isterim güneş panelinin voltaj seviyesini ve kuru akülerin voltaj seviyelerini ölçmek için bu sistem mantıklımıdır sizce ? yani şarj kontrol devresinde her halukarda pic kullanacağız bana bu tarz bir sensör kullanırsam daha basit olacak gibi geldi sanki...bu tarz analog güç elektroniğ itarzı şeylerde pek iyi değilim o yüzden bu tarz bişey ile işi halletmek istiyorum ve bana kalırsa en temizi ve sağlıklısıda bu sensörler sayesinde olacak....sizin fikriniz nedir bu hususta?
mustafa_cmbz
datasheeti adamakıllı inceleyince bazı şeyler yerine oturdu gibi...gözden kaçırdığım şeyler var mesela....bu 2. sensör simetrik besleme ile çalışıyor baya orjinal bir malzeme kuru bir trafo değil yani içinde minik bir devre var....tek anlamadığım datasheette boyutlarını gösterdiği sayfada bağlantısınıda vermiş orada M  ucu ile 0v arasına atılmış olan direnç...bunun değerini neye göre seçeceğiz....?
birde bu sensörlerde 1:1000 felan yazmışlar bu ne manaya geliyor ?
Klein
bu sensor 1:1000 oranlı ,çıkış akımı 50mA akım sensörü.
1:1000 şu demek. sensörün primerinden , yani senin kablondan geçen akım 50A olursa çıkış akımın 50mA olur demektir. yani binde bir oranlı demektir.
Direnci nasıl seçersin????...
şöyle seçersin. örneğin çıkış akımın 50A için 50mA  sen ADC referansı olarak da 2.5V kullanmışsın. yani 50A için ADC'ye girecek gerilim 2.5V olacak.  bu durumda R=E/I = 2.5/0.05 = 50R eder. eğer istediğimiz çıkış gerilimi 5V olsaydı 100R kullanmamız gerekecekti.
Ayrıca bu tip sensörler genelde en iyi +-15V ile düzgün çalışırlar. zaten datasheette besleme voltajı için +-%5 tolerans vermiş. bunu aşma. 5V kullanmayı hiç düşünme.
cetinkaya
arkadaslar bende hnc-050 adli akim sensorunu ariyorum. nerden bulabilirim yardimci olurmusunuz ?
